当前位置 > 首页 > 技术文章 > 除湿机使用常识
除湿机使用常识
浏览次数:2928 发布日期:2011-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、空调机不宜代替除湿机使用
   很多用户都会问:“空调机不也能除湿吗?有了空调后,除湿机不就成了多余吗?”其实,这是一个消费误区,空调机的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢;而且在南方地区的梅雨季节,温度都较低,大部分时间都在20℃以下,这时的空调机除湿吹出的是冷风,越除湿越冷,给人的感觉相当不舒服。此外,由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿,更重要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行,不但耗电量大,还使压缩机受损,缩短机器的寿命。因此,空调机不宜代替除湿机使用。
二、除湿机的原理及用途
   除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
   因此除湿机广泛应用于实验室、计算机室、计量室、图书室、档案室、办公室、仪器仪表房、医院、配电间、银行、物资储备、食品及农作物仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。
   近年来随着人民的生活水平不断提高,人们的消费观念的更新,除湿机也逐步走入家庭,成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节,它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神,成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员,为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。
三、房屋面积设置除湿机参考
   一般的建筑物(房间高度为2.3米,门、窗关闭正常的地面建筑物),房间面积设置除湿机的参考为:除湿量20升/日适用面积20平方米~30平方米左右;除湿重30升/日适用面积30平方米~40平方米左右;除湿量50升/日适用面积50平方米~70平方米左右;除湿量90升/日适用面积100平方米~150平方米左右。
   注:对相对湿度要求不高的家庭及办公场所一般可配置20升/日~30升/日的除湿机,并可轮流对各个房间除湿;对相对除湿要求较高的贵重物品场所则应固定配置相应数量的机器。
四、除湿机使用注意事项及保养方法
   冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃。空气中之湿度若低于30% 以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。除湿机内储水量过满,为免溢出污湿地面,而必须于运转中搬运机体时,请先拔掉电源线插头,再将储水桶内水倒掉。
   除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时,再开机使用,因为除湿机中的压缩机管线中含有冷煤,经过搬动后,冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网(约二周一次),以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可;用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后,用水冲干净,阴干后装回机体内。清理机体时,以湿布轻轻擦拭即可;避免直接泼水清理,以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物,可用肥皂水清洗,避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之,以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部,以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时,请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
五、除湿机一般使用范围(参考)
使用环境
相对湿度(%)
使用区域或需防潮的物品
1、制药厂
20-40
生产车间及仓库
2、皮件厂
45-50
皮件仓库、皮革材料
3、图书馆、档案馆
30-40
书籍、文物
4、农副产品库房
20-35
谷物、种子、茶叶、咖啡、糖等等
5、照相器材厂
40
胶片生产、储备。相机、磁片
6、彩色印刷厂
45
多色印刷
7、军用装备厂
20-40
飞机、坦克、弹药
8、精密设备厂
20-30
精密车间
9、航天、发电
30-40
设备区
六、国内主要城市7-9月夏季平均湿度一览
(华东、华南地区整年湿度平均达77%)
北京
/76%
太原
/81%
大连
/80%
青岛
/82%
上海
/80%
合肥
/82%
武汉
/80%
天津
/76%
呼和
浩特
/64%
南昌
/79%
长春
/75%
南京
/81%
福州
/76%
长沙
/83%
石家庄
/80%
沈阳
/79%
济南
/75%
哈尔滨
/72%
杭州
/79%
郑州
/84%
广州
/83%
南宁
/80%
海口
/82%
桂林
/79%
成都
/84%
重庆
/78%
贵阳
/74%
乌鲁
木齐
/45%
昆明
/77%
拉萨
/64%
西安
/77%
兰州
/61%
西宁
/74%
银川
/69%
七、物品保管一般适湿范围(参考)
相对湿度
保 管 适 湿 范 围
55%-60%
纸类:画、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸、打印机
45%-55%
光学:摄像机、音响、电脑用户(品)、相机、镜头、显微镜、CD、望远镜、内视镜底片、影带、微缩影片、磁碟机、幻灯片
35%-45%
精密材料:金属、非金属、金属粉末制品、电器、电子产品、半导体、电容器、印刷电路板、钨丝、IC、电池;精密机器仪器产品:附件、耗材、晶体、精密量具、光学镜片、单光仪、分光仪等等
35%以下
化工原料:制药原材料、调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂。农园研究、种子、花粉、干燥花
发布者:苏州除湿机有限公司
联系电话:15862475311
E-mail:1525696141@qq.com
