当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物检测系统过滤设备详细参数
微生物检测系统过滤设备详细参数
浏览次数:3925 发布日期:2018-2-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微生物检测系统过滤设备参数
微生物过滤检测系统  水中微生物膜过滤装置
1. 技术规格:
1.1三联不锈钢过滤器
1.1.1采用316标准不锈钢
1.1.2清洗、灭菌方便,可以高压灭菌(121℃)、干热灭菌(180℃),火焰灼烧灭菌或用酒精浸泡
1.1.3每个漏斗均配有独立开关,可以单独过滤,也可以同时过滤
1.1.4其高度适合放在无菌工作台上操作
1.1.5可配置带盖漏斗,中央通气孔可安装空气滤器
1.1.6漏斗带有内置刻度,方便定量加量
1.1.7具备不锈钢滤膜支撑垫保证被截留的微生物在滤膜表面均匀分布
1.1.8旋卡式滤杯换膜,可以单手操作
1.1.9不锈钢漏斗容量:100ml x3
1.1.10材料:不锈钢漏斗、卡子、滤膜支撑垫和底座,硅胶垫圈和漏斗盖密封圈
1.2真空泵
1.2.1无油、免维护、低噪音的活塞式真空泵
1.2.2最大真空度90%(100mbar、76Torr)
1.2.3最大流量:≥30L/min
1.2.4最大操作温度:60℃
1.3滤膜
1.3.1采用独立无菌包装亲水性混合纤维素酯,做为微生物检测滤膜。
1.3.2膜上带有网格线、便于计数、且不影响菌落生长,
1.3.3滤膜表面光滑,绝无颗粒污染,不会因颗粒物干扰实验结果
1.3.4长有菌落的膜片可在干燥后作为检测记录,永久保存,符合GMP要求
  • 标准配置:
2.1三联不锈钢过滤器,包括3个100ml不锈钢过滤漏斗
2.2真空泵 1台
2.3滤膜 200片
2.4真空泵管等 1套
2.5 4升抽滤瓶 1个
2.6不锈钢滤膜专用镊子 1个
                       点击图片,查看详细参数
台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
