当前位置 > 首页 > 技术文章 > 间充质干细胞的传代培养
间充质干细胞的传代培养
浏览次数:2795 发布日期:2010-11-22  来源:www.pricells.com.cn
间充质干细胞的传代培养
试剂和材料:
1. 完全培养基:α-MEM:α-低限量基础培养基,含谷氨酰胺,无核苷酸或脱氧核苷酸;添加:20%附加L-谷氨酰胺 2mmol/L、经FBS杂交瘤纯化,非热灭活、青霉素100U/ml、链霉素100μg/ml。过滤除菌。储存于4℃,不超过2周;
2. PBSA;
3. 胰蛋白酶/EDTA;
4. 聚丙烯离心管,15ml和50ml;
5. 塑料组织培养皿,直径15cm;
6. 塑料微量移液器枪头,10—1000μl;
7. 0.85%台盼蓝盐溶液;
8. 微量移液器;
9. 改良的Neubauer血细胞计数器
实验方法:
1. 在培养的MSCs细胞中小的、贴壁、纺锤形的成纤维细胞样细胞汇合至60%时,对其进行处理。如果单层细胞稀疏,则进行继续润洗和更换培养基;
2. 按如下步骤消化单层细胞;
(1) 用20ml预热的PBSA润洗单层细胞后,加入5ml胰蛋白酶/EDTA;
(2) 将培养皿置于37℃ 2min,在10×放大倍数视野下观察单层细胞。贴壁细胞应正从塑料瓶上脱落;
(3) 将培养皿置于37℃ 2min,再次观察。重复观察直至90%的MSCs已从培养瓶中脱落下来;
(4) 加入5mlCCM,将10ml悬液移至15ml离心管中,500g离心10min;
(5) 离心完毕,弃去上清,每管用1—2ml预热的PBSA重悬沉淀。如有必要,混合多管细胞悬液只进行一次细胞计数;
3. 取10μl细胞悬液加到10μl台盼蓝中,用血细胞计数器进行计数。合适的细胞悬液浓度为(2—5)×105个细胞/ml,存活率需高于80%。胰蛋白酶消化后用于传代的早期培养物悬液,亦可进行集落形成单位(CFU)测定、冻存或分化测定;
4. 将细胞以50—100个细胞/cm的密度接种到培养皿中,保持低密度以保证快速的自我更新和多潜能特性。用预热CMM以7×103(最终浓度为50个细胞/cm2)到1×104(最终浓度为100个细胞/cm2)的密度重悬MSCs;
5. 预备适当数量的15cm培养皿,加入25ml预热的CMM;
6. 接种1ml步骤2和3所得的细胞悬液。来回滑动平皿(勿打圈)使细胞分布均匀。培养皿置于培养箱中,标记为一代细胞;
7. 培养2—3天后,观察并评价形态。MSCs应为小的、纺锤体形状,频繁折光的双联体。此为培养良好的MSCs;
8. 从培养皿中吸出培养基,用20ml预热的PBSA润洗,加入25ml预热的新鲜CMM;
9. 每次传代时所需的培养皿数量取决于可以接种的细胞数量。方案中的上述体积适用于MSCs接种单个15cm培养皿。如有需要可按此例扩大以接种多个培养皿;
发布者:武汉原生原代生物医药科技有限公司
联系电话:027-87490190
E-mail:service@pricells.com.cn
标签: 原代细胞
