当前位置 > 首页 > 技术文章 > CD3/CD28磁珠激活静息T细胞的机制与验证
浏览次数:32 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
T细胞激活磁珠:CD3和CD28怎么把静息T细胞推起来?
简述
静息 T 细胞要两个信号才肯干活:TCR 认抗原,CD28 接共刺激。体外想模拟这一步,抗 CD3 加抗 CD28 是最常见的组合。
做成磁珠,信号更均匀,也省掉包被板的活。
一、两个信号,缺一不可
TCR 识别抗原肽-MHC 复合物,这是信号一,决定特异性。
CD28 结合 CD80/CD86,这是信号二,决定这次识别算不算“该动手”。只给信号一,T 细胞会走向失能。
体外要复制这个过程,抗 CD3 抗体替代 MHC 那一侧,抗 CD28 抗体替代共刺激那一侧。
两支抗体都在,T 细胞才会表达 CD25、CD69,才进细胞周期。少一支,指标就上不去。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
二、为什么把抗体做到磁珠上
可溶性抗体加到培养皿里,信号是散的。细胞沉底,接触到的抗体量不一致,孔与孔之间就有差。
板包被能解决均匀性,但每次包被的密度、孵育时间、洗板次数都是变量,重复性靠手法。
磁珠把抗体固定在颗粒表面,细胞和珠一起沉,接触是均匀的。批次之间差别小,这是它替代前两种方法的原因。
纳米级尺寸还有一个好处:不挡视野,显微镜下能直接看细胞状态。
三、产品本身
S0K0020 是 Human T Cell Activation Nanobeads,1mL 和 0.5mL 两种装,¥3,150。
表面共价偶联抗人 CD3 和抗人 CD28,两支抗体在同一颗珠上,比例固定。
用之前震荡重悬,按说明书比例加进培养体系,不需要包被,不需要洗板。
磁珠可以用磁场去掉,下游做流式或做功能检测不受干扰。
四、验证数据:活化和扩增
活化看 CD25 和 CD69。取人 PBMC 或用 S0K0013 分选出来的 CD4⁺ T 细胞,加激活磁珠共培养 2 天,染 CD25-FITC 和 CD69-Alexa Fluor 647。
激活组的双阳性比例明显高于未激活对照。这两个 marker 是早期活化指标,48 小时内就能看到变化。
扩增看曲线。条件写得清楚:RPMI 1640 加 10% FBS 加 100 IU/mL 人 IL-2,起始密度 1×10⁶/mL,培养 12 天。
三种来源都扩了:未分选 PBMC、分选后 CD4⁺、分选后 CD8⁺。后两组第 12 天的细胞数高于 PBMC 组。
这个结果不意外。PBMC 里 T 细胞只占一部分,其余细胞占着培养基和营养,扩增自然慢。
五、操作上的几个细节
IL-2 不能省。没有外源 IL-2,激活后的 T 细胞扩不了几代就停了。
起始密度别太低。1×10⁶/mL 是源文给的条件,低于这个数,细胞间接触少,活化效率会下来。
换液按细胞密度走,不要按固定天数。长得快的时候三天就该稀释。
磁珠去除的时机看下游。只做流式,培养 2 天后就可以去;要扩增到第 12 天,中途去不去影响不大。
六、适用与不适用
适用面写得明确:分选后 CD4⁺ 或 CD8⁺ T 细胞的体外激活扩增、PBMC 里 T 细胞的刺激活化、CAR-T 和 TCR-T 制备中的激活步骤、免疫学机制研究、疫苗或免疫调节剂的应答评估。
只对人源。做小鼠 T 细胞,这张表里的激活磁珠不合适。
表里还有 S0K0013(CD4 Nanobeads,人)和 S0K0005(CD8 Nanobeads,小鼠)。这两支是分选用的,不是激活用的,别混。
要做抗原特异性激活,比如用肽段刺激,这套磁珠替代不了。它给的是多克隆激活。
斯达特 T 细胞激活与分选磁珠(表内 7 项)
表里 7 项,激活磁珠 1 支、分选磁珠 2 支、分选配套 4 样。
激活用的是 S0K0020(T Cell Activation Nanobeads,Human),1mL / 0.5mL,¥3,150,现货。这支偶联抗 CD3 与抗 CD28,用途是激活,不是分选。
S0K0013 是 CD4 Nanobeads(人),S0K0005 是 CD8 Nanobeads(小鼠),两支都用于分选,规格 1mL 到 10mL,价格需询。
配套四项:S0D3018 缓冲液(¥160 起)、S0D3011 L 型分选柱(25 支 ¥2,520)、S0D3005 MultiStand(¥1,350)、S0D3002 四通道磁力架(¥11,250)。
表里没有小鼠的激活磁珠,也没有人 CD8 的分选磁珠,这两项要单独问。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0K0013 CD4 Nanobeads, human(RUO)   请咨询客服 5 mL / 10 mL / 2mL / 1ml 询价
S0K0005 CD8 Nanobeads, mouse(RUO)   请咨询客服 5 mL / 10 mL / 2mL / 1ml 询价
S0K0020 T Cell Activation Nanobeads,Human(RUO)   现货 1 mL / 0.5 mL ¥3,150
S0D3002 Starter MagSep Separator (4L)   现货 1pc ¥11,250
S0D3011 L Separation Columns   现货 25 Columns ¥2,520
S0D3005 MultiStand   现货 1pc ¥1,350
S0D3018 Starter MagSep Separation Buffer   现货 250ml / 500ml / 100ml ¥160
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0K0013、S0K0005、S0K0020、S0D3002、S0D3011、S0D3005、S0D3018,信息检索时间2026-11-27
结语:激活只是起点
磁珠解决的是“信号给得匀不匀”,解决不了“细胞本来好不好”。起始细胞状态差,激活效率再高也扩不起来。
先把分选做干净,再谈激活。顺序反了,数据会很难解释。
你们做 CAR-T,激活这一步是固定 2 天,还是按 CD25 比例决定收珠时间?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 磁珠 抗体
