当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电泳缓冲液pH、电导、缓冲容量与特定离子对条带的影响
浏览次数:26 发布日期:2026-11-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
WSHT 万生昊天
配胶时没人怀疑缓冲液。胶跑歪了,第一个被怀疑的,永远是自己那双不争气的手。
可那盆被倒回桶里的“水”,同时决定了三件事:样品能不能压成一条线、胶会不会局部发烫、背景干不干净。
缓冲液不是配角的“水”,它是整个反应体系的一部分。
今天这篇,把缓冲液影响电泳的四件事——pH、电导、缓冲容量、特定离子——以及“省”着用的代价,一次讲清楚。
图 1|缓冲液在电泳中的三重作用(原理示意)
01|pH 决定电荷,也决定压缩开关能否打开
① 蛋白质侧:pH 与 pI 的距离决定净电荷
迁移率取决于蛋白的净电荷,而净电荷由 pH 与 pI 的距离决定。做非变性电泳时,如果 pH 偏离等电点不够远,电荷就少,跑得就慢,而且条带会严重扩散。
② SDS-PAGE 侧:多层 pH 决定甘氨酸的解离度
这正是缓冲液真正起决定作用的地方——多层 pH 决定甘氨酸的解离度。在 pH 6.8 时,解离度不到 0.1%,甘氨酸是“慢离子”;在 pH 8.8 时,解离度升到百分之十几,甘氨酸就变成“快离子”。前导离子、慢离子和分离过程,全靠甘氨酸的解离度切换。
如果 pH 偏离一点,压缩过程就会直接失效,表现出来的现象是条带变胖、分辨率下降,但迁移距离看起来还正常,因此很容易被误判成“上样太多”。
③ 温度系数:调好的 pH 会随温度漂
Tris 的 pKa 每升高 1℃ 下降约 0.028。你在室温下调到 8.3,胶里 40℃ 时实际约为 7.9。这个偏移本身不大,但它会让压缩效果变差。
图 2|pH 切换甘氨酸身份与压缩效应(原理示意)
02|离子强度与电导,决定电场分布和产热
① 电流与热
电导高时,同样电压下电流大,发热功率 P = U·I 也大,胶温升高,导致黏度下降、扩散加剧、条带变宽;同时胶中心与边缘之间形成温度梯度,过热处迁移快,于是出现“皱眉”;边缘电场高时则出现“微笑”。
② 电导匹配才是条带形状的关键
泳道内的局部电场由局部电导决定。样品里盐多时,该泳道电导高、电场低,条带会被压扁并滞后,甚至把相邻泳道“挤歪”。样品必须和缓冲液的电导相匹配,这也是蛋白电泳需要低电导上样、核酸样品要控制盐浓度的原因。
③ 浓度配错最直接
把 10× 当 1× 用,电阻会降到原来的十分之一,电流大幅增加,胶会发烫,条带全部模糊;反过来,缓冲液太淡,电阻高、电压降大、扩散明显,分辨率就会降低。
图 3|电导匹配与条带形状示意(原理示意)
03|缓冲容量,决定这盆液能撑多久
TAE 的缓冲容量低,运行超过 30 分钟,阳极就容易变酸;pH 下降后,DNA 的部分磷酸基团开始质子化,迁移变慢,指示剂也会褪色。你只看到“后段条带变钝”,实际是 pH 已经离开工作区。
TBE 的容量高,适合长时间或过夜电泳。
图 4|TAE 与 TBE 的缓冲容量差异(原理示意)
04|特定离子的化学副作用,与电学无关
▸ 硼酸(TBE):会和含顺式二醇的物质、甘油形成络合物,导致长时间电泳后条带弥散、拖尾;回收的片段还常因抑制连接酶,导致连接或酶切失败。所以“回收用 TAE”是化学原因,不是习惯。
▸ SDS(0.1%):维持蛋白变性并赋予统一负电荷。浓度不足或被消耗时,蛋白会部分复性或聚集,出现拖尾,以及泳道顶部那坨“塞住”的条带。
▸ EDTA:螯合 Mg²⁺,保护 DNA 不被核酸酶降解;但浓度过高会带进后续酶反应,因而抑制酶切。
▸ 甘氨酸浓度:它是 trailing ion,配少了压缩体系就无法建立,与“电压没调好”的表现很像。
05|“省”下来的缓冲液,代价是什么
重复使用不是不能用,是要知道它在坏什么。
第一,离子耗竭
导电离子被电迁移带走,电阻升高。恒压模式下电流下降,看着温和,实则电压降集中在局部,边缘泳道先糊。
第二,pH 漂移
两极的 Tris 与甘氨酸迁移速率不同,阴极槽 pH 往上、阳极往下。pH 一动,甘氨酸解离度就动,压缩能力跟着掉。
第三,污染物回流
SDS 被消耗,蛋白、甘油、盐在槽里累积,再随电场回到胶上——那层洗不掉的灰背景多半来自这里。
图 5|缓冲液重复使用的三大代价(原理示意)
判据:原则上缓冲液只能使用一次。特殊情况下,跑过 2–3 次 后量两极 pH,差超过 0.3 就该换;或胶顶部出现弥散的“雾”,别犹豫。
顺带说清恒压与恒流:恒压下缓冲液越淡电阻越高、电流越小,跑得慢却不烫;恒流下电压会自己往上爬。缓冲液老化最直接的表现,就是“电压爬得比平时快”。
回头看,缓冲液影响电泳无非就是这四件事:pH 决定能不能压成一条线,电导决定电场和产热,缓冲容量决定能撑多久,特定离子决定背景干不干净。条带出问题时,与其先怀疑手抖,不如先看一眼这盆液——颜色、pH、跑过几次,多半就能找到答案。
本文为电泳原理科普,所述参数与现象以实际使用的试剂说明书及实验条件为准;文中示意图为原理性绘制,不作为定量依据。
“ 分享你的实验心得
📌 讨论:你的胶出现过“微笑”“皱眉”,还是顶部那坨“塞住”的带?后来发现是缓冲液的哪个环节出了问题?评论区聊聊你的排查过程。
“ 获取更多实验干货
1. ➡️关注“万生昊天生物”公众号,领实验资料包。
2. 加入实验交流群
👥扫码添加小助手微信(ID: wshtbio-Inc),备注“WB+单位”,即可进入蛋白实验技术交流群,与同行实时讨论!
3. 往期精选推荐
📚 如果你觉得本文有用,可能也会喜欢:
推荐阅读
▶电泳电源模式到底怎么选?恒压、恒流、恒功率全解析
▶电泳指南|条带拖尾又微笑?这 6 个“好习惯”正在毁掉你的胶
▶实验指南|跑非变性胶,你分清“滞后带”和“快跑带”了吗?——适配体结合与质粒构型验证全攻略
▶实验指南|从手工煮胶到开盒即用:核酸电泳的“效率革命”
▶电泳视界|核酸电泳进化论:从“手艺活”到“即开即用”
▶8大预制胶体系,总有一款适合你!万生昊天选型攻略请查收!
▶万生昊天蛋白电泳预制胶选择指导(含 Zymogram 体系)
▶实验指南|蛋白“显形术”大揭秘!4种常见蛋白染色方法全解析
▶新品上市|一步法免染 PAGE 凝胶制备试剂盒,免染成像,电泳更轻松!
▶实验指南|一张预制胶,接住整个 mRNA 时代!
发布者:上海万生昊天生物技术有限公司
联系电话:021-50917892
E-mail:info@wshtbio.com
标签: 电泳 缓冲液
