当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室常用试剂的配制
实验室常用试剂的配制
浏览次数:5410 发布日期:2008-12-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.无Ca2+ 、Mg2+Hanks液
             NaCl                              4.5g
              KCl                               0.2g
             NaHCO3                             0.175g
             Na2HPO4·12H2O           0.076g
             KH2PO4                              0.03g
             葡萄糖                             0.5g
             0.4%酚红                           2.5ml
 将上述成分依次溶解或加入到双蒸水中, 最后补加双蒸水至500ml, 以5.6%NaHCO3 调整 pH 值至7.4,4℃冰箱保存备用。
2.甲基红试剂
   (1)成份
        甲基红    0.1g          蒸馏水    200ml
        95%乙醇  300ml
   (2)用途:测定甲基红反应。
3.Hanks液(原液)
     原液甲: NaCl                              160g
              KCl                               8g
              MgSO4·7H2O                        2g
              MgCl2·6H2O                        2g
  上述试剂加入800ml双蒸水。溶解。
              CaCl2   2.8g溶于100ml双蒸水
 上述二液混合,加双蒸水至1000ml,再加2ml氯仿防腐,4℃保存。
     原液乙: Na2NPO4·12H2O                      3.04g
              KH2PO4                              1.2g
              葡萄糖                             20g
              加入800ml双蒸水,溶解。
              0.4%酚红溶液100ml
使用时甲,乙原液按下列比例配成 Hanks 液 使用液:原液甲1份、原液乙1份、双蒸水18份滤过,8磅20min灭菌,放4℃冰箱保存,使用前用NaHCO3调整PH值。
4.0.4%酚红溶液
称取0.4g酚红置研钵中研碎,逐渐加入0.lmol/LNaOH并不断研磨,直到所有的颗粒几乎完全解,加入0.lmol/LNaOHl0ml,然后倒入容量瓶中,并加蒸馏水至l00ml,棕色瓶保存备用。
5.pH7.2 Tris-NH4CI溶液(红细胞崩解液)
               Tris  (三羟甲基氨基甲烷)          1.03g
                NH4Cl(氯化氨)                   3.735g
加双蒸水至500ml,用浓HCl调pH=7.2,10磅15min灭菌后放4℃保存。
6.0.05moI/L pH8.6 巴比妥缓冲液
 巴比妥                            1.84g
加蒸馏水 200ml 加热溶解
               巴比妥纳                          10.3g
                叠氮纳                            0.2g
               加蒸馏水溶解 , 并补加到 1000ml 。
7.磷酸盐缓冲液 (PB)
A 液: 为 0.2mol/L 磷酸二氢钠水溶液 ,NaH2PO4 · H2O  27.6g, 溶于蒸馏水中, 最后补加蒸馏水至 1000ml 。
B 液:为 0.2mol/L 磷酸氢二钠水溶液 ,Na2HPO4.7H2O  3.6g(或 Na2HPO4·12H2O   71.6g, 或Na2HPO4 · 2H2O 35.6g ), 加蒸馏水溶解,最后加水至 1000ml。若再加蒸馏水至200ml则成为0.1mol/LPB。
8.0.1mol/LPH8.4 硼酸缓冲液(BBS)
                 硼酸钠(Na2B4O7.10H2O)          0.46g
                 硼酸(H2BO3)                   0.51g
加蒸馏水至100ml 溶解。
9.PH7.4 0.01mol/L  磷酸盐缓冲液(PBS)
配制方法一:
      0.2mol/L   Na2HPO4( Na2HPO4·12H2O  71.6g加蒸馏水至1000ml)
      0.2mol/L   NaH2PO4(NaH2PO
