当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPS面积测量仪的常见问题解答
GPS面积测量仪的常见问题解答
浏览次数:1457 发布日期:2014-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  1、使用卫星信号是否需要月租等额外费用?
  答:不需要。仪器可长期免费接受卫星信号,就如收音机免费接收电台信号一样。
  2、仪器开不了机?
  答:尝试多次按“电源”键;检查电池。
  3、按测量后,测量点数量没有往上跳?
  答:仪器可能设置成手动测方式,这时可以按“保存”键保存测量点来进行测量,或按“功能”键选择自动测,然后进行测量。
  4、测量坡地时,所测的数据是否是斜面面积?
  答:不是,所得数据是坡地斜面的水平投影面积。可选用LMJ-IIG,LMJ-IIT测坡面面积。
  5、行走速度对测量有影响吗?
  答:直线行走时没有影响,转弯时应减慢速度。
  6、可以跑步,骑自行车,骑摩托车或开汽车测量吗?
  答:可以。建议转弯时,减慢速度。
  7、阴雨天可以使用测量仪吗?
  答:可以,但有雷电时,应停止使用。
  8、仪器开机搜索卫星时,数字不跳或收索不到卫星?
  答:更换新电池;到室外空旷场地测试,换个地方或过一小时后再测试。
  9、测量范围与精度?
  答:建议测量500平米以上面积,卫星信号稳定,卫星数7颗以上时具有较好的精度。可测量100米距离,读数在97-103米范围时,仪器精度正常。
  10、仪器保养与维修?
  答:防止仪器进水受潮;防止碰撞液晶位置;如需检修请先与经销商联系。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
