当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠脾脏CD4与CD8 T细胞无柱分选纯度对比
浏览次数:58 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CD4与CD8 T细胞分选:纯度97.3%和93.6%怎么来?
简述
同一份小鼠脾脏,CD4+T 细胞分选后 97.3%,CD8+T 细胞 93.6%。两个数字差在哪,值得说清楚。
差的不只是试剂,还有起始比例:脾脏里 CD4 本来就比 CD8 多。
一、为什么要分选,而不是直接用全脾细胞
脾脏单细胞悬液里,T 细胞只是一部分,B 细胞、NK 细胞、单核巨噬细胞、粒细胞都在。
直接做功能分析,细胞因子信号是混的,谁分泌的都说不清。
阴性分选解决的就是这件事:把不要的去掉,目标细胞保持原样。
关键在“untouched”。目标细胞表面没挂抗体和磁珠,膜受体的构象和功能都没被动过,下游做刺激、做培养更接近生理状态。
二、CD4 和 CD8,两个角色两套下游
CD4+T 细胞是辅助性 T 细胞,识别 APC 递呈的肽段,分泌细胞因子,帮 B 细胞产抗体,也帮 CD8 活化。
CD8+T 细胞是细胞毒性 T 细胞,直接杀病毒感染细胞和肿瘤细胞,CAR-T、TCR-T 用的就是它。
做机制研究,要的是 CD4 的纯;做杀伤实验,要的是 CD8 的活。
同一套分选流程,判定标准不一样:一个看纯度,一个看杀伤效率。指标选错了,数据看着好也没意义。
三、无柱和有柱,差别在哪
柱式分选靠柱子里的基质和磁场,细胞要过柱床,剪切力和堵柱都是变量。
无柱方案把柱子省了,靠磁力架直接吸附,目标细胞随上清倒出来。
步骤从十几步压到六步,全程 20 到 30 分钟。
省下的不只是时间。过柱带来的细胞损失和激活,在功能实验里会被放大,尤其是做杀伤和测细胞因子的时候。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、实测数字:97.3% 和 93.6%
样本是 C57 小鼠脾脏,分别用 CD4 和 CD8 无柱阴选试剂盒分选,流式检测纯度。
分选前,CD4+T 细胞占比约 20% 到 30%;CD8+T 细胞约 10% 到 20%。
分选后,CD4 纯度 97.3%,CD8 纯度 93.6%。
两个数字的差距,一部分来自起始比例。CD8 基数低,同样残留比例下,纯度读数会低一些。
流式图上,非目标细胞群基本被压平,目标群集中。图比数字更能说明去除干不干净。
五、通量怎么选
5 mL 单孔磁极,处理 0.1 到 1×10⁸ 个细胞。
15 mL 联排磁极,处理 2 到 5×10⁸ 个细胞。
样本量小的时候用单孔,操作灵活;一次做十几个样本,联排省手。
选之前先算总量,别做到一半发现磁极装不下,中途换管等于重来一遍。
六、这套流程适合谁
做肿瘤免疫、自身免疫、疫苗研发,需要高纯度 T 细胞亚群的。
做单细胞测序,样本里杂质细胞越少,测到的有效 Reads 越多。
做基因编辑,细胞状态好,电转效率才稳。
不合适的地方也说一句:需要阳性分选做磁珠偶联检测的,这套方案用不上,它是纯阴性分选。
斯达特无柱分选试剂盒与配套(表内 6 项)
表里 6 项,2 支试剂盒加 4 样配套。
S0K3003 是 Mouse CD4 T Cell Isolation Kit (Column-Free),100T,¥4,500;S0K3004 是 CD8 版本,同价同规格。
S0D3022 是 Starter EasyIso Separator,1 Unit,¥7,500;S0D3018 是分选 Buffer,250ml 起,¥160。
S0B5133 是 PerCP-Cy5.5 Rat Anti-Mouse CD4(GK1.5),分选后验纯度用;S0B0599 是 Mouse FcR Blocking Reagent,染色前封闭 Fc 受体,25T 起,¥180。
表里没有 15 mL 联排磁极,也没有 CD8 的流式抗体,这两样要另配。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B5133 PerCP-Cy5.5 Rat Anti-Mouse CD4 Antibody (GK1.5) 来源 : Rat;
标记 : PerCP-Cy5.5
  25μg / 50T / 100T / 100μg / 500T / 25T ¥910
S0B0599 Mouse FcR Blocking Reagent 来源 : Rat;
标记 : Unconjugated
  25T / 100T / 1000T / 200T / 500T / 50T ¥180
S0D3018 Starter MagSep Separation Buffer   现货 250ml / 500ml / 100ml ¥160
S0D3022 Starter EasyIso Separator   现货 1Unit ¥7,500
S0K3004 Mouse CD8 T Cell Isolation Kit (Column-Free)   现货 100T ¥4,500
S0K3003 Mouse CD4 T Cell Isolation Kit (Column-Free)   现货 100T ¥4,500
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B5133、S0B0599、S0D3018、S0D3022、S0K3004、S0K3003,信息检索时间2026-11-26
结语:两个数字背后的条件
97.3% 和 93.6% 不是两支试剂盒的优劣比较,是两种起始样本下的结果。
把条件摆出来,数字才有意义。起始比例、细胞量、操作手法,任一项变了,读数都会动。
你们实验室报纯度,是只报分选后,还是连分选前一起报?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 磁珠 免疫
