▲ 通过PXR响应性CYP3A4启动子荧光素酶报告基因检测、TR-FRET PXR LBD竞争结合实验、GAL4嵌合体系共调节因子招募分析、以及SNU-C4和SNU719细胞中CYP3A4 mRNA表达的RT-qPCR检测,综合证实dTAG-13可作为部分PXR激动剂,以浓度依赖性方式激活PXR介导的转录活性,并诱导CYP3A4基因表达。
FKBP12 PROTAC dTAG-13 (T11291) 被描述为一种杂双功能分子,由FKBP12 F36V配体与CRBN配体连接而成,最初的设计目的是诱导FKBP12 F36V蛋白降解。本研究在对多种PROTAC进行筛选时发现,FKBP12 PROTAC dTAG-13可激活孕烷X受体(PXR),其激活效力约为利福平的30–40%。功能上,FKBP12 PROTAC dTAG-13表现为PXR的部分激动剂,同时具备部分拮抗特性,能够与利福平介导的激活产生竞争,但弱于反向激动剂SPA70。机制层面,FKBP12 PROTAC dTAG-13对辅激活因子募集有较弱促进作用,而对核心抑制子与PXR的相互作用抑制更为明显,并能强效抑制由SPA70诱导形成的PXR–NCoR复合体,同时对基础状态下的辅激活因子/核心抑制子相互作用仅产生轻微影响。对相关化合物的比较结果指出,FKBP12 F36V配体、E3连接体以及连接臂化学特征之间存在多层次协同影响,而FKBP12 PROTAC dTAG-13在所评估化学构型中展现出最有效的PXR激活排列组合。[3]
■ 2.2 Use of the dTAG system in vivo to degrade CDK2 and CDK5 in adult mice and explore potential safety liabilities.
▲ 通过比较静脉、腹腔和皮下三种给药途径后血浆中dTAG-13游离水平随时间变化以确定最佳给药途径、评估皮下给药后线性剂量-暴露关系,并在野生型小鼠中测试三种制剂以筛选适合重复给药的制剂,同时结合注射部位组织病理学检查,综合完成dTAG-13体内毒理学研究的给药方案优化与制剂筛选。
FKBP12 PROTAC dTAG-13 (T11291) 在工程化小鼠十二指肠类器官中表现出显著、快速且浓度依赖的降解活性。在来源于带有标签的CDK2或CDK5小鼠的类器官中,FKBP12 PROTAC dTAG-13 可诱导强效蛋白质破坏,在浓度高于100 nM时于4小时内达到超过80%至85%的降解水平。当浓度超过100 nM时,FKBP12 PROTAC dTAG-13 还会抑制各基因型细胞的存活性,作者指出该效应可能源于非靶向机制。在体内重复给药研究中,降解效应受制剂影响明显:采用配方4的14天给药方案带来最强的蛋白质降解,而采用配方1的24天方案则产生较弱的蛋白质降解,并伴随较小的制剂相关毒性。制剂差异也影响可实现的给药量,其中配方2因溶解度更佳而允许使用更高剂量。此外,在本研究条件下,FKBP12 PROTAC dTAG-13 在小鼠血浆中的非结合分数估算为0.008,为系统可用游离药物水平提供了定量参照。[4]
■ 2.3 Expression of RUNX1-JAK2 in Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Hematopoietic Cells Activates the JAK-STAT and MYC Pathways.
▲ 通过流式细胞术检测分化培养物中CD34⁺CD43⁺造血祖细胞和CD14⁺CD16⁺单核细胞比例、总活细胞计数、甲基纤维素集落形成实验、pSTAT5流式细胞术检测及Western blot分析pSTAT5/总STAT5蛋白表达,综合证实dTAG-13可有效抑制RUNX1-JAK2融合蛋白驱动的造血祖细胞增殖及STAT5信号通路过度激活,从而阻断其异常造血分化。
FKBP12 PROTAC dTAG-13 (T11291) 被用于RUNX1-JAK2表达细胞,以评估其对转录与信号通路的影响。研究在未经处理与FKBP12 PROTAC dTAG-13处理的RUNX1-JAK2细胞之间进行比较,鉴定出共417个差异基因,其中83个上调、334个下调,判定标准为变化倍数≥2且校正p值≤0.01。信号检测方面,在FKBP12 PROTAC dTAG-13处理的RUNX1-JAK2细胞中,STAT5磷酸化水平仅比野生型细胞略高。谱系相关表达方面,在FKBP12 PROTAC dTAG-13处理的RUNX1-JAK2细胞中也观察到与巨核细胞/血小板相关转录本的表达降低。上述结果表明,在该RUNX1-JAK2模型中,FKBP12 PROTAC dTAG-13处理与广泛的基因表达改变相伴,并使STAT5磷酸化水平接近野生型水平。[5]
■ 3. 结语
FKBP12 PROTAC dTAG-13通过连接工程化的FKBP12 F36V蛋白与CRBN E3泛素连接酶,诱导FKBP12 F36V或其标签融合蛋白的多泛素化并被26S蛋白酶体降解。文献报道显示其在细胞及体内模型中具备快速、选择性降解活性,支持对蛋白功能的精准化学遗传学调控。该化合物还表现为孕烷X受体的部分激动剂与拮抗剂,揭示了其在激活网络中的复杂作用。未来可用于快速靶点验证、区分酶催化与支架功能、绘制通路依赖性以及开展化学遗传学筛选,助力解析mTOR及FKBP相关信号通路的因果关系。
■ 4. Q&A
Q1: FKBP12 PROTAC dTAG-13通过何种机制实现蛋白降解?
A1: FKBP12 PROTAC dTAG-13与工程化的FKBP12 F36V蛋白及CRBN E3泛素连接酶形成三元复合物,促进CRBN依赖的FKBP12 F36V多泛素化,随后被26S蛋白酶体降解。
Q2: 文献中描述FKBP12 PROTAC dTAG-13如何影响孕烷X受体(PXR)活性?
A2: FKBP12 PROTAC dTAG-13表现为PXR的部分激动剂和部分拮抗剂,激活效力约为利福平的30–40%,竞争性抑制利福平介导激活,弱促进辅激活因子募集,强效抑制核心抑制子相互作用,并抑制SPA70诱导的PXR–NCoR复合体形成。
Q3: FKBP12 PROTAC dTAG-13在小鼠类器官体内模型中的主要效果是什么?
A3: 在带有CDK2或CDK5标签的工程化小鼠十二指肠类器官中,FKBP12 PROTAC dTAG-13能快速、浓度依赖性地实现超过80%至85%的蛋白降解,且降解效果受制剂配方影响,较高浓度下也出现可能的非靶向细胞毒性。
■ 5. 参考文献
[1] Sakamoto KM, Kim KB, et al. Protacs: Chimeric molecules that target proteins to the Skp1–Cullin–F box complex for ubiquitination and degradation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98(15):8554-8559.
[2] Winter GE, Buckley DL, et al. Phthalimide conjugation as a strategy for in vivo target protein degradation. Science. 2015;348(6241):1376-1381.
[3] Huber A, Lin W, Poudel S, Miller D, Chen T. PROTAC-mediated activation, rather than degradation, of a nuclear receptor reveals complex ligand-receptor interaction network.. Structure (London, England : 1993). 2024;32(12):2352-2363.e8.
[4] Yenerall P, Sung T, Palyada K, Qian J, Arat S, Kumpf S, et al.. Use of the dTAG system in vivo to degrade CDK2 and CDK5 in adult mice and explore potential safety liabilities.. Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology. 2023;194(1):53-69.
[5] Fortschegger K, Husa A, Schinnerl D, Nebral K, Strehl S. Expression of RUNX1-JAK2 in Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Hematopoietic Cells Activates the JAK-STAT and MYC Pathways.. International journal of molecular sciences. 2021;22(14):.
