当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选择动物麻醉机
如何选择动物麻醉机
浏览次数:1658 发布日期:2012-12-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关于动物麻醉机如何选择型号,可以从以下几个方面寻找突破:
1. 实验过程中的动物种类以及实验动物(一只)的重量(比较重要)?
如果客户实验过程中涉及到的实验材料(动物)超过4.5kg。需要“再呼吸循环系统;如果≤4.5kg,则选择非再呼吸循环系统.
所谓“非再呼吸循环系统”是指系统能直接将呼出的气体运送到净化系统中,这种类型的麻醉机能去除任何剩余的麻醉气体,因此对环境污染小,另外小动物具有较小的呼吸量,因此即使是非常少量的麻醉气体也是多余的。
对于“非再呼吸循环系统”能将呼出的气体进行在循环,这样使得客户可以使用较少量的麻醉气体。
2.一次需要麻醉多少动物?
目前harvard公司只提供一种适合麻醉多只动物(2,4,6)的多通道的麻醉机,即Muti-stationResearchAnesthesia System。其他均为单通道系统。
3.客户实验室现有那些设备
4.是否需要呼吸系统?
5.所使用的麻醉气体,(比如说异氟烷,氟烷等)
我们知道在不同的实验室可能会使用不同的气体,在美国的许多研究者使用Isoflurane因为这种气体对实验动物的副作用小,而且麻醉后更容易清醒,而在欧洲一些实验者更倾向于Halothane,所以对于麻醉气体的选择可能更重要的还是决定于客户的偏好,当然我们也可以跟他们推荐以上两种。目前harvard列出的共用三种气体,Isoflurane(异氟烷)、 Halothane(氟烷)和Sevoflurane(七氟烷),其中Isoflurane(异氟烷)和Halothane(氟烷)。Harvard提供三种类型的麻醉罐Tech3, Tech 4 andOhio。在三种类型的麻醉罐中均可使用,而Sevoflurane(七氟烷)只能在Tech 3 andTech4中使用。
客户还需要在FunnelFill和KeyFill之间做出选择,如果客户希望在实验室中同时实验这两种气体,可以推荐Key Fill version (thisalsorequires the appropriate key fill adapter for the agent bottle-must be ordered separately),如果客户只是需要一种麻醉气体,则可以推荐FunnelFill这样可以降低交叉污染
6.需要如果客户需要的是一种可移动的系统,可以选择CDS 2000或者theVaporstickPlus,
7.是否在使用脑立体定位设备
对于是否使用脑立体定位设施,需要知道客户是否在麻醉的动物上进行脑部手术。
8.您希望使用吸气室,面罩还是仅仅需要一个鼻吸呢?
9.是否有排气系统?
10.如果有排气系统,目前使用的是那种排气系统这样方面我们配置合适的仪器。
发布者:香港友诚生物科技有限公司
联系电话:010-51297139、4009988151
E-mail:info@fhsci.com
标签: 动物麻醉机
