当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台湾ROCKER洛科溶剂过滤器的使用注意及基本操作
浏览次数:6395 发布日期:2018-6-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
台湾ROCKER洛科溶剂过滤器采用血清瓶过滤转接座,样品可直接纯化过滤至血清瓶内保存。转接座可符合所有容积的GL45规格血清瓶,可很简单的对应至500ml, 1000ml, 2000ml...等血清瓶。溶剂过滤器是化学实验室常备的装置。台湾ROCKER洛科溶剂过滤器可根据操使用者的需要,选用不同材质,不同过滤孔径的过滤膜,达到除去溶剂内杂质、提纯、消菌的作用。在色谱分析中,经它过滤的溶剂,不但能有效延长色谱柱使用寿命,而且由于它的真空除气作用,也明显提高了分析系统的数据精度。主要应用于高效液相色谱流动相过滤、粒子物质分析和微生物污染检测。
台湾ROCKER洛科溶剂过滤器的使用注意及基本操作:
1.溶剂过滤器是易碎品,切不可整体搬移,特别不能拿着夹子搬移
2.过滤膜选择要选择合格产品,不合格的会溶进杂质,可用待过滤的溶剂浸泡24小时看有无溶解现象,以考察过滤膜质量。
3.过滤膜分有机和水系,要区分开。
4.水系过滤,有机用有机膜,建议过滤后再混合,混合后的流动相用哪个比例大用哪种膜。
5.膜不分反正,但建议光滑一面向上,粗糟一面向下过滤效果会好。
6.废弃过滤膜不要随意丢弃,过滤膜对环境有污染,不宜绛解。收集统一处理。
7.溶剂过滤器配套的无油真空泵抽气时,不要等液体空后再拔软管,不宜拔出,会压扁软管,剩一点液时就停泵。
8.过滤好的溶剂要避免二次污染。
9. 使用前必须对滤器各部分做洁净处理,一般可用洗洁精擦洗,再用清水反复冲洗,最后用蒸馏水洗净备用。
10. 不宜用于氢氟酸,热浓磷酸,热或冷浓碱溶液的过滤,以免造成玻璃腐蚀或砂芯损坏。
11. 安装时必须注意将滤头、滤膜和滤杯对齐、放平,然后再用铝制夹具固定,否则极易造成损坏或渗漏。
12. 请务必选用直径与过滤器规格相符的微孔过滤膜,直径太大造成安装使用不便、直径太小会导致样品未经滤膜过滤直接流入接收瓶内。
13. 下端三角瓶内的溶液请及时处理,以防盛满后倒吸流入真空泵内,造成真空泵的损坏。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
