当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原子吸收分光光度计使用注意事项
原子吸收分光光度计使用注意事项
浏览次数:6203 发布日期:2016-6-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、仪器操作中紧急情况的处理
  1、停电必须迅速关闭燃气,然后再将各部分控制机构恢复至操作前的状态。
  2、操作时,嗅到乙炔(或石油气)气味,可能有管道或接头漏气,应立即关闭燃气,室内通风,避免明火,进行检查。
  3、火焰骚动不稳,这可能是燃气、助燃气比例不对,或燃气严重污染,应立即关闭燃气进行处理。
  4、指示仪表突然波动,应立即关闭电源,检查有关电气部件和电源电压变动情况。
  二、防止回火
  1、防止废液排出管漏气,出口处应水封。
  2、燃烧器狭缝不能过宽,对100mm×0.5mm的狭缝燃烧器,当狭缝宽度大于0.8mm时,就有发生回火的危险。
  3、用氧化亚氮-乙炔火焰时,乙炔流量不能过小(不小于2L/min)。
  4、当从空气-乙炔火焰变换为氧化亚氮-乙炔火焰时,注意不能使乙炔流量过小。
  5、助燃气与乙炔流量比例不能相差过大。
  三、通风
  在仪器的原子化器上方,应安装耐腐蚀材料制作的排风罩及通风管道,排风罩离仪器排烟窗口约20~30cm,抽气量约1700~2500L/min,不宜过大或过小,简单的测试方法是在风罩旁点燃香烟的烟雾能流畅地进入风罩,室外的出口管道应弯曲向下,防止空气倒流。
  四、清洁
  原子吸收法测定的一般是微量成分,要特别注意防止污染、挥发和吸附损失,实验环境和器皿对测定影响很大,应注意环境的清洁和器皿的干净。
原子吸收分光光度计:/c/list.php?tid=1475
发布者:郑州市国达仪器设备有限公司
联系电话:0371-68850806
E-mail:zysdream@qq.com
