低温高速离心机使用说明及注意事项
浏览次数:5155 发布日期:2008-3-26
一、使用说明:
1 此仪器无论何时使用,需经管理员同意
2 每次仪器使用都需登记
3 离心样品密度要相同,样品体积要求离试管口3mm处
4 将配平、密度相同、管壁干燥的离心管对称放入吊桶内,旋紧对应的吊桶帽,悬挂到对应的吊桶架上,空吊桶也要悬挂
5 打开仪器电源开关
6 用脚踩住踏板,同时用手按住指定位置,门盖将自动打开
7 将悬挂吊桶的转头向下笔直轻放于驱动轴套上,要确保牢固性
8 旋紧转头盖
9 手按住指定位置将门盖压下去
10设置离心参数:转头型号、转速、温度、时间,升降速度频率
11参数设置确认无误,按ENTER,START
12离心机达到设定转速5分钟后,使用者方可离开。离心中途需观察仪器运转是否正常
13离心结束(或按STOP结束运行),转头停止运转后,打开门盖,旋松转头盖,将转头取 出放到专用架上
14取出吊桶,旋松吊桶帽,将样品取出
15吊桶及吊桶帽敞开放在指定位置,如有漏夜,取出密封圈,洗净后再倒置放在桌布上
16关闭仪器电源
17腔体内冷凝水擦净
18腔体温度与室温相同时关闭门盖
注意事项:
冷冻离心需要预冷时,离心机在所需温度下每分钟2000转离心3-5分钟
二、注意事项
1.仪器使用前请详阅此说明书,以免误操作。
2.将仪器安放在坚固平整的台面上,以免运转时产生不必要的麻烦。
3.有机玻璃盖上面不能堆物,以免压坏或出现高低不平,影响仪器的使用效果。
4.仪器在高速旋转时切不随意打开有机玻璃盖门。
5.电源线的插头,一端插入仪器背面的插座内,另一端与外电网插座连接。
注:仪器不用时,请将与外电网相连的一端卸下。
6.仪器在操作时必须遵守操作程序中第5条的规定,否则会使电机烧坏,无法使用。
7.使用前必须经常检查离心管是否有裂纹,老化等现象,如有应及时更换。
8.使用完毕,将转头和仪器擦干净,以防试液沾污而产生腐蚀。
9.如样品比重超过1.2克/立方厘米,最高转速必须按下式修正:
n=nMax×1.2÷样品比重
nMax……极限转速
10.当电机碳刷长度小于6mm时必须及时更换。
