当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速冷冻离心机使用注意事项
高速冷冻离心机使用注意事项
浏览次数:5664 发布日期:2016-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.未经过培训和考核者不能使用离心机。
2.使用离心机应选择合适的转头和转速,绝不可超速使用(蜀科的高速离心机全系标配,转头识别技术,从源头上杜绝了超速事故)。
3.选择合适的温度,通常4℃,除有机溶剂外不要低于零下,以免冰冻,损坏离心管和转头。
4.高速冷冻离心机转头使用前必须用擦孔棒将管孔擦净,并仔细检查有无裂痕和孔底白斑。若有,转头报废。
5.离心管内装载的溶液量必须合适,不锈钢管无盖,只能装2/3,塑料管可装至肩部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。
6.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差<0.1g。
7.不允许无转头空转,放取转头必须用手柄,以防转头滑落。转头要轻放、卡稳,旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严,无盖不准离心。
8.离心时不准打开机盖,不准扒扶在离心机上,如有异常声音和振动时立即停机。
9.转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干,用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净,擦净转头室内凝水,开门凉干转头室。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
发布者:长沙市鑫奥仪器仪表有限公司
联系电话:0731-88272875 88272873 18607319066 15874831988
E-mail:2723887@qq.com
