当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人NK细胞分选:阳性、有柱、无柱三种方法比较
浏览次数:32 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人NK细胞分选:阳性、有柱、无柱三条路怎么走?
简述
NK 细胞在人外周血里占比不高,分选方法却有三条:CD56 阳性、有柱阴选、无柱阴选。
挑哪条,先看下游要不要“untouched”,再看样本量。纯度不是全部指标。
一、三条路,先分清标不标记
阳性分选用 CD56 磁珠直接把 NK 细胞抓出来,快,得率也高。代价是细胞表面留着磁珠和抗体。
阴性分选反过来,把 T、B、单核这些非目标细胞标掉,NK 细胞原样留在液相里。文献里叫 untouched,意思是没被动过。
做杀伤、做细胞因子释放、做受体交联,标记有没有留在膜上会影响读数。这一点比纯度更该先想清楚。
阴性分选再往下分两种形式:有柱和无柱。区别在磁分离发生在柱床里还是试管里。
二、有柱阴选:纯度优先
S0K1009 是 Human NK Cell Isolation Kit (Column-Based),100T 装,¥7,000。
非目标细胞被高梯度磁场截在柱床里,NK 细胞随流出的液体收集。柱床接触面积大,去除做得更彻底。
代价是步骤多,过柱对细胞有剪切,样本量也不能太随意。细胞状态差的时候,回收率会掉。
纯度要求严、下游做单细胞测序或转录组,这条路稳。
三、无柱阴选:速度和通量
S0K3001 是 Column-Free 版本,同为 100T,同价 ¥7,000。
孵育和磁分离都在管内完成,不用柱子,省掉过柱那一段。
同时处理多个样本时优势明显。一批做六七个组,有柱要排队,无柱可以并行。
纯度通常略低于有柱版本。换样本类型之前,建议先跑一次流式确认。
四、阳性分选:CD56 磁珠
S0K0019 是 CD56 Nanobeads,human,RUO,1mL / 2mL,¥2,500。
适合快速富集:从 PBMC 到 NK 细胞,一小时内能拿到,不用过柱也不用磁力架吸附多轮。
CD56 在 NK 细胞上的表达强度差别大,CD56dim 那群相对弱,阳性分选的回收会偏向 CD56bright。
分选后直接做杀伤实验可以。做受体功能研究要留意抗体占位,必要时先做一支平行对照。
五、验证数据怎么看
源文给了三张流式图,分别对应 CD56 磁珠、有柱试剂盒、无柱试剂盒。
看这类图,先看阴性区。NK 细胞该落在 CD3 阴性、CD56 阳性的象限。CD3 阳性群没压干净,说明 T 细胞去得不彻底。
再看目标群是否集中。群散、拖尾,多半是磁珠量或孵育时间的问题,不是试剂本身不行。
图上的百分比是特定样本条件下的结果。换血样来源、换冻存复融,数字会动。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
六、配套别漏
缓冲液用 S0D3018,250ml ¥160 起。分选环境不优化,非特异结合会把纯度拖下来。
有柱要配柱子和支架:S0D3011 是 L Separation Columns,25 支 ¥2,520;S0D3005 是 MultiStand,¥1,350。
S0D3002 是 Starter MagSep Separator (4L),¥11,250,四通道,多个样本并行时省时间。
磁珠用前要震荡。沉底的磁珠直接吸,加进去的量和标称对不上,回收率先亏。
斯达特人 NK 细胞分选产品与配套(表内 7 项)
表里 7 项,3 个分选产品加 4 样配套,全部现货。
三款分选产品:S0K0019 是 CD56 Nanobeads(1mL / 2mL,¥2,500),阳性分选用;S0K1009 是有柱阴选试剂盒,100T,¥7,000;S0K3001 是无柱阴选试剂盒,同规格同价。
配套四项:S0D3018 分选缓冲液(100ml 起,¥160)、S0D3011 L 型分选柱(25 支,¥2,520)、S0D3005 MultiStand(¥1,350)、S0D3002 四通道磁力架(¥11,250)。
表里只有人源产品。做小鼠 NK 分选要另找型号,这张表里没有。
无柱方案不需要柱子和 MultiStand,只要磁力架加缓冲液。配之前先确认自己走哪条路。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0D3018 Starter MagSep Separation Buffer   现货 250ml / 500ml / 100ml ¥160
S0D3005 MultiStand   现货 1pc ¥1,350
S0D3011 L Separation Columns   现货 25 Columns ¥2,520
S0D3002 Starter MagSep Separator (4L)   现货 1pc ¥11,250
S0K3001 Human NK Cell Isolation Kit (Column-Free)   现货 100T ¥7,000
S0K1009 Human NK Cell Isolation Kit (Column-Based)   现货 100T ¥7,000
S0K0019 CD56 Nanobeads, human(RUO)   现货 1 mL / 2 mL ¥2,500
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0D3018、S0D3005、S0D3011、S0D3002、S0K3001、S0K1009、S0K0019,信息检索时间2026-11-27
结语:先定“要不要标记”,剩下都好办
三条路的差别,说到底是有没有在细胞表面留东西。下游做功能,选阴选;只要数量和速度,阳性分选更省事。
纯度和回收率是一对跷跷板,往哪边压取决于实验目的,没有通用答案。
你们分 NK,是做杀伤还是做测序?这两个目的,选型会完全不一样。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 NK 磁珠
