当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空抽滤装置R300A和R300P不同用途分析
浏览次数:3216 发布日期:2016-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤装置根据不同的实验特点,会有针对性的设计,用于在选购时根据自己实验特点选择合适的产品后,则会使得过滤变得更加方便简单。R300A和R300P两款实验室真空抽滤装置是最为畅销的两款产品,它们在真空泵、抽滤漏斗(300ml聚醚砜材质)的配置上都是完全相同的,都非常适合实验室客户进行水溶液的过滤。区别只在于使用了不同材质的抽滤瓶,使得具有不相同的应用领域。
R300A搭配的抽滤瓶采用玻璃材质,容量为1000ml,配有底部排水口和固定用的硅胶座。底部排水口的作用在于每次集液瓶满后,不需要停下工作、拔除漏斗再到出滤液,只需要松开底部排水管的夹子,就可以快速排出滤液,节省更多过滤时间。这种设计对于SS悬浮固形物检测过滤、微生物限度检测过滤的用户意义重大,上述两类实验一般在过滤完后需要滤膜进行后续操作,滤液可以快速排走。
R300P是一款适合在实验室外进行过滤的便携式真空抽滤装置,漏斗和集液瓶都采用的聚醚砜材质,这种材料有较强的耐摔性,也非常轻便。不同于玻璃材质,这种材料可以减轻运输的重量,同时在一定程度避免在运输中摔碎。漏斗的基座和滤杯可以分离,漏斗基座可以放入滤杯中,滤杯可以再放入废液瓶中,这样缩小了存放的空间。由于便于运输,所以适合在野外或者船上进行取样抽滤。
更多产品信息浏览上海领德仪器有限公司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
