当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠天门冬氨酸转氨酶(GOT)ELISA试剂盒操作说明书
浏览次数:2950 发布日期:2017-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  • 南京森贝伽现货供应,质量保证,价格优惠,试剂盒首选森贝伽。
    本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆及相关液体样本中大鼠天门冬氨酸转氨酶(GOT)含量。
    实验原理:
         本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠天门冬氨酸转氨酶(GOT)水平。用纯化的大鼠天门冬氨酸转氨酶(GOT)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入天门冬氨酸转氨酶(GOT),再与HRP标记的天门冬氨酸转氨酶(GOT)体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的天门冬氨酸转氨酶(GOT)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠天门冬氨酸转氨酶(GOT)浓度。
    试剂盒组成:
    试剂盒组成
          48孔配置
    96孔配置
    保存
    说明书
    1份
    1份
    封板膜
    2片(48)
    2片(96)
    密封袋
    1个
    1个
    酶标包被板
    1×48
    1×96
    2-8℃保存
    标准品:45U/L
    0.5ml×1瓶
    0.5ml×1瓶
    2-8℃保存
    标准品稀释液
    1.5ml×1瓶
    1.5ml×1瓶
    2-8℃保存
    酶标试剂
    3 ml×1瓶
    6 ml×1瓶
    2-8℃保存
    样品稀释液
    3 ml×1瓶
    6 ml×1瓶
    2-8℃保存
    显色剂A液
    3 ml×1瓶
    6 ml×1瓶
    2-8℃保存
    显色剂B液
    3 ml×1瓶
    6 ml×1瓶
    2-8℃保存
    终止液
    3ml×1瓶
    6ml×1瓶
    2-8℃保存
    20倍浓缩洗涤液
    20ml×1瓶
    30ml×1瓶
    2-8℃保存
    样本处理及要求:
    1.血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
    2.血浆:应根据标本的要求选择EDTA、者柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
    3.尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
    4.细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
    5.组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
    操作步骤
  • 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为30U/L,20U/L,10U/L,5U/L,2.5U/L)。
  • 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  • 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  • 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用。
  • 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  • 温育:操作同3。
  • 洗涤:操作同5。
  • 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  • 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  • 注意事项:
  • 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  • 浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  • 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  • 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
  • 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  • 底物请避光保存。
  • 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  • 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  • 本试剂不同批号组分不得混用。
  • 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
    计算:
    以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,
    在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD
    值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释
    倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标
    准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值
    代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释
    倍数,即为样品的实际浓度。
    试剂盒性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
    2.批内与批见应分别小于9%和11%
    检测范围:
    1.5U/L - 35U/L
    保存条件及有效期:
    1.试剂盒保存:;2-8℃。
    2.有效期:6个月
发布者:南京森贝伽生物科技有限公司
联系电话:025-52132356
E-mail:1185303758@qq.com
