当前位置 > 首页 > 技术文章 > CAR-T流式Panel四色方案设计
CAR-T流式Panel四色方案设计
浏览次数:28 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CAR-T流式Panel怎么配?四个通道先看清T细胞
简述
CAR-T 研究的流式 Panel,不必一上来就堆十几个通道。CD45 圈白细胞、CD3 圈 T 细胞、CD8 分亚群、活性染料排死细胞,四色就能把样品的基本盘看清。
通道少,补偿好调,批次之间也更稳。
一、先解决“这群细胞是不是活的”
固定活性染料染的是蛋白上的游离胺,死细胞膜破了才染得上,活细胞不着色。
它和表面染色可以同时做,染完再固定,样本放一两天再上机也不掉。这是它比 PI、7-AAD 好用的地方。
S0B88802 是 Fixable Viability Dye 545,150μg 装,¥630。545 这个通道要避开 FITC 和 PE 的检测范围,配 Panel 时先给它留位置。
二、CD45 打底
CD45 是白细胞共同抗原,用来把白细胞从碎片和杂质里圈出来。
S0B8198 是 APC-Cy7 Mouse Anti-Human CD45(S-3269),25T 到 100T,¥2,268。APC-Cy7 放红光通道,跟 FITC、APC 不撞。
CD45 强弱还能分群:淋巴细胞亮,单核细胞偏暗,粒细胞更暗。同型对照没做好的时候,这一步很有用。
三、CD3 和 CD8,把 T 细胞拆开
CD3 是 T 细胞的门。S0B1765 是 FITC Mouse Anti-Human CD3(HIT3a),25T 起,¥310。HIT3a 这个克隆用得广,参数好找。
CD8 分细胞毒亚群。S0B5658 是 APC Mouse Anti-Human CD8(S-R533),25T / 100T,¥560。
CAR-T 产品里,CAR 阳性细胞常落在 CD8 或 CD4 亚群上。先把 CD3 和 CD8 的分布看清楚,再谈 CAR 的检测通道。
四色组合就是这四支:CD45-APC-Cy7、CD3-FITC、CD8-APC、活性染料 545。激光配置对得上,补偿只有三对,调起来快。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、仪器适配
源文列了一批可适配的机器:BD LSRFortessa、Beckman 系列、Cytek 光谱流式、FACSymphony A3/A5、BD FACSDiscover S8 分选仪。
光谱流式通道多、补偿可以拆解,四色 Panel 在上面跑很轻松。
在分选仪上做 Panel,要注意鞘液和分选模式对荧光的影响。分选完记得复测一次纯度。
五、Panel 设计容易踩的坑
补偿用单染管做,别用全染管估。多色叠加时,估出来的补偿总差一点。
抗体滴度要自己摸。厂家给的用量是起点,细胞数少可以往下压,背景高再往上加。
同型对照按同亚型、同标记配。FITC 的 IgG1 和 APC 的 IgG1 不能互相替代。
活性染料一定设单染管。死细胞比例高的时候,这个通道的补偿会牵连其他通道。
六、这套 Panel 能干什么,不能干什么
能干:看 T 细胞亚群比例、看活化状态、看制备过程中 CD4 与 CD8 的比例变化、看冻存复融后的活率。
不能干:给出每微升的细胞浓度,要加计数微球;检测胞内因子,要另做固定破膜;检测 CAR 表达,要加抗 CAR 试剂。
Panel 是起点,不是全部。先把四色跑稳,再往胞内和磷酸化方向加通道,返工最少。
斯达特流式 Panel 基础四色(表内 4 项)
表里 4 项,正好凑一套四色 Panel。
S0B8198 是 APC-Cy7 抗人 CD45(S-3269),25T 到 100T,¥2,268;S0B1765 是 FITC 抗人 CD3(HIT3a),25T 起,¥310;S0B5658 是 APC 抗人 CD8(S-R533),25T / 100T,¥560;S0B88802 是 Fixable Viability Dye 545,150μg,¥630。
三支抗体都是小鼠来源、直接标记,二抗步骤可以省掉。
表里只有 CD8,没有 CD4。要分 CD4 亚群得另配;抗 CAR 的检测试剂、计数微球也不在表里。
四色之外想加胞内因子,还要准备固定破膜试剂。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B5658 APC Mouse Anti-Human CD8 Antibody (S-R533) 来源 : Mouse;
标记 : APC
  25T / 100T ¥560
S0B1765 FITC Mouse Anti-Human CD3 Antibody (HIT3a) 来源 : Mouse;
标记 : FITC
现货 50T / 100T / 500T / 25T ¥310
S0B8198 APC-Cy7 Mouse Anti-Human CD45 Antibody (S-3269) 标记 : APC-Cy7 现货 100T / 50T / 25T ¥2,268
S0B88802 Fixable Viability Dye 545   现货 150μg ¥630
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B5658、S0B1765、S0B8198、S0B88802,信息检索时间2026-11-27
结语:Panel 越简单,越容易重复
四色能回答的问题,不必上十二色。通道一多,补偿、滴度、批次差异全跟着放大,最后说不清是生物学差异还是技术噪声。
先把 CD45、CD3、CD8、活率这四项做稳,再按课题加通道。
你们的 CAR-T 样品,是每批都跑完整 Panel,还是关键节点才做一次?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
