当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室培养基除菌过滤装置分类、特点和选型介绍
浏览次数:6662 发布日期:2017-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养基除菌过滤是实验室经常进行的一项操作,目前市场上该用途的过滤产品种类繁多,包括正压圆桶式的过滤装置、真空式的过滤器或者适合大容量过滤的平板过滤器。这些不同形式和结构产品没有绝对的好坏,只是特点不同,适合不同过滤量、使用环境的客户去使用。下面我们将对这几种不同产品结构、性能进行简要分析,以及适合的使用人群,以对客户选型起到一定帮助。
R320A正压桶式除菌过滤装置是最为传统的培养基除菌过滤产品
正压圆桶式除菌过滤装置的特点和适用范围:此类产品如R320A不锈钢除菌过滤装置采用一台空压机搭配一组全不锈钢材质的圆桶式过滤器组成。使用时需要打开圆桶顶部盖,倒入培养基盖上盖子,再打开空压机,通过气体挤压培养基,将其压过滤膜从而除菌过滤。此类产品一大优势是过滤速度快,而且由于空压机吐出的气体挤压过滤膜,如果空压机有污染,最终也会经过过滤膜的过滤,不会影响到成品的滤液,安全性较好。但客户选购时要注意自己生物安全柜和超净工作台的内部高度,这类产品高度较高,太矮可能无法放置,或者操作倒液体时非常不方便。这是一种相对传统的产品,目前的使用人群广泛。
瓶顶式真空过滤器的特点和适用范围:采用一台真空泵搭配瓶顶式真空过滤器组成。瓶顶式真空过滤器最大特点是可以直接连接实验室的玻璃试剂瓶,这样非常方便滤液的保存。例如Sciencetool品牌的R300-500实验室真空过滤器包含了1台小型无油真空泵、1个瓶顶式真空过滤漏斗和1只蓝盖试剂瓶。实验室使用的玻璃试剂瓶其瓶口都为标准规格,一般250ml以上均采用GL45标准(如采用此标准试剂瓶瓶盖上一般会标注GL45字样),该款瓶顶式过滤漏斗采用螺纹口设计,可以和任何品牌、不同容量的此类试剂瓶连接。在完成过滤后可以方便的拧下漏斗,盖上试剂瓶瓶盖,不用再倒出滤液,非常方便保存。同时为防止真空泵内尘埃污染滤器,R3OO-500配置了碟形保护器,既可以防止滤液倒吸进入真空泵又能防止真空泵的尘埃污染已经过滤好的滤液。由于瓶顶式过滤器轻便、小巧,不避开率生物安全柜和超净台的内部高度,适合大部分实验室的使用。
平板过滤系统的特点和适用范围:搭配蠕动泵进行除菌过滤,滤膜直径极大,有效过滤面积也相应增大,单次可以过滤的滤液量远甚于前两种产品。同时用于蠕动泵会自动输送液体,不需要人工加料,所以非常节省操作时间。所以非常适合过滤量偏大的实验室、中式型或生产类客户使用。如果过滤量太少,则不适合使用,其初始的购置成本远高于前两类产品,此外由于使用滤膜直径大,所以滤膜售价也更高,过滤量太少显然就不划算。
更多关于实验室培养基除菌过滤和培养基废液吸取的产品讯息请浏览上海领德仪器有限公司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
