当前位置 > 首页 > 技术文章 > 石英双重纯水蒸馏器\自动高纯水蒸馏器水质一览表及清洗步骤
浏览次数:4019 发布日期:2009-11-7  来源:金坛市精达仪器制造厂
石英自动双重纯水蒸馏器\石英双重纯水蒸馏器\自动双重高纯水蒸馏器水质一览表:
附表:金属离子含量分析结果表
项目
ca
Mg
Mn
Fe
Cu
Zn
Al
Co
Ni
Cr
Cd
Pb
双重水(ug/L)
0.45
0.2
0.15
8.3
0.59
4.22
0.2
0.2
0.15
0.25
0.04
0.15
一:石英自动双重纯水蒸馏器\石英双重纯水蒸馏器\自动双重高纯水蒸馏器的按装方式:
     仪器开箱后将冷凝管取出来消毒后插入横式烧瓶的磨口上。蒸馏水的出口应面向前面。使水位器上管口的橡皮管另一端套在冷凝管上出水口上,前一端短橡皮管套在水位器出水口部。但应注意管路畅通。并不得高于出水口处的水平线。以免影响蒸馏瓶内的水位,现用橡皮管套在冷凝下部进水口,并与水源相连,自来水即主冷却管,水位器到横式烧瓶内,具水位高度由水位器控制,冷却水的路线是自来法,进入二次冷却管的下进水口,经由上出水口流入一次冷却管的下进水口,由上出水口流入水位器,在初次蒸馏时,接通电源,一次蒸馏先行开始,蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中,待水位达到应有高度后(约1小时)插上二次蒸馏电源插头,二次蒸馏开始蒸馏。出来的蒸馏水纯度有进一步提高,每小时出水量为2000ml—2500ml左右.
二、石英自动双重纯水蒸馏器\石英双重纯水蒸馏器\自动双重高纯水蒸馏器仪器的清洗:
    在蒸馏一段时间后,水垢就聚在横式烧瓶内及加热管表面上,这时必须要进行清洗,清洗的次数主要视自来水的硬度和使用时间而定,如仪器长时间不进行清洗,要影响蒸馏效果,严重的要损坏加热管,并且清洗时间要延长。
三、石英自动双重纯水蒸馏器\石英双重纯水蒸馏器\自动双重高纯水蒸馏器的清洗步骤:
1.切断电源,关上自来水。
2.加入浓盐酸100ml到横式烧瓶内,与瓶内的水释盐酸,如积垢较多盐酸可多加一些,数分钟后由水位器放出,最后用自来水冲洗数次,为了清除微量盐酸,可将烧瓶前后摇动,使不易清洗的死角冲洗为上。
3.再次蒸馏时,开始10分钟内所蒸馏的水,舍去不用。
四、石英自动双重纯水蒸馏器\石英双重纯水蒸馏器\自动双重高纯水蒸馏器的注意事项:
采用二次蒸馏装置必须注意水位的控制,因冷却水的水不再经过水位器再直接排放掉,烧瓶水位只能依赖烧瓶及进行控制水位器来进行控制,在任何情况下,烧瓶内水不允许放完,
因此烧瓶容积不宜小于20升(即4小时以上的蒸馏量),不然,在蒸馏时应经常加水,以免断水而烧坏仪器。
发布者:金坛市精达仪器制造厂
联系电话:0519-82338860
E-mail:jingda17@163.com
