当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速冷冻离心机如何提高分离性能
高速冷冻离心机如何提高分离性能
浏览次数:4030 发布日期:2016-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
众所周知,衡量离心机工作效能的主要特征是它的分离因数。离心机的分离强度与分离因数成正比,即分离效果随着分离因数的增加而增加.又因分离因数与锥篮直径和转速平方成正比, 当锥篮直径决定后,影响分蜜质量的参数就是转速。转速愈高则分离效果愈好,而转速愈高,糖晶体飞离锥篮的惯性力愈大, 晶体的碰跛也愈严重。为了解决这个矛盾,照顾到糖晶体的色值和碰破问题得到合理解决, 根据试验和资料统计,一般乙糖连续离心机的分离因数控制在1500--1540的范围内较为适宜。
而高速冷冻离心机所用角式转头多采用用钛合金或铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。因此在选择高速冷冻离心机必须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性,以及分离的要求等进行综合分析,强化分离性能,以满足对滤渣(沉渣)含湿量和滤液(分离液)澄清度的要求。
强化分离性能包括提高转鼓转速;在离心分离过程中增加新的推动力;加快推渣速度;增大转鼓长度使离心沉降分离的时间延长等。发展大型的离心分离机,主要是加大转鼓直径和采用双面转鼓提高处理能力使处理单位体积物料的设备投资、能耗和维修费降低。理论研究方面,主要研究转鼓内流体流动状况和滤渣形成机理,研究最小分离度和处理能力的计算方法。
综上总结,离心分离机未来的发展趋势将是强化分离性能、发展大型的离心分离机、改进卸渣机构、增加专用和组合转鼓离心机、加强分离理论研究和研究离心分离过程最佳化控制技术等。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
发布者:长沙市鑫奥仪器仪表有限公司
联系电话:0731-88272875 88272873 18607319066 15874831988
E-mail:2723887@qq.com
