当前位置 > 首页 > 技术文章 > 第一次使用大型农机前注意事项
第一次使用大型农机前注意事项
浏览次数:1258 发布日期:2014-5-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、正常开机试机。发动机运转正常后,以1档到2档,3档再倒档进行走试运转。检查转向机构,分别向左方向和右方向转弯。制动器,连锁机构,离合器是否灵敏可靠,离合器分离是否彻底,感觉一下换档是否轻便,仪表是否正常运转,若有异常现象应马上停车并排除故障。试动转磨合的时间一般掌握在:倒档10分钟,3档20分钟,1档30分钟,2档30分钟。
二、测试发动机。在该调试过程中要注意观察机油压力表和机油的温度表,以及水温表是否在规定值范围内表现稳定,仔细听发动机运转时的声音,观察有无异常响声。如有异常声音应及时停机并排除故障。发动机试运转时间一般为:冷磨6小时,热磨按低速,中速,高速的顺序,依次控制在15分钟,10分钟和5分钟。
三、在试车一轮后要即记得检查各部件的情况。检查是否有松动的紧固件,轴瓦,轴承有无发热迹象,皮带、链条有否松驰及磨损情况,趁热放出发动机油底壳,变速箱,减速齿轮内的润滑油和液压油箱内的液压油,并彻底清洗各部位过滤器。全部检查完之后,再次在田中进行试车收割磨合,先不要着急打开全部马力,在磨合一段时间后再开满功力,一切正常即可投入正式收割。
四、检查分离,切割,脱粒,卸粮等工作机构试运转。依次的运转顺序应为小油门,中油门,大油门,先局部,再全面进行。一定要多加注意各部位的运行情况是否正常,是否有杂音,液压部件及监测仪表是否运动自如,平稳可靠。一旦发现问题,应立即停机排除后再继续检测。时间一般在:小油门3小时,中油门2小时,大油门1小时进口泵。
日常的保养必不可少,这样才能保证机器长时间无故障的运行。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 喷雾器
