当前位置 > 首页 > 技术文章 > 面积测量仪与GPS结合的测量精度研究
面积测量仪与GPS结合的测量精度研究
浏览次数:5028 发布日期:2015-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近几年来,移动计算和遥感技术的发展,并且GPS技术在不断的成熟,对各个行业的应用也在不断地深入,为采用嵌入式开发基于位置的地理信息服务提供了强有力的技术支持。国家正在实施数字化战略,要求各个行业实现信息化、数字化,如数字城市、数字交通、数字林业、精耕农业等。这些领域都是采用遥感、GPS卫星定位等技术获取信息,采用GIS系统存储、处理信息,借助计算机网络、通信等手段,最终实现信息的处理、分析,提供决策依据并进行信息的实时传输。面积测量仪在农业面积测量中有着十分重要的作用,其所得的相关结果也是准确可信的。
面积测量仪采用GPS单点定位测定小班边界点坐标,其原理与测量学中空间距离后方交会相同。空中GPS卫星在任一瞬间其位置为已知,只要利用星源通在小班边界特征点上同时观测空中4颗卫星,得到卫星在观测瞬间到待测点的距离(伪距),就能解算待测点的坐标。因GPS卫星在空中独立运行,每颗卫星的GPS时间经过改正后成为统一的UTC时间。地面用户根据需要可随时随地打开星源通进行观测和定位。星源通观测的待定点到卫星的距离,不是实际的距离,包含有卫星钟和星源通接收机钟差所导致的误差。
面积测量仪精度受GPS定位误差、地块大小、树林及山体遮蔽等诸多因素的影响。星源通掌上森林调查仪只要能接受4颗以上的卫星,就能有效进行定位,完成面积测量。在地块面积小于600m2时,面积测量误差会超过5%。地块越小,相对误差就越大。郁闭度会影响GPS信号的接受,进而影响面积测量。星源通在配备微型天线时,可在郁闭度接近1的树林中顺利定位,不影响面积测量精度。山体对卫星信号的影响是任何GPS设备无法克服的问题。在大峡谷中,因无法收到4颗卫星的信号,该产品同其它产品一样,也很难进行定位和面积测量。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 面积测量仪
