当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞房废液吸引真空泵灭菌方式分析
细胞房废液吸引真空泵灭菌方式分析
浏览次数:4236 发布日期:2018-6-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   实验室细胞房废液吸引真空泵在使用过后一般需要进行灭菌,否则容易产生交差污染,最终影响实验。但是哪些部件需要灭菌,哪些部件可以灭菌,如何灭菌,多久每一次菌往往使很多客户缺乏了解的部分。甚至有些客户购买了民用医疗领域的类似产品来使用,最后发现民用医疗类似产品的部件都无法正常灭菌,影响整体使用,增加了后期购置费用。
  首先我们需要了解一下为何实验室使用的细胞房废液吸引真空泵需要灭菌,民用医疗产品不能灭菌,致使不能用于实验室领域的原因。由于实验室吸液产品最常用于培养基的上清液抽吸,如果管道、吸头等不进行灭菌,会污染培养的细胞造成更大的损失,所以在设计实验室细胞房废液吸引真空泵时就提出了各个接触液体部件必须灭菌的要求,其使用的材料和非灭菌材料有较多区别。而民用产品一般只需要普通清洗,医疗产品则需要使用一次性产品,都没有灭菌上的需要。
  关于灭菌方式目前最为常见就是高温高压灭菌和消毒水浸泡。如果客户购买的已经是实验室级别的专业产品,那么除主机外,其他部件一定可以高温高压灭菌。
  例如BV235、BV225、BV240这些主打热销型号,废液瓶材质以聚碳酸酯为准,这种材料避免了玻璃自重较重的缺点,轻便易于提拿,同时还具有一定的耐冲击能力。同时这种材料也可以经受主流的121度高温高压消毒方式,长期灭菌的工况下,也不会变形、开裂。此外,上述这些型号的真空泵管、吸液管、洗头适配器、阻水过滤器等附属件也是用了耐高温的材料,可以高温高压灭菌。
  除了常规的高温高压灭菌外,实验室部分用户还会使用消毒水浸泡的方式,这种方式灭菌的过程更加简便快捷,不需要将废液瓶等部件拿出细胞房,直接在细胞房内准备好消毒水浸泡废液瓶即可。当然这种方式废液瓶材质提出了更高的要求,需要废液瓶的原材料选用耐化学腐蚀性能更优秀的材料。例如L400BS采用聚醚砜材质制造,BV300EG细胞房废液吸引真空泵则为全玻璃材质造,这两款都适合于直接消毒水的浸泡。
  更多关于细胞培养液废液抽吸装置的使用、技术信息可来电详询。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
