当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空抽滤速度太漫的原因和解决办法
实验室真空抽滤速度太漫的原因和解决办法
浏览次数:20228 发布日期:2017-8-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  实验室减压真空抽滤和传统的采用锥形漏斗配合滤纸的过滤方式相比,最明显的优势是搭配负压真空泵,通过压差来加快实验室样品的抽滤速度。但是实际使用过程中,即使已经使用的真空泵很多客户仍然会觉得滤速过慢,滤液一滴一滴透过滤膜,甚至是滤不动,动辄耗费几十分钟,甚至是数小时才能过滤完几百毫升的样品。大大影响了实验的效率。
  针对真空抽滤速度太慢应该如何改善的问题,首先使用人员应当了解影响滤速的因素有哪些,不要盲目去更换设备,以免无功而返。抽滤过程中影响速度的因素主要有:
  1.滤液的粘稠度、颗粒物含量:如果样品中的颗粒物含量较高,在抽滤过程中由于受到向下的力影响,颗粒物会直接盖住过滤膜,加大阻力,影响到滤液正常通过过滤膜。
  2.滤膜品质:滤膜本身的品质对于过滤速度影响很大,一些品质较差的滤膜,滤膜孔径不平均,孔径大小差别较大,也会影响正常滤速。这种滤膜品质上的差异,一般在过滤第一杯样品时,差异显现较小,通常过滤到2-3杯之后会比较影响,甚至过滤不动。
  3.滤膜的直径:滤膜直径越大,如果没有其他因素影响,一般来说有效过滤面积也会变得越大,那么滤液通过的面积也更大,滤速自然会提升。
  4.过滤器的结构:过滤器本身设计是否合理也是一个非常关键的因素。例如传统上使用的布氏漏斗,虽然漏斗需要使用的过滤膜直径很大,但是滤液可以通过滤膜的部分只有漏斗上星罗密布的圆孔,其他的地方都是封闭的,无法通过滤液,这样虽然看上去漏斗口很大,但是有效过滤面积极为有限,滤速也会相应较慢。另外有些过滤器为了能够和试剂瓶连接,需要装配极为复杂的转换接口,也会大幅度降低滤液流速,阻塞通路,降低滤速。
  5.抽滤泵的真空度:真空度的大小会决定产生多大的压力挤压滤液通过滤膜,真空度越高,挤压滤液的压力越大,反之,真空度低则挤压滤液的压力越小,滤液通过滤膜的速度就会变慢。
再了解了上述影响滤速的主要原因后,使用人员可以从以下几个方面提高滤速:
有效过滤面积可达40.6平方厘米的FU-L1超过大部分抽滤瓶,颗粒物含量较高的样品尤其适用
  1.更换过滤膜和过滤器:使用品质更加优良或者有效过滤面积更大的滤膜。可以配套使用FU-L1真空过滤瓶,该款真空过滤瓶可以搭配直径90mm的大尺寸过滤膜,同时,支撑滤膜的垫片采用不锈钢网格设计,可以整体下液,有效过滤面积达到了40.6平方厘米(一般1000ml的普通砂芯过滤瓶有效过滤面积仅为9.6平方厘米),数倍于普通的过滤瓶。可以大幅度的提高铝塑。
  2.稀释样品:稀释样品,然后分多次、多张滤膜进行过滤。这样相对于每一滤杯过滤的样品中的颗粒物含量就被降低。但这个方法有相对的局限性,对于最终产物需要的是滤液的客户来说并不适合,滤液被稀释可能会影响结果和性状。
FS410V是专为粘稠和颗粒物含量较高的样品设计的专业抽滤装置,可以到较高的真空度
  3.更换滤器或抽滤泵:更换抽滤泵是个最为简单有效的方法,使用真空度较高的泵,意味着产生更强的推力,推动滤液通过滤膜。这里推荐使用R410无油真空抽滤泵,真空度可达0.099MPa,尤其适合环境监测、污水处理、矿业类用户进行水中悬浮物的过滤,包括藻类样品、矿石、含泥沙的污水等等。
  更多实验室真空抽滤系统解决方案请浏览我司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
