当前位置 > 首页 > 技术文章 > Mezigdomide靶向降解IKZF1/3的机制研究
浏览次数:18 发布日期:2026-11-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
Mezigdomide (T10703),CAS: 2259648-80-9 是一种高效、选择性的 cereblon(CRBN)E3 泛素连接酶调节剂(CELMoD),以“分子胶”方式重编程 CRL4CRBN 复合物的底物识别。其机制为与 CRBN 结合,稳定 CRBN 与淋巴系转录因子(如 IKZF1/IKZF3)之间的新型相互作用,使这些蛋白成为“新底物”。随之,E1 激活泛素、E2 传递泛素、CRL4CRBN(CRBN–DDB1–CUL4–RBX1)作为 E3 将泛素接到新底物上,促进多聚泛素化并由 26S 蛋白酶体降解 [1,2]。通过加速 IKZF1/3 的去除,Mezigdomide 引发与存活维持相关的转录网络崩塌,在多发性骨髓瘤相关体系中诱导线粒体通路为主的半胱天冬酶依赖性凋亡,与其抗骨髓瘤活性一致。
在信号层面,Mezigdomide 放大了经典泛素-蛋白酶体通路的选择性:作为分子胶提高 CRBN–底物复合物的稳定性与有效结合速率,增强泛素转移效率并改变底物谱。IKZF1/3 的降解打破下游基因表达程序,触发内源性凋亡信号(线粒体外膜通透化与效应半胱天冬酶激活)。
在研究应用上,Mezigdomide 是解析 E3 连接酶可塑性、底物重定向与定向蛋白降解决定因素的精确化学探针。与基因敲除相比,其快速、催化式“去靶”有利于在髓系/淋巴系模型中厘清 IKZF1/3 的急性功能及继发转录效应。由于其作用依赖 CRBN–DDB1–CUL4–RBX1 轴和完整的 E1/E2/E3 连接级联,Mezigdomide 适用于结合 CRISPR 的遗传互作绘图,以定位路径瓶颈与耐受节点;与定量蛋白质组学联用可界定底物范围和动力学;与转录组/染色质图谱联用可捕获走向凋亡前的二级信号波。作为新一代 CELMoD,它亦用于检验分子胶的协同构效、三元复合体构型与泛素链拓扑,并在体外探索凋亡阈值与合成致死依赖关系 [1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Mezigdomide combined with bortezomib disrupts the cell cycle and elicits superior antitumor effects in multiple myeloma.
▲ 通过在H929和MM1.S细胞中给予Mezigdomide(1 nM)单药或联合BTZ/DEX处理后0、0.5、1、2、4、6小时进行胞内流式细胞术检测Aiolos和Ikaros相对丰度、免疫印迹检测6小时时蛋白表达,并比较6小时时Aiolos/Ikaros剩余百分比及蛋白酶体CT-L/T-L/C-L活性,证实Mezigdomide可有效降解Aiolos和Ikaros。
Mezigdomide (T10703) 被描述为一种新型且效力强的 cereblon(CRBN)E3 泛素连接酶调节剂(CELMoD),并正在复发/难治性多发性骨髓瘤人群中开展研究。研究指出,Mezigdomide 的分子介导者为 CRBN,属 CUL4A-E3 泛素连接酶复合体的一部分。Mezigdomide 与 CRBN 结合后,可募集新型底物,尤其是多发性骨髓瘤谱系关键转录因子 Aiolos 与 Ikaros,进而触发其多聚泛素化并经蛋白酶体依赖途径降解。与相关分子相比,Mezigdomide 对 CRBN 具有更高的亲和力与特异性,从而更高效地募集并快速降解新底物。这些差异被报告可带来更强的效力、更广的抗肿瘤活性以及潜在的耐药性降低。结构层面的研究进一步显示,Mezigdomide 与 CRBN 结合时可诱导开放与闭合环构象比例的差异,这为底物募集效率、动力学及效力差异提供了合理解释。总体来看,本研究以机制与结构证据表明,Mezigdomide 能强化对关键转录因子的定向降解,并呈现与更高抗肿瘤活性及耐药性降低相关的特征。[3]
■ 2.2 Differential substrate degradation by super-degron: EGFP in wild-type mouse cells, PD-1 requires CRBN humanization.
▲ 通过在小鼠胚胎干细胞中转染C端degron标签(SD、IKZF、ZFP91)的EGFP表达载体及阴性对照载体,以流式细胞术检测Mezigdomide加入后EGFP-degron融合蛋白的水平,并在CrbnI391V/I391V mESCs中比较Mezigdomide对三种degron标签的降解效果,证实Mezigdomide可有效诱导degron-tagged EGFP降解。
Mezigdomide (T10703) 在一项比较多种 CRBN 调节剂的降解系统中被评估,用作 CELMoD 类代表。研究指出,Mezigdomide 具有可稳定与 CRBN 环状结构结合的次级结构特征,其对 CRBN 的亲和力强于 IMiD。功能上,Mezigdomide 能有效促进带有 super-degron(SD)标签的 EGFP 融合蛋白的降解。定量结果显示,在相同实验条件下,Mezigdomide 诱导的降解达到 DC50 为 10^−3.9 μM,且其效率优于 IMiD 类的 pomalidomide 与 avadomide。上述结果表明,Mezigdomide 作为一款可增强与 CRBN 环状区域相互作用的 CELMoD,能够在亚微摩尔水平高效触发对 SD 标签蛋白的蛋白酶体依赖性降低,并在实验中展现出较 IMiD 对照更强的降解效能。[4]
■ 3. 结语
Mezigdomide通过作为“分子胶”结合CRBN,稳定CRL4CRBN泛素连接酶复合物与转录因子IKZF1/3的新型相互作用,促进其泛素化及蛋白酶体依赖性降解。文献显示,Mezigdomide较同类分子对CRBN具有更高亲和力和特异性,提升关键骨髓瘤转录因子的降解效率,表现出强效的抗肿瘤活性及可能降低耐药性。未来研究可利用Mezigdomide作为精确化学探针,深入解析E3连接酶的可塑性,优化分子胶设计,探索合成致死依赖,推动靶向蛋白降解在癌症及其他疾病中的应用。
■ 4. Q&A
Q1: Mezigdomide通过何种机制促进靶蛋白降解?
A1: Mezigdomide结合CRL4CRBN泛素连接酶复合物中的CRBN,稳定其与转录因子IKZF1/3之间的新型相互作用,诱导这些蛋白的多聚泛素化并通过蛋白酶体途径降解。
Q2: Mezigdomide与其他CRBN调节剂相比有何优势?
A2: Mezigdomide对CRBN的亲和力和特异性均高于相关IMiD类分子,因而能够更高效地募集并快速降解新底物,在降解效能上优于pomalidomide和avadomide,表现出更强的活性。
■ 5. 参考文献
[1] Lu G, Middleton RE, Sun H, Naniong M, Ott CJ, et al. The myeloma drug lenalidomide promotes the cereblon-dependent destruction of Ikaros proteins. Science. 2014;343(6168):305-309.
[2] Krönke J, Udeshi ND, Narla A, Grauman P, Hurst SN, et al. Lenalidomide causes selective degradation of IKZF1 and IKZF3 in multiple myeloma cells. Science. 2014;343(6168):301-305.
[3] Bjorklund C, Larrayoz M, Kang J, Chiu H, Shtraizent N, Wu L, et al.. Mezigdomide combined with bortezomib disrupts the cell cycle and elicits superior antitumor effects in multiple myeloma.. Blood neoplasia. 2026;3(1):100179.
[4] Naruse C, Ishibashi O, Ohgushi M, Imai H, Matsuzaki T, Pan X, et al.. Differential substrate degradation by super-degron: EGFP in wild-type mouse cells, PD-1 requires CRBN humanization.. iScience. 2025;28(7):112992.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 蛋白 泛素 底物
