当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空抽滤装置和其他行业同类产品的区别
浏览次数:2279 发布日期:2017-2-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤装置是一种无论在实验室、工业生产、医用还是民用领域都用途非常广泛的设备。很多实验室用户在选择真空抽滤装置时都存在较大的疑惑,面对繁杂的型号和差异极大的价格,往往无从下手,甚至购买了一些工业、民用领域的产品,在使用一段时间后才发现并不合适实验室使用 。本文将简要介绍实验室使用的过滤装置和其他行业使用的产品有哪些差异:
单次过滤量:单次样品过滤量将决定过滤器的容量大小,在工业生产等领域,往往单次过滤样品量都要在几十升甚至上百升,所以过滤器体积较大。而实验室进行检测、溶剂除菌或澄清等用途,一般过滤量都比较小。如果使用工业用途的过滤装置往往会造成样品损耗过大,使用过程也极为不方便,浪费实验室有限的室内空间。尤其一些实验室客户需要过滤的样品非常珍贵,价格高昂,需要实验室尺寸极小的过滤膜和小容积的抽滤瓶,才能保证不过度浪费珍贵的样品,此时可以推荐使用圣斯特FU-M1真空过滤瓶,适合直径25mm的过滤膜,非常适合昂贵样品的抽滤。
过滤目的种类多:一般来说过滤最终需要达到固液分离的目的,一般民用和工业领域较多是进行过滤以出去浆料中的杂质。但实验室过滤种类非常繁杂,包括澄清或除菌试剂用于后续的使用、过滤出样品中的固体或悬浮物进行称重检测、将微生物或细菌截留在滤膜上进行培养等等。不同的过滤目的往往对于过滤装置的结构、材质、容量、抽滤泵类型等等各方面都有不同要求。例如客户在进行培养基除菌过滤时,为了保证过滤好的样品不受二次污染,需要使用的过滤漏斗应当能直接连接带有瓶盖的试剂瓶,如果使用一般过滤装置,过滤完后还需要倒出就可能会再污染。所以针对此类客户圣斯特特别设计R300-500培养基除菌过滤装置,可以直接连接蓝盖试剂瓶,方便过滤完之后的滤液保存。
过滤装置的材质:正如上文所提到,由于过滤实验室过滤样品种类多,可能遇到水溶液,有机容积,也有可能遇到腐蚀性极强的样品,这可能对于过滤器和泵的材质都有不要求,所以圣斯特的实验室抽滤装置的过滤瓶有玻璃、304不锈钢、316不锈钢、聚醚砜、聚碳酸酯等等多种材料。针对腐蚀性极强又具有挥发性的样品过滤还可以提供采用聚四氟乙烯材料制造的耐腐蚀真空泵。一般民用或医用领域的产品对耐腐蚀等方面没有特别需求,所能提供的材质种类也会较少。
更多关于实验室真空抽滤装置选型等方面问题可浏览我公司网站http://www.leader17-china.com/prolist-1133275-1.html,或来电咨询。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
