当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用离心机的应用区域以及故障原因分析
医用离心机的应用区域以及故障原因分析
浏览次数:1906 发布日期:2014-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机在医用行业涉及的范围非常广,主要可以进行血液分离、DNA研究等,而且主要分为两种,高速医用离心机还有低速离心机,高速离心机主要应用于生产工艺,还有大量的实验室设备,低速离心机主要应用于纺织和化工等行业,为了保证仪器的安全运转,根据搜科网技术员多年的工作经验总结了事故发生的原因。
1.医用离心管平衡时,天平长期使用而没有进行校对,对称放置的离心管不平衡并且超过了0.1~ 1g。
2.医用离心管在装样时,因样品液束装满或离心管帽没有拧紧密封,在离心过程中离心腔内的高真空状态造成离心管抽扁、破裂和样品液外溢,造成转子不平衡而发生轴弯曲或断轴事故。
3.当原样品的比重不等于配平液的比重时,转子动平衡失调而发生事故。
4.使用水平转子时,不细心将吊桶的序号与水平转子主体的序号装错,影响转子的动平衡。
5.铝合金离心管帽与不锈钢离心管帽混用(两者比重不同)而发生事故。
6.离心管帽内橡胶密封环和转子盖橡胶密封环使用不当和消毒不当,如长期使用内部断裂和固高温消毒r使用干燥箱烘烤)等处理而老化龟裂、失去密封作用等,使样品在高速运转时外溢,从而使转子在不平衡状态下运行。
7.对予各种材料的离心管,使用前没能很好地了解厂家要求的离心管使用范围和消毒方法,采用化学溶剂和不适当的消毒液处理,造成离心管在运行中溶胀、破裂而发生事故。
8.由予工作中粗心大意,转子盖没有拧紧或是将转子盖和转子柄互换,造成螺扣不吻合,当开机运行时,转子盖抛出而发生严重的断轴事故。
发布者:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
