当前位置 > 首页 > 技术文章 > Claristep® 过滤系统应用于快速、简便、可靠的样品制备
浏览次数:3386 发布日期:2016-11-17  来源:赛多利斯
澄清过滤是几乎所有分析方法,如高效液相色谱(HPLC),样品制备过程中的必要步骤。这一用于去除样品中颗粒物的过滤步骤至关重要,它可以保护色谱柱的完整性并能够最大程度地延长它的使用寿命。此外,随着自动化分析设备的检测灵敏度不断提高,其所需的样品体积变得越来越小,进而提高分析通量。
为了得到最准确的分析结果,要求快速、少量地过滤样品,同时初始样品不可以引入可溶物或浸出物等污染杂质。为了满足这些要求,赛多利斯开发出了一种全新、简便、直接的过滤产品--Claristep® 过滤系统,采用手动操作方式,包含一个工作站和过滤单元,为您提供一种全新的过滤方法,帮助您完成样品分析前的澄清过滤。
Claristep® 工作站包括一个底座、一个盖子和一个可更换的托盘(用于简便、准确地放置样品瓶)以及Claristep® 过滤单元。Claristep® 过滤系统采用专利设计,工作站的盖子上有独特的凹槽,相应地在Claristep® 过滤单元上有匹配的引导脊,从而确保系统能够正确地装配且操作简便。凹槽可以自动地将过滤单元的盖子引导到正确的位置,进而实现多个过滤单元同步并准确地盖上盖子。
Claristep® 最多可同时处理8个样品,且不需要任何电源或真空/压力源。用于单次过滤的Claristep® 过滤单元配有RC膜,适用样品体积范围是60 μL-600 μL,保留体积小于30 μL。经过优化的过滤单元既可以过滤有机溶剂,也可以过滤水溶液,具有广泛的化学兼容性,与此同时对分析样品成分的非特异性吸附极低。样品与滤器和盖子的接触时间极短,进而确保获得最为理想的无污染物干扰的分析结果。滤出液可被收集到任何外径尺寸为12 × 32 mm 的样品瓶中,用户可根据样品性质和所采用的分析方法自由选择适当的样品收集瓶。
更多信息
发布者:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
