当前位置 > 首页 > 技术文章 > Y10215人蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)ELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:3044 发布日期:2010-7-6  来源:上海亨代劳
本试剂盒仅供研究使用。
药品名称:
通用名:人蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)酶联免疫分析试剂盒
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)水平。用纯化的人蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP),再与HRP标记的蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)浓度。
试剂盒组成
1
20倍浓缩洗涤液
30ml×1瓶
7
终止液
6ml×1瓶
2
酶标试剂
6ml×1瓶
8
标准品(225pmol/L)
0.5ml×1瓶
3
酶标包被板
12孔×8条
9
标准品稀释液
1.5ml×1瓶
4
样品稀释液
6ml×1瓶
10
说明书
1份
5
显色剂A液
6ml×1瓶
11
封板膜
2张
6
显色剂B液
6ml×1/瓶
12
密封袋
1个
标本要求
操作步骤
1.        标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为150pmol/L,100pmol/L ,50pmol/L,25pmol/L, 12.5pmol/L)。
2.        加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.        温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.        配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
5.        洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.        加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.        温育:操作同3。
8.        洗涤:操作同5。
9.        显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10.    终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.    测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算
4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
检测范围:
10pmol/L -200pmol/L
规格:
96人份/盒
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
咨询电话:021-58610291,13641860498,18721011993
网址:http://www.hdl17.com
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
