当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机的结构及转头的使用与维护
离心机的结构及转头的使用与维护
浏览次数:4067 发布日期:2009-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、离心机的结构及分类:
离心机一般分为小型离心机、微量高速离心机、小型高速离心机、大容量冷却离心机、真空高速冷却离心机、高速冷却离心机、制备用超速机、生产用超速机、分析用超速机共计九大类,由于高速离心机使用面很广泛,结构组成具有代表性,本文侧重高速离心机进行讨论 一般高速离心机主要由转头、转头室、驱动系统、控制系统、冷冻系统、真空系统及操作部分组成下面就以上各部分分别进行论述
二、离心机转头部分的正确使用和维护
1.转头和试管的正确使用
就高速机转头而言分为角度、垂直、区带、连续、水平转头几类。转头材料分为铝质、钛合金、碳素纤维三种 转头和试管使用不当可能导致转头事故。造成离心机的报废。
转头在运转期间会产生变形,经过长时间的使用会引起材料疲劳,在使用离心机后应作好记录。在超过厂家规定的使用寿命时应停止使用该转头
另一个值得注意的是防止转头的腐蚀 转头毁坏多半是由于转头腐蚀引起的 铝合金转头虽然表面进行了阳极氧化处理,但仍可被强酸、强碱、氯、铅、铜、汞等盐溶液腐蚀,碱性去污剂也易腐蚀铝转头 钛转头除浓盐酸、浓硫酸、氢氟酸及干燥氯气外几乎不被腐蚀。然而无论何种转头,当转头试管孔底部有小凹痕、表面变色、裂纹,则应停止使用了,使用过的转头注意保养,即清洗、干燥、涂油 转头在使用后均应用40 C一50℃温水清洗,然后用软布擦净。在转头表面及试管孔内薄薄涂一层保护油脂,在干燥情况下保存。当使用腐蚀性液体后,应立即用中性洗涤剂(不含氯)洗涤,再用蒸馏水洗净后进行干燥,通常转头每使用100小时就要进行腐蚀检查,以防严重腐蚀后造成转头事故。
转头下的超遣检滟『环,应保证其表面清洁无破损,以防其失效在离心机中使用的试管容积、形状、材质有多种形式,应根据离心目的进行选择 就材质而言分为聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚丙聚乙PA、聚碳酸酯Pc、硝基纤维索CN、玻璃、不锈钢SS等几类
2.转头速度的设定
在设定转速时使应设定的转速不超过允许转速,允许转速受分离样品的平均比重、试管帽及试管的材质、梯度液的密度等许多因素的影响 通常刻在转头盖表面的转速为最高转速 转头的最高转速只有在分离样品的平均比重小于1.2,使用的试管帽、试管材质是严格按转头手册所规定的前提下才是转头的允许转速,当样品平均比重大于1.2时其允许转速,值得注意的是当样品平均比重大于1.2时,带入公式中的最高转速不是转子盖上刻的最高转速,应查手册,从中找出该转头使用对应于试管材质的最高转速带入公式。设定的转速大于试管相应的最高转速时,可能导致试管的破裂。在真空条件下液体会被吸入转头室而造成转头在运转中失去平衡,造成转头事故,所以正确设定转速对安全使用离心机十分重要。
发布者:湘仪离心机仪器有限公司
联系电话:13548685006
E-mail:2850920751@qq.com
