当前位置 > 首页 > 技术文章 > 砂芯过滤装置的功能、结构和操作使用方法
砂芯过滤装置的功能、结构和操作使用方法
浏览次数:23812 发布日期:2018-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  砂芯过滤装置是目前实验室过滤器中的主要产品,由于其材料简单,造价便宜,使用方便,运用非常广泛\客户基数大,所以很多有过滤需求的客户都听说过砂芯过滤装置,但对其原理、特点、如何使用、适用于哪些过滤项目都不甚了解,造成购买之后之后发现不适用,或者是使用不正确。
  其实砂砂芯过滤装置也是实验室真空过滤产品的一个分类,也需要配合抽滤泵一起使用。砂芯主要是指过滤瓶中间有一块玻璃砂芯的滤片,该垫片一般不会直接用于过滤,而是将过滤膜平铺在砂芯片的表面,砂芯片往往起到的是支撑作用。和更为传统的布氏漏斗相比,砂芯过滤的有效过滤面积更大,其细密的孔径几乎可以使整片滤膜都有液体通过,而布氏漏斗局限于下料眼,所以漏斗看似比较大,实际的有效过滤面积极为有限。
  以FS3310真空抽滤装置来举例,整套砂芯过滤装置包含真空抽滤泵1台、真空计、调节阀、缓冲杯和通气滤芯、300ml过滤杯、砂芯过滤基座、铝制耐腐蚀夹具1把和1000ml锥形集液瓶、以及带阻水过滤器的泵管。客户在使用时将滤膜、滤纸、滤布或滤网平铺在砂芯滤片上,盖上滤杯,使用夹具固定砂芯基座和滤杯,使用连接管将过滤瓶组和抽滤泵连接,将液体倒入滤杯,打开真空抽滤泵。抽滤泵可以使得过滤瓶底部的收集瓶和环境产生压差,大气压推动滤杯内液体通过滤膜。过滤好的样品就会流入集液瓶。
  作为全玻璃的材质,砂芯过滤瓶具有比较好的耐化学腐蚀性能,不用担心样品是否相容的问题;由于玻璃是烧制而成,不需要模具,其造价优势很明显,具有较高性价比;同时由于砂芯的孔径细密,其有效过滤面积和其他过滤产品相比具有明显优势,实际使用中更加节省滤膜、滤速更快、不易堵。
  当然由于玻璃本身的物理性能就具有易碎的缺点,所以诸如野外地表水采样过滤等并不适合,可以选购专业的野外真空抽滤装置R300P-DC等型号。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
