正常人甲状腺细胞的原代培养方法
浏览次数:2487 发布日期:2010-10-27
来源:www.pricells.com.cn
正常人甲状腺细胞的原代培养方法
实验材料:
1. 甲状腺细胞材料来源:人孤立性良性甲状腺腺瘤旁边正常组织、甲状腺功能亢进甲状腺组织或甲状腺肿瘤组织均可作为研究的材料;
2. 不含Ca2+和Mg2+的1×PBS,添加200000IU/L青霉素、200mg/L链霉素,pH7.2;
3. 培养用液:DMEM培养液,含15%—20%小牛血清、0.6mmol/L的HEPES、12.5mmol/L的谷氨酰胺、100IU/ml青霉素、100μg/ml链霉素。用5.6%的NaHCO3溶液调节pH值至7.0左右;
4. 消化液:0.25%胰蛋白酶溶液;
5. 培养器具:培养瓶或皿、孔径为100μm的不锈钢网筛、眼科剪、镊子等;
培养方法:
1.将所取材料放入加有PBS的无菌容器中,立即送至培养室,时间不超过30min。若不能立即培养,可放在培养液站,置4℃下保存,但时间不炒股4h为宜;
2.在无菌条件下,将组织移至平皿内,用PBS洗涤2—3次。用眼科镊剥离去除被膜及结缔组织,并挤压出其中的血液成分;
3.用眼科剪将组织剪成1mm3大小的匀浆状,移入瓶内。加入比细胞多5—10倍量的消化液,于37℃水浴条件下消化30—60min。每隔5—10min摇动1次;
4.消化完毕,加入冷的PBS终止消化。通过孔径100μm的不锈钢网筛过滤。收集滤液于离心管中,以1500r/min离心10min。吸去上清液,将细胞沉淀再用PBS漂洗2次。离心弃上清液。收集未通过筛网的组织,加消化液置37℃水浴条件下继续消化15—30min,并过筛合并。在漂洗后的细胞沉淀中加入一定量的培养液,用吸管吹打数次,制成细胞悬液;
5.吸取少量细胞悬液,加入台盼蓝染液,在血细胞计数板上计数。活细胞比例应大于90%。用培养液稀释细胞至密度为5×105—10×105个/ml;
6.接种细胞悬液到培养瓶或培养皿中。于37℃、含5%CO2培养箱中培养;
7.次日,吸出培养液以去掉未贴壁的细胞,加入新鲜培养液,以后每隔3—5天换液1次;
