当前位置 > 首页 > 技术文章 > 石墨电热板的功能、应用及正确使用方法介绍
浏览次数:5603 发布日期:2016-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
~众所周知,在我们想知道如何使用一个产品的时候,我们首先要对这个产品的定义有一个大致的了解,就以石墨电热板中型号为PH32-260R来讲,它的控温范围为0-260℃,控温精度为+-0.1或+-1℃,功率为1.6KW,工作区尺寸为80*195mm,产品尺寸为300*215*48mm。根据这些技术参数,我们就要知道:
石墨能电热板简介:
石墨电热板不但大大减少了酸蒸汽等对控制系统的腐蚀,污染,保证了操作人员的安全,而且加热系统采用嵌插设计理念,采用环绕立体的加热方式,保证了加热的均匀性和稳定性,样品处理快速,高效,维修简单,延长使用寿命。
石墨电热板功能:
石墨电热板采用独特的边沿设计有效防止样品容器不慎倾倒或破碎导致液体倾洒,污染实验室以及影响实验室人员安全,通过选加不同的加热模块积木式组合,可以实现消解,赶酸,清洗,和酸纯化等多功能,真正实现一机多用。
石墨电热板适用:
适用农产品检测,土壤检测,环境保护,水文检测,大专院校,工矿企业,科研院所等行业。多功能电热板是样品加热,消解,煮沸,蒸酸,恒温等处理的好帮手。多功能电热板可以满足物理,化学,生物,环保,制药,食品,饮品,教学,等化学实验室对样品前处理的需要。
通过以上石墨电热板的简介、功能及适用情况的描述,zui后,我得出:
那如何正确使用石墨电热板呢?
本仪器是用来对试液样品进行加热、煮沸、消解、蒸酸等。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业。可以满足实验室对于样品的前处理比如加热、煮沸、消解、蒸酸,广泛应用到农产品检测、土壤检测、环境保护、水文检测、大专院校、工矿企业、科研院所等行业。因此,在使用的时候:
空气相对湿度要小于90%;
工作环境温度要在- 10℃—70℃之间;
选择工作的环境一定要避免强烈振动,远离强电磁干扰;
当石墨电热板处于工作状态时,应有专人看管;
请使用专业独立的电源插座,并根据产品的使用功率匹配相应的电源及容量,并配备良好的安全保护接地,避免出现意外事件;
设备工作时或工作完毕后,加热面板未完全冷却至室温,切勿触摸加热板面,以免烫伤。
通过对“如何正确使用石墨电热板?”,您了解了吗?
发布者:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
标签: 石墨电热板
