故障现象 |
可能故障原因 |
排除方法 |
接通电源开关时,灯泡不亮 |
未安装灯泡 |
安装灯泡 |
插头插接不好 |
重新检查连接 | |
主电源开关未开启 |
将主电源开关拨至“I” | |
灯泡已坏 |
更换灯泡 | |
保险丝管已坏 |
更换保险丝管 | |
灯泡闪烁或亮度不稳定 |
灯泡插脚未插好 |
重新插好 |
灯泡快坏了 |
更换灯泡 | |
灯泡亮,但观察视场暗淡 |
灯泡规格不符 |
更换灯泡 |
灯泡亮度调得过低 |
旋转B9亮度调节旋钮调高亮度 | |
物镜未正确置入光路 |
使物镜转到位 | |
聚光镜孔径光阑开得太小 |
将孔径光阑开大 | |
镜片(物镜、目镜、聚光镜、集光镜)表面有脏物 |
擦拭干净 | |
聚光镜位置太低 |
适当调高聚光镜 | |
聚光镜中心偏离 |
调整聚光镜中心 | |
滤色片用得过多 |
减少滤色片数量 | |
视场模糊或照明不均匀 |
聚光镜高度与物镜不匹配 |
调整聚光镜高度 |
视场光阑中心偏离 |
调中视场光阑 | |
孔径光阑大小与物镜不匹配 |
调整孔径光阑大小 | |
物镜转换器没有安装到位 |
将转换器安装到位 | |
滤色片安装不到位 |
将滤色片安装到位 | |
没有使用毛玻璃 |
添加毛玻璃 | |
图像不清晰
●衬度不好
●分辨率不够高
●图形不够清晰 |
标本上盖玻片不标准 |
使用标准厚度的盖玻片(17mm) |
标本上、下面装反 |
正确安放标本 | |
物镜表面脏(尤其40X前片易蘸浸油) |
擦拭干净 | |
浸油物镜100X未用浸油 |
使用浸油 | |
浸油不符合要求 |
使用本公司提供的浸油 | |
浸油中有气泡 |
清除气泡 | |
没有使用本公司提供的无穷远物镜 |
使用本公司提供的无穷远物镜 | |
相衬观察时相衬插板没有插到位 |
将相衬插板重新定位 | |
孔径光阑大小不适当 |
调整到合适大小 | |
聚光镜位置过低 |
重新调整位置 | |
图像一侧发暗或调焦时图像移动 |
物镜未正确置入光路 |
使物镜转到位 |
标本未安放好 |
应贴平平台且用片夹压好 | |
视场内看到污迹或灰尘 |
灯泡玻璃上有污迹或灰尘 |
擦拭干净 |
标本上有污迹或灰尘 | ||
聚光镜前透镜上有污迹或灰尘 | ||
目镜、物镜、集光镜上有污迹或灰尘 | ||
成像炫目 |
聚光镜位置太高 |
降低聚光镜位置 |
视场光阑开得过大 |
将视场光阑调小 | |
物镜从低倍转为高倍时碰到标本 |
标本装反了 |
将标本反转安装 |
盖玻片太厚 |
使用0.17mm标准厚度盖玻片 | |
双目两筒图像不重合 |
双目瞳距未调好 |
调整瞳距与双目匹配 |
屈光度调节不正确 |
调节好屈光度 | |
左右目镜不相同 |
更换为两个相同的目镜 | |
粗微动调焦手轮转动非常费力 |
扭矩松紧调节环调得过紧 |
调松粗动松紧调节环 |
限位装置已锁死 |
重新调整限位装置 | |
载物台下滑 |
粗微动松紧调节环调得过松 |
调紧粗动松紧调节环 |
调焦粗动手轮无法将载物台升高到某个高度 |
限位装置已锁死 |
重新调整限位装置 |
观察时眼睛容易疲劳 |
双目瞳距未调好 |
调整瞳距与双眼匹配 |
屈光度调节不正确 |
调节好屈光度 | |
亮度不合适 |
调节亮度 |
