当前位置 > 首页 > 技术文章 > 单反数码相机显微镜摄影
单反数码相机显微镜摄影
浏览次数:4768 发布日期:2010-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    随着民用单反数码相机的价格的降低,在显微镜摄影中逐步使用单反数码相机已逐渐成为趋势。应运而生了许多生产显微镜和数码相机“接口”的厂家和公司。在这里我之所以说是“接口”,其实就是一个空筒加上个相机卡口。能用吗?能用。就像用专用相机一样不用适配镜直接接个1X的C-MUNT也能用,但采集的靶面有差别了。单反相机接空筒也是同样道理。但结果是相反的。专用相机是采集面积大大地小于观察面积,而单反相机是采集面积大于观察面积了,原因是单反相机的芯片面积大于视场观察面积。这样会造成什么结果呢:一,空筒的光线透过率低,损耗量大。使得摄影区域的亮度明显低于观察区域,在拍摄低感光图片时无法正常拍摄(如荧光拍摄);二,由于采用了空筒,相机拍摄的采集面积完全取决于显微镜摄影通道的通光口径(现在一般显微镜都不作要求)。使得摄影口的口径大于目镜线视场,这样势必会采集到目镜视察视场以外的图像,造成摄影采集面积超出目镜观察面积并在低倍采集时(4X,10X物镜)出现黑边和暗角。
    根据我们从事显微镜生产制造多年的经验,建议大家在使用单反数码相机单反数码相机时尽量采用和相机靶面匹配我们称之为“数码相机摄影目镜”的部件(也有人称为“延迟镜”、“适配镜”)这样能取得合适、合格的图像。当然,这个“数码相机摄影目镜”也是有要求的。除了要成像清晰,消色差、消相差这些最基本的要求外,是否和相机的芯片靶面匹配也是一个必不可少的条件。在这里我提供一些目前上市的单反数码相机的型号及相对应的摄影目镜的倍数:NIKON/CANON/SONY半画幅相机
CANON:300D,400D,450D,500D,550D,7D。NIKON:D40,D50,D70S,D80,D90,D3000,D5000
SONY:DSLR-A230,A330,A350,A450,A500,A550等等。
这些相机推荐用的摄影目镜的倍数:1.45X,1.5X
NIKON/CANON/SONY 全画幅相机
如:CANON 5D,NIOKN D3, SONY:DSLR-A900
这些相机推荐使用的摄影目镜倍数:2.4X,2.5X
   检验摄影目镜倍数的方法;10X物镜、10X目镜下,在显微镜载物台上放一只1/10MM测微尺。读出目镜下测出的直径和相机采集到的矩形对角线,即:目镜下测出的直径数值/相机采集到的矩形对角线。
   至于如何用单反数码相机拍出满意的图片,由于使用民用单反相机拍摄显微图片只能使用相机的机身,就是说只能用全手动控制相机拍摄照片,所以需要拍摄者长期地摸索拍图方法,在这里我们只是能简单地提出几个参数供大家参考:
   在拍摄时,最好选择相机可以在电脑上同步预览控制的(目前的单反相机都可以实现这个功能,但有的相机厂家提供这样的软件是需要另外购买的),这样可以方便、准确地调节图像的清晰度、色彩、白平衡等等指标;其次要注意控制相机的速度以最大限度地减小由于快门动作的震动照成的图像抖动;最后就是要根据图片的情况选择适当的ISO、白平衡、图片色彩以便最大限度地拍出接近观察到的图像的效果图。
发布者:南京冀飞科技有限公司
联系电话:02586971711/22
E-mail:njjifei@126.com
标签: 显微镜
