当前位置 > 首页 > 技术文章 > 酶反应器使用说明书
酶反应器使用说明书
浏览次数:2670 发布日期:2016-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一章  技术指标
1.1概述
具有温度、转速、空气流量、O2、CO2、PH、DO、材料、消泡现实及控制功能,并配有机械消泡浆。
环境温度: 5~38℃
冷却水压力:0.1 ~ 0.3 MPa
冷却水温度:5~30℃(自来水)
输入空气压力: 0.2~0.4 MPa(须经干燥、预过滤)
电源电压及容量:AC 220V±10%、50Hz±2%;
功率:1 KW;(不含空气压缩机的消耗功率)
1.2指标
1.2.1温度:自动控制范围:冷却水温+5~50℃(±0.2℃)
            显示范围:0~150℃
1.2.2搅拌转速:变频调速范围50~1000(±5)rpm
1.2.3空气流量:显示控制范围1~10 L/MIN
1.2.4 pH显示控制:2.00~12.00pH±0.05,进口电极(兼容国产电极),蠕动泵双向开关控制
1.2.5溶解氧:0~150±2%,进口电极(兼容国产电极),可与转速联动控制
1.2.6消泡:电极检测,一台蠕动泵时间比例控制
1.2.7补料:一台蠕动泵时间比例控制
1.2.8罐体:设计压力0.05Mpa,设计灭菌温度131℃
1.2.9灭菌方法:离位灭菌锅消毒灭菌
1.2.10功率:电机:0.2 KW,单相220V
1.2.11气源:2~4㎏/㎝2
第二章
管路说明
发酵罐主视图
2.1空气及其净化
压缩空气经净化器(外接)进入气源接口、减压阀稳压器、空气转子流量计、空气出口进入空气过滤器到达反应器内,经特质的空气分布器分散后,进入培养基,尾气经冷凝器、排气过滤器后排口排出,本管路具减压、计量、净化作用。
 控制系统箱正面图及空气控制系统
2.2自来水
2.2.1水进夹套:自来水经电磁阀夹套进水口、进入夹套、由夹套出水口排出。
2.2.2水进冷凝器:自来水经针阀调节、冷凝器下部进水口进入冷凝器,冷凝器上部出口排出。
冷却系统控制管路图
2.3发酵罐结构简图
发酵罐主视图
发酵罐俯视图
搅拌系统
2.4其他
2.3.1取样阀平衡口与发酵罐平衡口用硅胶管连通、取样阀出口用硅胶管连接并加弹簧夹。
2.3.2补料管路连接用硅胶管将补料针与补料口连通,补料瓶平衡口与补料过滤器连通(消毒过程中必须用弹簧夹补料硅胶管,防止消毒时逃料)
   补料瓶管件安装图
取样管路图
第三章  发酵罐的使用说明
3.1实罐灭菌
1、将冷凝水管路断开,拔下电极,打开罐盖,将培养基装入发酵罐及补料瓶,易产生泡沫的培养基尽量不要超过两升。
2、连接管路:
取样管路连接,补料管路连接;
空气过滤器用硅胶管与罐盖空气管连接,并用弹簧夹夹紧;
排气口与过滤器用硅胶管连接;
安装温度电极、pH电极、溶氧电极,pH电极用们帽盖紧电极上端口,溶氧 电极用铝铂纸包裹电极上端口,防止受潮。
盖紧其它罐盖接口。
3、提起玻璃罐体及补料瓶放入灭菌锅,盖好牛皮纸,盖好锅盖,确定发酵温度及时间。
4、灭菌结束后,尽快将罐放回原位并尽快通入空气。
3.2发酵操作
1、将灭菌后的罐体放回原位,连接冷凝水管路,通入冷凝水,连接通气管路,调整通气量至3~5L/min。
2、将温度电极、pH电极、溶氧电极与控制器连接。
3、补料管连接:
打开补料蠕动泵防护盖,搬开进出口处的白色管夹,将硅胶管嵌入入口处的管夹并夹紧,用手转动泵头,将硅胶管沿凹槽安装直至出口处,开手动开关约十秒后夹紧出口处管夹,关手动开关;
将酒精棉球放在罐盖补料口内,将针头插入并穿透密封盖;
打开蠕动泵手动开关,使输液管中充满料液,置于自动状态。
4、酸碱液、消泡剂操作同补料操作。
5、接种:旋松接种口,在火焰保护下,打开接种口,倒入种子,旋紧接种盖,移去火焰圈。
第四章  控制模块说明
控制系统
欢迎使用百仑生物发酵罐设备。
本控制系统由西门子可编程控制为控制主机,MCGS真彩色触摸屏为现场人机操作界面。整个控制系统性能先进稳定,模块化设计,维护简易方便,自由组合的硬件,按需设计的软件系统,全方面满足客户的需要。
软件系统默认采集和控制的参数包括:温度、pH、DO、搅拌;可选参数包括:罐压、ORP、空气、CO2、N2、O2、尾气分析、罐重。
温度采集是Pt100铂电极,该电极输出的信号为电阻,经过温度变送器,将信号输入到控制主机;
pH和DO采用采用哈密尔顿的电极,pH电极是405型,响应速率要高于3030型电极;DO电极采用6800型电极;
搅拌采用变频器控制电机,或直流调速板控制直流电机,或伺服驱动器控制伺服电机,根据客户要求提供高精度转速控制;
消泡及补料控制,消泡泵除了可以用来补加消泡剂,还可以当做补料泵补料;同时,这两个泵也可以按照特定要求补加特定物质,譬如根据pH和/或DO的变化,补加一定的物质;
自动灭菌:分为自动和手动方式,当启动灭菌后,程序将能自动记录灭菌时间,并在灭菌结束后提醒灭菌结束;当处于自动灭菌状态时,需要该设备已经配备相应的配件(包括各种阀门和加热器和传感器),此时只要设定好相应的参数,即可达到全自动灭菌的要求,在灭菌后自动降温并进入待发酵状态。
参数校正:所有参数都可以采用两点校正法进行校正;
数据记录:可以设定记录间隔,譬如60s或180s;可以按照批号查询数据、按照时间范围查询数据、将特定批号的数据保存到U盘、将所有数据都导出到U盘;所保存的数据格式是csv格式,方便用EXCEL或其他软件打开进行分析。
曲线:历史曲线和实时曲线,每个参数都有自己的实时曲线,在实时曲线中,可以设定曲线的上下限;在历史曲线中,能看到所有参数、所有时间内的数据,但不能调节历史曲线中每条曲线的范围。
控制方式:搅拌、pH和温度的控制是采用PID控制,而采用非对称比例控制方式控制的是DO。
下面将以一个发酵试运行过程,简要说明该控制系统的操作流程。
快速入门
开机,下位机启动后,首先出现如下界面:
图表 1首页及公司介绍
点击该画面中右下角的“进入”,进入到控制系统的主界面;
图表 2发酵罐主页面
在该画面的左边,是参数名称以及该参数的当前值;点击这些参数,可以进入各个参数的子画面;
画面的右边,是可以进入到各项快捷功能画面的按钮;
画面中间,是发酵罐的结构示意图。
点击主界面左边的“温度”,进入到温度设定页面;
图表 3温度设定页面
单击罐温“设定值”输入框,输入温度设定值“30.0”;
再点击“自动”,使温度进入到自动控制状态,此时“自动”按钮左边出现一个绿色小方块,以表明现在处于温度自动状态;
点击主界面左边的“pH”,进入到pH设定页面;
图表 4  pH设定页面
单击pH“设定值”输入框,输入pH设定值“6.86”;
再点击“自动”,使pH进入到自动控制状态,此时“自动”按钮左边出现一个绿色小方块,以表明现在处于pH自动状态;
点击主界面左边的“搅拌”,进入到搅拌设定页面;
图表 5  搅拌设定页面
单击搅拌“设定值”输入框,输入搅拌设定值“300.0”;
再点击“自动”,使搅拌进入到自动控制状态,此时“自动”按钮左边出现一个绿色小方块,以表明现在处于搅拌自动状态;
点击“系统设置”,进入到系统设置页面
图表 6系统设定页面
点击系统设定页面中的“数据报表”,进入到数据报表页面:
图表 7数据报表页面
在数据报表页面,可以看到系统默认有五种存储间隔的数据;
点击画面按钮“主界面”,可以返回到主页面;
点击右下角的“发酵停止”按钮,弹出批号输入窗口:
图表 8批号输入窗口和发酵启动按钮窗口
输入批号“RDLYS11058”,再点击“确定”;
图表 9批号输入窗口
再点击图标7中的“开始培养”按钮;返回到主页面。
此时,主页面右下角的按钮变为如下图:
图表 10发酵启动按钮以及状态
至此,整个过程完成。
发酵控制系统将按照设定参数进行控制,直至改变参数,或终止发酵为止。
下面,将对参数的具体设定以及其他功能进行详细解释和说明。
下位机详细说明
1) 语言选择
本控制系统,默认是中文界面,此外还有英文界面供选择。语言的切换,限定在下位机启动时的“首页及公司介绍”,点击“中文
图表 11首页及公司介绍
1) 主页面说明
主页面中,可以看到当前发酵状态以及大部分动作状态,包括水位、消泡电极、循环泵、加热、冷却、酸泵、碱泵、消泡泵、补料泵、进气量、电机状态、视灯等所有状态。
在页面的右上角,有一个所有参数的自控状态以及阀门状态,该状态指示灯,在几乎所有页面都有。
图表 12主页面
点击页面中发酵罐罐体,可以开关视灯。
2) 系统登陆与注销
为了防止误操作,特定的按钮需要取得“负责人”或“管理员”的权限,才能进行操作。首先进入到“系统设置”页面,
图表 13系统设置页面
点击该页面中的“登陆”按钮。弹出窗口:
图表 14用户登陆页面
输入“负责人”默认密码:1,点击“确定”,即获得管理员权限,可以进行包括“自动校正”“参数设定”等操作。
本系统将一部分权限进行了分离,即不同用户有不同的权限,如果不在权限范围内,则会自动弹出登录对话框,提醒需要登录特定权限后才能操作。
“参数校正”默认密码:1;“参数设定”是:1。
3) 搅拌
在“搅拌”页面,可以设定搅拌的控制参数。
在控制柜上,设有“搅拌急停”开关,当该开关按下后,本页面“急停”灯会亮,同时搅拌会立即停止。因为该开关为外部开关,不受软件控制,如果要启动搅拌,必须首先将急停开关复原!!
搅拌还可能受灭菌控制,当启动灭菌控制后,灭菌控制会设定当前搅拌自控值,因此如果在本页面,发现无法修改设定值时,请看是否处于灭菌状态!
本系统中,搅拌是采用PID对搅拌转速进行自动控制的,可以设定的参数包括P、I、D、R,分别表示比例、积分、微分、调节速率。
图表 15搅拌主页面
在搅拌处于自动控制模式下,搅拌还可以用于“搅拌DO关联”控制,即依靠搅拌转速的变化来控制DO在某个范围之内,因此需要设定的参数包括DO的控制上下限、搅拌的上下限、搅拌转速比例、关联阻尼系数(某些版本特有)。譬如,发酵工艺需要控制DO的范围在25%-35%之间,此时搅拌转速的自控设定值可变范围在350rpm~500rpm之间,每秒调整转速设定值的步伐为0.1rpm,阻尼系数(如果为50s)是指当DO不在25%~35%之间时,每隔50s才会调整一次转速的设定值,且调整步伐是0.1rpm。
点击左下角的“参数设定”,首先会要求获得“参数设定”权限,然后就会弹出如下窗口,方便对参数的设定:
图表 16搅拌设定页面
点击左下角的“参数校正”,首先会要求获得“参数校正”权限,然后就会弹出如下窗口,方便对参数的校正:
图表 17搅拌校正页面
默认情况下,松下伺服驱动器的零点是0,斜率在10000左右。
4) 温度
在“温度”页面,可以设定温度的控制参数。
图表 21  温度主页面
在温度的控制过程中,除了常规的温度自控,还可以增加顺序控制。顺序控制的部分,将在“顺序控制”章节里专门介绍!
图表 22  温度设定页面
温度和pH采用的是“PID比例控制参数设定”,具体见“PID比例控制参数设定”章节的介绍。
图表 23 温度校正页面
默认情况下,通用的温度变送器零点是0,斜率在10000左右。
5) pH
在“pH”页面,可以设定pH的控制参数。
pH的控制,和温度控制基本类似。
pH除了可以自控酸泵和碱泵外,可以断开对这两个泵的控制,将这两个泵处于开环控制,而不是pH的闭环控制回路里。酸泵和碱泵的开环控制,类似于补料泵,因此在此就不详述。
图表 24 pH主页面
图表 25  pH设定页面
图表 26 pH校正页面
默认情况下,通用的PH变送器零点是0,斜率在10000左右。
6) 补料控制
点击“流程图”主页面的“补料”按钮,出现如下图所示:
图表 27补料控制
补料的自控控制模式,是按照速率来进行控制的。首先需要到蠕动泵校正页面,先校正得到该补料泵全开时的速率,譬如校正后得到全开速率是6mL/min,则我们可以在0-6mL/min之间进行设定该泵的速率,譬如2mL/min,同时要设定泵的开度,一般30rpm的泵设定开度2s,15rpm的泵设定开度4s。然后系统会自动计算泵在每运转2s或4s后,需要停止运行的时间,运转和停转的时间,就是一个控制周期。
在补料自控模式下,还可以设定补料顺控。
补料控制在自动模式下,除了直接以设定占空比(开度和补料速率)进行运行外,还可以增加一些限定条件,譬如液位低、pH大于或小于某个值、DO大于或小于某个值时,才启动补料。需要注意的是,这些限定条件之间的关系是“与”,即当选中多个限定条件时,必须满足所有限定条件时,补料泵才会按照占空比进行动作。
图表 28补料控制之限定条件
上图中,表明当发酵系统中的pH大于5.0且DO大于35%时,补料泵才会按照设定流速进行补料;如果仅仅设定pH大于5.0,则只需满足这一个条件即可。这些条件,都是“与”的关系,即每增加一个条件,就增加一个判断。
因客户需求,第二台发酵罐是可调速蠕动泵用于补料的,控制界面中会增加蠕动泵的最大转速(位于界面的右下角),以及当前设定的转速。其界面如下图所示:
图表 29 可调速补料控制
在此页面中,增加了可调泵的转速设定,以及顺控时的 转速设定值。某些情况下,即使在使用可调速泵是,也希望是断断续续的进行运转,所以首先要将泵设定为“占空比”控制模式,然后设定好占空比,最后设定转速;可以达到某些工艺的特定要求。譬如:开度2s,周期10s,转速 60rpm,此设定,可以将该可调速泵看做定速的泵使用,即定速60rpm 的蠕动泵,按照设定占空比进行运行;开度2s,周期2s,转速 20rpm,此时泵是一致运转的, 不过转速就是 20rpm 了,此种状态下,就可以达到连续可调速泵的使用。如果 在进行微量补料时,可以设定开度 2s,周期 30s,转速 5rpm。即可模拟极低转速蠕动泵补料。
7) 消泡控制
点击“流程图”主页面的“消泡”,出现如下图所示:
图表 30 消泡控制
消泡泵的动作,仅仅当选择“泡沫高”这个关联条件后,此泵才算是真正的消泡泵,与泡沫有关,当泡沫高时,按照设定速率启动消泡泵补加消泡剂。此外,消泡泵还有一个参数:灵敏度,单位是秒。其意义是当消泡电极连续2秒都检测到泡沫高,则开始按照设定的占空比补加消泡剂,设定该灵敏度是防止泡沫误响应。
如果不选择“泡沫高”这个条件,则该泵就可以作为补料泵来使用,方法同补料泵一样,同时也可以增加pH和DO的判断条件。
对于第二台发酵罐,其消泡功能也是可调速蠕动泵控制的,与可调速蠕动泵用于补料的过程相似,在此不做赘述。
8) 数据批次
直接点击主页面的“批号汇总”按钮,查看所有批次名称表格,如下图所示:
图表 31数据批号名称页面
当该页面的表格中含有多个批次后,可以点击表格左边的数字,即可将对应行的批号、开始时间、结束时间等自动填写到“查询批号名称”、“S”、“E”的输入框中,同时将该特定批次的数据显示在“批次数据”页面,如下图所示,同时也将该批次的数据保存到U盘(如果U盘已经插入到触摸屏上):
图表 32批次数据报表页面
点击右下角的“设置”按钮,会出现如下图(图表7)所示的对话框。在该对话框中,可以设定数据报表的时间范围,可以指定任何时间段或最近某段时间。设定好时间范围,点击“确定”,即可以返回到数据报表页面,且显示的数据是按照设定的时间范围来显示的。
图表 33数据设置对话框
9) 实时数据
直接点击主页面的“实时数据”按钮,查看当前批次的数据,如下图所示:
图表 34实时数据页面
实时数据,默认查看是10分钟间隔,如果需要查看其它间隔,请点击相应间隔的按钮即可。
如果需要查看发酵系统其它时间的数据,则需要查看数据总表:
点击“系统设置”页面的“数据报表”按钮。出现“数据报表”页面,如下图:
图表 35数据报表页面
在该页面的数据报表里面,显示有所有数据,也可以点击该报表的“设置”按钮,选择特定范围内的数据进行显示。此外,该页面还可以设定数据保存的间隔,
点击“数据导出”,可以将所有历史数据导出到U盘;
10) 历史曲线
点击主页面的“历史曲线”按钮,出现“历史曲线”页面,在该页面,可以查看历史数据的趋势,包括搅拌、温度、DO和pH,如下图:
图表 36历史曲线页面
在该页面下面的左边,有七个按钮,依次是左翻一个页面的数据、左翻半个页面的数据、左翻四分之一页面的数据、右翻四分之一页面的数据、右翻半个页面的数据、右翻一个页面的数据、数据显示特定范围的设定。
在曲线右边,可以设定每条曲线Y轴的下限和上限,也可以选择是否显示或隐藏曲线(+号表示显示,-号表示隐藏)。
除此之外,还可以对于悬浮的图示框进行隐藏,点击“显/隐”按钮,可以显示或隐藏悬浮提示框。如下图所示,是隐藏悬浮框后:
图表 37历史曲线页面II
在这里,还可以查看过程数据的实时曲线,和历史曲线一样,是显示所有曲线在同一个页面的。点击“实时曲线”,如下图所示:
图表 38实时曲线页面
点击X轴长度设定框,可以改变X轴的长度,譬如设定为“4时”,再点击“OK”按钮即可,如果权限不够,在弹出对话框中以“负责人”登录即可。
11) 报警
点击主页面右边的按钮“报警查看”,出现“报警查看”页面,如下图:
图表 39当前报警和历史报警页面
在该页面,可以看到当前报警和历史报警,当前报警位于上表格,下表格是历史报警。
报警上下限的设定,需要点击该页面左下角的“报警上下限”按钮,出现“报警设置”页面:
图表 40报警设置页面
在报警设置页面,可以设定每个参数的上下限,当参数的当前值不在设定的上下限范围内,则会报警。
在“当前报警”页面,可以查看当前系统所出现的异常状态,根据该报警,可以判断系统的运行状态。点击右下角的“警铃关闭”按钮,可以开启/关闭警铃。
12) PID比例控制参数设定
本控制系统,pH和温度采用PID控制,pH靠加碱加酸控制,温度靠加热冷却控制。以温度控制的参数设定为例进行说明:
图表 41温度控制参数界面
PID的描述:P是比例,一般设定为1到20;
比例一般设定15到60
D一般设定为0
即PID控制中,针对温度和PH的自动,仅仅需要PI控制就可以,增加D微分的控制,会增加波动;
加热和冷却的输出上限,是百分比,即60%到80%即可。
pH的参数设置类似,在此不再具体说明。
13) 手动控制模式
本控制系统,pH、温度、DO、搅拌等除了自动控制,还可以采用手动控制,即不处于自动控制模式时,可以手动控制加酸加碱、加热冷却等。譬如,在温度不处于自动控制模式下,可以点击“加热”按钮进行手动加热,此时“冷却”按钮会消失,以表明不能同时进行手动加热和手动冷却;当手动加热运行一段时间后,会自动关闭手动加热;该手动加热时间的设定在“参数设定”页面中的“温度延迟断开”时间。
14) 参数设定
本控制系统,除了常见的参数设定外,还有一些隐藏参数的设定,点击“系统设置”
图表 42参数页面
延迟断开:是指在“手动”控制模式下,手动加热、手动冷却、手动加酸、手动加碱等启动时,运行该特定时间后,会自动关闭手动运行模式,以防止过调节。
控制死区:是指在“自动”控制模式下,当设定值SV与当前值PV之间的差值小于该“死区”时,不会输出,即不会启动加热冷却、加酸加碱等阀门。只有当差值大于死区时,才会有输出。
滤波次数:是指数据平滑数据输出时,所取数据个数。
在中间靠右边,可以对触摸屏中的数据进行删除处理。首先需要以负责人的身份登录系统,然后设定希望保留最近多少小时的数据,譬如设定120,则表示准备保留最近120小时的数据,之前的数据都删除。因此在设定好120后,点击“保留批次数据周期”按钮和“保留历史曲线周期”按钮。
如图右下角是对发酵罐主页面的设置,如点击“不锈钢”可以实现玻璃罐和不锈钢的切换,补料、罐压、流量可根据实际情况打开或关闭,从而改变发酵罐的主页面。
1) 顺序控制
当补料或消泡参数处于自动控制状态下,可以选择“顺序控制”。
温度、pH、搅拌等参数,可以在任何状态下设定顺序控制,此时顺序控制是高于自动控制的,因为在顺序控制里面可以选择自动或停止模式。
现在我们以温度的跟踪控制设定为例,进行说明。
首先,进入“温度与pH”页面,点击温度“自动”,使得温度进入自动控制状态,此时“跟踪”按钮出现,点击该“跟踪”按钮,出现“温度跟踪”页面,如下图:
图表 43温度顺序控制页面
顺序控制,是按照发酵周期进行计算的,因此必须在启动发酵后,顺序控制才起到真正的控制作用!
在顺序控制页面,共有六段可以设定。在每一段,可以设定当前段的周期时间、参数自动控制、段控制模式、设定值和设定值2。
时间:是指本段,所维持的时间长度,最小值是0.1小时;
参数自动:是只在本段内,参数是处于自动,或停止状态;
设定值:是指在刚进入到该段时,设定该参数的起始值;
段控制模式:是指在本段控制周期内,设定值是处于何种变化方式,可以是线性或恒定。在恒定模式下,处于本段控制周期内,设定值一直维持在起始值,且此时是无法设定“设定值2”的。当处于线性模式下,顺序控制所给出的值,是按照起始值和设定值2来进行线性变化的,即在本段控制周期内,刚进入本段时,设定值为起始值,到本段末尾时,设定值为“设定值2”,中间则按照“起始值”和“设定值2”进行线性变化;
设定值2:进入到段末尾时的设定值,仅仅当线性控制时,可以设定。
按照上面的图示,整个发酵过程的温度控制模式是:
发酵0到2小时,温度自控,设定值从30线性变化为32℃,即发酵周期到1小时时,温度自控设定值为31℃=30 + (32 -30 )* 1 / 2。
发酵2到6小时,温度自控,设定值固定在32℃;
发酵6到9小时,温度自控,设定值从32℃线性变化为30℃;
发酵9到14小时,温度停止自控;
发酵14到22小时,温度自控,设定值恒定为30℃;
发酵22到29小时,温度自控,设定值从30℃线性变化为40℃;
发酵29小时后,温度维持最末段的控制模式,即温度自控,设定值40℃!
补料和消泡的顺控,类似温度的顺控,唯一的差异在于没有“段模式”。
2) 参数的自动校正
点击“系统设置”页面的“参数校正”按钮,出现“自动校正”页面,如下图所示:
图表 44自动校正页面之一
点击右边的箭头可以进入另外四个参数的自动校正页面,
图表 45自动校正页面之二
校正流程,以pH电极为例:标准值一为6.86,标准值二为9.18;
首先将pH电极清洗干净后,放入6.86标准缓冲液中;
待pH当前值稳定后,点击6.86右边的“确定”;
取出pH电极,并再次清洗pH电极;
放入9.18标准缓冲液中,
待pH当前值稳定后,点击9.18右边的“确定”;
即完成一次校正;
每次点击“确定”按钮时,该电极的“零点”和“斜率”都将重新计算一次。
因为是一键式校正,因此可以同时校正pH、DO等电极。
系统进行第一次校正时,一般由本公司工程师完成,在该过程,必须首先做完两个点的校正,才能得到正确的零点和斜率,其后,每次校正都会重新计算新的零点和斜率。
3) 蠕动泵校正
点击“系统设置”页面 “蠕动泵校正”按钮,出现如下图所示:
图表 46蠕动泵流量设置页面
关于蠕动泵校正,需要先知道蠕动泵的转速,如果蠕动泵转速为30rpm,则设定好蠕动泵的开度是2s,即正好运转一周;如果蠕动泵转速为60rpm,则开度是1s,当然2s也可以,即保证每次蠕动泵能运转一周。蠕动泵校正时,每运转一圈(或一个开度时间),会停止2s,模拟正常补料状态;因为如果一直补料,其补料体积和间隔补料的条件下,在相同蠕动泵运转时间下,体积是有差异的。
蠕动泵装好相应的补料管,如19#管,然后手动启动蠕动泵,将补料管的进水端放入一个盛满水的大容器内,保持蠕动泵运转,待补料管都充满水后,在补料管的出水口,用一个空容器收集流出液,并开始计时;
一定时间后,如20分钟后,点击“结束”按钮结束校正蠕动泵,并量取所收集的流出液体积,在计量框中输入所收集的体积。再点击“计算”按钮,系统会自动计算出当前蠕动泵的流速。
4) 蠕动泵位置设定
在“蠕动泵设定”页面,点击左下角的“蠕动泵位置设定”页面,出现如下图所示:
图表 47 蠕动泵位置设置页面
在此界面,可以对泵的位置以及功能进行灵活的设定。可以实现:
多个泵实现同一功能,即在碱泵功能下,选中“泵A”和“泵B”,且此时泵A和泵B都只有一个碱泵功能的情况下,则当补碱动作时,泵A和泵B同时运转;同样,可以实现在补料时,以同样速率或固定比率的条件下,补加两种物质。
例子:泵C和泵D都是补料功能,C安装19#管子,50%的糖液补加;D安装14#管,补加稀氨水;则可以通过启动补料,同时补加这两种物质。
切记:任何一个泵,只能实现其中一个功能,如果同时有两个功能附加在同一个泵上,如加碱和补料同时赋予在泵A上,此时泵A是不会运转的。
发布者:上海百仑生物科技有限公司
联系电话:021-67867376
E-mail:blbio369@163.com
