当前位置 > 首页 > 技术文章 > FGFR2b在胃癌中的表达特征与IHC判读
浏览次数:31 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
FGFR2b抗体如何成为胃癌靶向治疗新希望?
简述
FGFR2b 在胃癌里的过表达比例不算高,可它牵出的是一整条生长信号链。药能不能起效,先看这条链有没有被打开。
这篇讲结构、通路、胃癌表达特征,再落到判读与 IHC 的关键变量。
一、受体长什么样
FGFR2b 是受体酪氨酸激酶家族成员 FGFR2 的同源异构体,表达在细胞膜上。
整个受体由三块组成。胞外是三个免疫球蛋白样亚单位 D1、D2、D3,负责与成纤维细胞生长因子配体结合;中间一段单一跨膜螺旋,把胞外域连到胞内;胞内是酪氨酸激酶结构域,信号从这里发出去。
配体结合后受体二聚化,构象一变,激酶域自磷酸化,下游通路就被点着了。
这个开关在胚胎发育里是必需的。到了肿瘤里,它被错误地保持在高位。
二、通路:从 FRS2 到四条支线
配体是 FGF 家族成员,FGF1、FGF2、FGF7、FGF10 都能激活 FGFR2b。
受体活化之后,适配蛋白 FRS2 结合到胞内近膜区,招募 SOS 和 GRB2,RAS 依赖的 MAPK 途径启动。
PI3K-AKT 走另一条路:通过 GRB2 相关结合蛋白 1 被拉进来。PLC-γ 结合到受体羧基端尾部的磷酸酪氨酸残基,经 PKC 再激活 MAPK。
JAK-STAT 和 JNK 以背景依赖的方式被激活,参与肿瘤进展的转录调控。
还有交叉对话:FGF-FGFR 信号与 Hedgehog、Notch、Wnt/β-连环蛋白途径互相影响。
这些通路一起动,结果是细胞增殖、迁移、分化加快,程序性凋亡被抑制,耐药性和血管增生跟着上来。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、胃癌里的表达:56% 是异质性的
一个值得记住的数字:FGFR2b 蛋白过表达的胃癌中,56% 呈现异质性表达模式。
表达水平越高的肿瘤,下游级联被激活得越强。这与分期、分级、预后都相关。
弥漫型胃癌里,FGFR2b 的 mRNA 水平与 Twist 相关蛋白 1 显著相关,后者是推动上皮-间充质转化的关键转录因子。
还有一条轴:FGFR2-PKC-GSK3β-β-连环蛋白,可能推动胃癌进展。
异质性这三个字,对做检测的人意味着什么?意味着穿刺的小标本可能刚好避开阳性区域。
四、三条治疗路线
单克隆抗体结合受体胞外域,阻断配体诱导的二聚化和下游信号。
抗体偶联药物把细胞毒性载荷送到 FGFR2b 阳性的肿瘤细胞,靠内化释放毒素。
小分子激酶抑制剂走胞内路线,直接压住激酶活性。
三条路各有短板。单抗受表达量限制,ADC 受内吞效率限制,小分子受选择性限制。
联合方案在试:化疗、免疫检查点抑制剂都在找合适的位置。
五、判读:异质性决定了不能只看局灶
样本是福尔马林固定石蜡包埋的胃癌切片,判读只看膜染色。
阳性细胞要有清晰的膜染色,胞质和核都不计入。强度分四级:无、弱、中度、强。计数至少 100 个肿瘤细胞。
因为存在异质性,要评估整体的染色模式,不能只盯着一个阳性灶。
阈值靠临床数据定。各实验室之间要能对上,就得定期质控和熟练度测试。
六、做 IHC 的六个变量
抗原修复推荐 EDTA 缓冲液高压处理。
阳性对照用已知高表达的胃癌组织,这一条不能省。
分析前变量要锁死:固定时间、修复条件、孵育时间。固定时间建议 6 到 72 小时。
判读时把膜染色和胞质背景分开,只有膜阳性算数。
不同克隆号会有差异,选经过验证的克隆。
质控覆盖特异性、灵敏度、批间一致性三项。
这六条里,常被松掉的是固定时间。标本在科室之间转一圈,时间就超了。
七、研究场景
基础研究:看不同胃癌细胞系和组织里的表达与定位,解析调控机制。
药物筛选:评估候选化合物对 FGFR2b 表达和活性的影响。
临床试验:筛入组患者,评估靶点抑制效果。
伴随诊断:指导 FGFR2b 靶向药的临床使用。
胃癌之外,乳腺癌、肺癌里也看到潜力。适应证一扩,检测的瘤种范围就得跟着扩。
产品核心优势一览
官网给的产品核心优势,按原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高特异性与灵敏度 经严格的免疫组化(IHC)、Western blot及流式细胞术验证,能够特异性识别人FGFR2b蛋白亚型,与FGFR家族其他成员(FGFR1、FGFR2c、FGFR3、FGFR4)无显著交叉反应。优化的抗体滴定确保在FGFR2b阳性肿瘤细胞膜/细胞质中获得清晰的特异性染色,背景极低,适用于病理检测及伴随诊断。
S-RMab®重组单抗优异性能 采用斯达特S-RMab®重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期追踪研究和多批次实验提供稳定可靠的核心试剂支持。重组生产避免了杂交瘤细胞株的基因漂移风险,确保抗体性能的持久稳定。
肿瘤靶向治疗核心靶点 FGFR2b是成纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)的剪接亚型,主要在上皮来源组织中表达。其基因扩增、融合突变或过表达与胃癌(约5-10%)、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、子宫内膜癌等多种恶性肿瘤的发生发展密切相关,是bemarituzumab(抗FGFR2b单抗)等靶向药物和ADC药物的关键生物标志物。FDA已授予bemarituzumab联合化疗用于FGFR2b阳性胃癌的突破性疗法认定。
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在免疫组化(IHC,包括石蜡切片)、Western blot、流式细胞术、免疫荧光(IF)等多种核心实验体系中均表现优异,可全面满足肿瘤病理诊断及药物开发的需求。
斯达特 FGFR2b 重组兔单抗(4 个克隆 + 4 个 PBS Only 版本)
表里 8 支,4 个克隆,兔源重组、全部未标记,价格都要询。
S0B2232 是原文点名的 S-RMab® 平台那支(SDT-423-33),1ml / 25μl / 100μl / 500μl;S0B2232P 为 PBS Only,1mg / 100μg。
S0B2231(SDT-423-18)、S0B2230(SDT-423-2)、S0B2359(SDT-423-121)三个克隆的规格相同,各有对应的 P 版本。
四个克隆在亚型特异性上的表现不完全一样。FGFR1、FGFR2c、FGFR3、FGFR4 的交叉反应必须自己验一遍,表里没有这些家族成员的对照抗体。
要做多重染色,得自己偶联,直标版本不在表内。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2232P S-RMab® FGFR2b Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-423-33) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg / 100μg 询价
S0B2231P FGFR2b Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-423-18) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2230P FGFR2b Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-423-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 100μg / 1mg 询价
S0B2359P FGFR2b Recombinant Rabbit mAb, PBS Only (SDT-423-121) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2359 FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-121) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2232 S-RMab® FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-33) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2231 FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-18) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2230 FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B2232P、S0B2231P、S0B2230P、S0B2359P、S0B2359、S0B2232、S0B2231、S0B2230,信息检索时间2026-11-24
结语:异质性写在说明书里,也写在报告里
FGFR2b 的检测难点不在抗体,在取材。56% 的异质性表达意味着,一块小活检可能代表不了整个肿瘤。
多点和重复检测能把准确度提上去,代价是时间和样本量。这笔账,病理科和临床得一起算。
你们的胃癌标本,穿刺和手术切除用的是同一套判读标准吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 胃癌 表达 抗体
