当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物饮用水的制取方式和相关要求
实验动物饮用水的制取方式和相关要求
浏览次数:20638 发布日期:2014-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验动物饮用水并无非常明确的水质要求,通常遵循中华人民共和国国家标准《实验动物 环境及设施》GB14925-2001 所要求的:
1. 普通实验动物饮用水水质符合GB5749的要求;
2. 屏蔽和隔离环境内饲养的实验动物饮用水需经灭菌处理。
常用的实验动物饮用水制取方式有以下几种:
1. 高压消毒
优点:灭菌效果可靠,无污染,无残留物。
缺点:1)操作复杂,劳动强度大;
2)灭菌时间长;
3)产水量有限;
4)消耗大量能源和水,成本高;
5)长期消毒水会使瓶内结成水碱,脱落后易堵塞瓶口;
6)仅杀灭微生物,对其它污染物不能有效去除。
2. 膜过滤法
优点:1)水质优良,可去除水中的色度,臭味,消毒副产物前体及其它微生物,有机物;
2)水质稳定;
3)无需加药或剂量极少,不使用化学药剂;
4)占地面积小,易于实现自动化;
5)出水量大。
缺点:1)初期基建投资和运行费用高;
2)滤膜有使用期限,到一定时期需更换;
3)膜的运行周期取决于预处理和合理的工作条件设定,受工艺差异影响较大;
4)产生的废水相对干净,直接排放浪费资源。
3. 饮用水加酸碱法
优点:1)有效控制绿脓杆菌和金葡菌生长(洁净级动物常见污染);
      2)防止饮用水在动物实验室的二次污染。
缺点:长期喂养加酸饮用水会导致繁殖率下降
客户通常都会选择使用膜过滤法来制备实验动物饮用水,锐思捷水纯化技术有限公司生产的SPRING型号单级反渗透工艺的纯水系统配置内置的紫外杀菌装置,另外再配置一个除菌滤芯,就可以满足实验动物的饮用水需求,无论从水质合格、经济性、稳定性、使用便捷性都远远超出另外两种制备方式。
发布者:厦门锐思捷水纯化技术有限公司
联系电话:400-607-8807 18860011750
E-mail:info@ro-di.com
