当前位置 > 首页 > 技术文章 > 智能人工气候培养箱的五大认知误区
智能人工气候培养箱的五大认知误区
浏览次数:1237 发布日期:2015-3-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
种子发芽率的高低是决定种子质量优劣的重要指标之一,种子萌发需要足够的水分、适宜的温度和光照。为满足种子萌发所需的适宜条件,获得正确可靠的发芽试验结果,必须具备先进的、基本的发芽试验设备——智能人工气候培养箱。下面就来了解一下在使用智能人工气候培养箱时的认知上的调节:
一是,虽然说可任意设定各个实验段运行时间、温度、湿度、光照值。但是箱内的各层的温差还是有的,同一层的里面以及外面的温度也有差异,容积较大的培养箱上面的下面的里面的外面的温差就更加大所以希望在使用的时候尤为注意这个问题。
二是,从测量的结果看,智能人工气候培养箱的最上面一层的温度并不是最高的,箱体的中部温度最高。
三是,智能人工气候培养箱内的实际温度与箱体的温度还是有一定的差异,一般事项体内的高于箱外设置的温度,主要原因是里面植物的呼吸以及光合作用。
四是,在进行使用智能人工气候培养箱的时候要根据,发芽用的种子数目相对应来进行测量而不一定是越大越好。
五是,样品数量多一级品种多的时候防治样品的时候要将发芽温度高的放置于温度高的部位,而温度低的就放于低的位置,这样才能使所有的样品进行同步发育。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 气候培养箱
