当前位置 > 首页 > 技术文章 > 防倒吸阻水过滤器和缓冲瓶的使用方法
防倒吸阻水过滤器和缓冲瓶的使用方法
浏览次数:5305 发布日期:2017-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室真空抽滤和废液抽吸的用户再使用操作的时候往往会碰到一个难题,进入到集液瓶中的液体很容易倒吸抽入真空泵内。造成的后果轻则需要拆开泵体进行清洗,更换进出气阀片,严重的甚至会直接损坏电机。
很多设计较为优良的过滤和吸液产品会在先期就考虑到防倒吸的功能,比如圣斯特FS3310真空抽滤装置、BV240废液吸取装置等等,都会在标配中带有逆止阀、阻水过滤器等防倒吸的附属件。但是还是有很多客户购买的产品没有配置此类附件,在后期使用时需要自行配置,下面介绍2种最为基础的防倒吸的方法:
缓冲瓶:是一种非常经济的防倒吸手段,最大的优点在于可以重复使用。例如圣斯特SB-4510缓冲瓶,使用特别设计、模具一体成型的两孔吸液盖(盖子上有2个软管接口),可以搭配实验室普通的蓝盖试剂瓶一起使用,便于后期更换自己需要的容量,具有很强的通用性。在使用缓冲瓶时只需要使用标配的软管,接在缓冲瓶盖的2个接头上,然后将一根软管连接真空泵,另一根软管连接过滤和吸液系统中原本标配的集液瓶。倒吸液体吸入后可以打开瓶盖倒出液体,清洗瓶体。非常方便,可以反复使用,经济型极高。但是缓冲瓶也无法彻底解决倒吸,如果客户不及时清理缓冲瓶让液位上升过高,亦或是使用不专业的瓶子自己改装,内部进液口和吸气口距离太近仍然无法避免倒吸。所以一方面客户应当使用专业设计的缓冲瓶,另一方面可以考虑使用阻水过滤器来作为缓冲瓶的补充。
阻水过滤器:这是一种可以100%防止滤液倒吸的方法,其主要原理是在滤器中间内置了疏水性过滤膜,气体可以经过过滤后通过,液体无法通过。例如圣斯特BS-02250阻水过滤器,内置了0.22微米的聚四氟乙烯疏水性过滤膜,气体可以正常通过,不会影响正常的抽真空,但是可以完全阻挡住吸入的液体。阻水过滤器作为一个消耗品,在吸入一定量的液体后需要更换。
综上所述,缓冲瓶优点在于可以反复使用,但是没有办法做到100%阻水。而碟形阻水过滤器可以做到100%的防倒吸,但作为一种耗材,需要在吸满水之后及时更换。建议用户从经济和使用的角度可以组合使用这两种方式,缓冲瓶装在前端作为第一道保护,阻水过滤器装在缓冲瓶之后,这样缓冲瓶可以减少阻水过滤器的损耗,而整套系统又能做到100%安全不倒吸。
更多关于实验室真空过滤和废液抽吸的产品讯息请参见上海领德仪器有限公司网页。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
