当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空抽滤装置是否需要搭配真空泵
实验室真空抽滤装置是否需要搭配真空泵
浏览次数:6395 发布日期:2017-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
减压真空抽滤实验室很多客户实验室广泛进行的一项试验操作,通过抽滤可以将液体中的固体截留在滤膜上,达到固液分离的目的。这种方式可以过滤出水样中的藻类、微生物、颗粒物或其他各种悬浮物,用于后期检查测试,也可以对试剂、培养基和其他各种需要的液体、溶剂进行澄清、过滤出杂质或除菌。可以说用途非常广泛。
内置无油真空抽滤泵的一体式真空抽滤机-VF204A
一般进行过滤时需要配备一套过滤装置,包括抽滤用的真空抽滤泵、过滤漏斗、过滤基座(用于防止滤膜)、过滤瓶、连接软管、真空表和调节阀、缓冲瓶等等。而购置这样一套完整的抽滤装置一般最贵的就是抽滤泵,所以有一些部分客户会提出能否不使用真空抽滤泵,而只是用过滤瓶来进行过滤。用于在过滤时需要防止过滤膜、滤纸、滤布或滤芯来截留液体中的颗粒物、微生物或其他固体。而由于滤膜、滤纸、滤布或滤芯的孔径非常小,会对液体的通过产生极大的阻力,致使液体只依靠重力无法正常通过滤芯部分。
而抽滤泵的作用就是讲集液瓶部分抽成真空状态,是的过滤瓶内部和外部形成压差,过滤杯上部的空气挤压液体,使本来以为阻力无法通过的液体加速通过滤膜。同时使用不同真空度的抽滤泵,滤液通过速率也会有较大差别。一般情况下,过滤的液体相同,真空度更高的泵滤液通过滤膜的速度更快。
左图:一般通用型真空抽滤泵
右图:抗强化学腐蚀的隔膜真空泵
综上所述,抽滤泵是确保减压真空抽滤的一个必备固件,没有它,过滤速度可能非常缓慢,甚至无法正常过滤。在选购真空抽滤泵时,应当选择无油、插电既能使用的真空泵。传统的油泵和水循环真空泵可能会倒吸污染过滤好的样品。一般情况下,客户可以选择R300真空抽滤泵,该款型号外形尺寸小钱,噪音极低,插电就能使用;如果过滤的样品颗粒物含量较高或者极为黏稠,如上文所述可选用真空度更高的R410无油真空泵,730mmHg的高真空度可以提供更强的吸力,推动滤液通过滤膜;如果过滤的是腐蚀性样品、有机溶剂等,则需要考虑使用抗化学腐蚀性能更好的耐腐蚀隔膜真空泵CH300,与气体接触部件为全聚四氟乙烯材质,具有极佳耐化学性能。
更过关于实验室真空过滤系统和抽滤真空泵相关信息浏览我公司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 真空抽滤泵
