当前位置 > 首页 > 技术文章 > 太阳能病虫测报灯的安装方法
太阳能病虫测报灯的安装方法
浏览次数:1514 发布日期:2014-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  1、安装:在安装地点建好一个水泥基座,基座上按自动虫情测报灯底面的安装孔距离预埋好安装螺栓(或将地脚螺栓孔预留,安装时将螺栓插入预留孔将测报灯安装后再用水泥浆向螺栓孔内灌封)。待基座水泥凝固后,将测报灯紧固在基座上。
  2、若欲将灯体长期固定在工作场地,在基座设计时要留锁定装置。
  3、接通电源,电源指示灯亮,上推漏电保护装置,打开控制器电源开关,开关指示灯亮;显示屏进入加载状态——显示屏开始启动。进入主页面首先看到菜单栏显示:定时控制、手动控制、数据设定、20XX—XX—XX XX:XX(日期显示)按钮。
  选定菜单栏中的数据设定按钮进行参数的设定,选择要工作的时间参数。
  (1)选定菜单栏中的数据设定按钮进行参数的设定,选择要工作的时间参数。
  a.时段设定:设定工作时间段。
  b.间隔时间:设定处理仓两个活动门交替开启的时间。
  c.系统时间:调整系统的时间日期。
  (2)在设定好数据之后,选择菜单栏中的定时控制按钮,进入后点击定时启动,系统即可按预设的参数运行。
  (3)点击定时停止,系统退出定时工作模式,进入光控模式。
  (4)先关闭定时控制,然后点击手动控制菜单按钮,系统进入手动控制模式,可以看到子菜单按钮,分别为转仓、杀虫灯、加热管、清空杀虫仓、清空烘干仓、换仓,可以实现点对点的控制。
  (5)在菜单栏中还有当前状态一栏,可以实时查看机器运转的状态。
  4、使用前的检查(白天):打开测报灯的柜门,通过柜内显示器面板,按以下步骤检查测报灯的运行。
  (1)遮住光传感器,诱虫灯管点亮——处于夜间工作状态。
  (2)用清水滴入雨传感器,诱集灯管即刻熄灭,整灯进入防雨状态。雨停后雨传感器中的雨水流尽后约1分钟左右,诱集光源重新点亮。
  (3)数分钟后(时间可调),柜内有杀虫仓落虫盘转动声;再间隔相同的时间,烘干仓落虫盘转动——远红外处理仓完成一次落虫。
  (4)移去光传感器上的遮挡物,诱虫灯光源仍在工作,1分钟左右之后,诱虫灯熄灭,转仓转至排雨状态,杀虫仓转动,烘干仓转动,换仓转动一格,完成一次转换接虫盒工作,此时测报灯完成一昼夜模拟循环,回到待机状态。
  5、进入手动控制菜单,按转仓一次,转仓盘转动一格位置。转仓盘按顺时针方向转动,位于落虫口的接虫盒经六次转动,可到达柜门口处,方便取虫。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
