当前位置 > 首页 > 技术文章 > CDx伴随诊断抗体选型指南
CDx伴随诊断抗体选型指南
浏览次数:28 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CDx伴随诊断抗体怎么选?认准斯达特S-RMab,稳、准、快!
简述
CDx 抗体的选型,说到底是三件事:特异性够不够、灵敏度够不够、批间一致性稳不稳。三样缺一样,下游的临床数据就可能白做。
这篇把判断点列出来,也把目录里现成的 54 支抗体摆出来,省得挨个问。
一、CDx 不是配角
伴随诊断(CDx)是体外诊断的一类,用途是筛出对某款药最可能响应的患者群体。
它的位置比很多人想的靠前。靶向药、抗体药、ADC、细胞与基因治疗,临床转化和上市申报都要过检测这一关。
三件事压在这里:试验质量、患者分层、监管获批。
一个检测不过关,整条管线就卡在这儿。药做得再好,也进不了适应证。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
二、选型先看三个硬指标
特异性。家族成员之间的交叉反应是常见的坑。FGFR2b 要与 FGFR1、FGFR2c、FGFR3、FGFR4 分开;Nectin-4 要与 Nectin-1、Nectin-2、Nectin-3 分开。分不清,假阳性和假阴性一起来。
灵敏度。FFPE 样本、低表达样本,信号弱的时候还能不能读出来。这一点决定了检测能不能覆盖真实世界的人群。
批间一致性。杂交瘤细胞株会基因漂移,换一批次性能就可能变。CDx 的原料最怕这个。
三、为什么重组兔单抗适合当 CDx 原料
头一件事是序列。S-RMab® 平台把抗体的信息从活细胞系变成 DNA 序列,批次之间高度一致,监管追溯也有据可查。
第二件事是 CDR3。兔源抗体的 CDR3 区比鼠源长很多,能接触到隐秘表位,保守蛋白和单氨基酸突变这类难题因此有了抓手。
第三件事是乘法效应。重组表达加兔源免疫,亲和力和特异性都比鼠抗、兔多抗更可控。
说白了,CDx 要的不是某一批特别好的抗体,是每一批都一样的抗体。
四、验证做到什么程度才算过
斯达特的做法是三级验证。第一级是 TMA 芯片广谱筛查,用 20 种癌及癌旁组织快速建反应性图谱,提前把非特异性结合挑出来。
第二级是病理专家定性分析,结论要经得起多中心检验。
第三级是数字病理全切片量化,单细胞分辨率扫描,数据可溯源。
三级都过,一支抗体才敢往 CDx 项目里放。
五、质量和合作方式
斯达特已通过 ISO9001 与 ISO13485 认证,具备完整的 IVD 抗体原料质量管理体系。
合作方式有三档:抗体授权、序列授权、重组定制。临床试验到上市后的供应,得能接得上。
这里有个现实问题:授权拿到的是一支抗体,还是一套能持续供货的工艺?这两件事差别很大。
六、目录里现在有什么
表里 54 支,覆盖 ROR1、FRα、ERα、B7-H4、CD3 epsilon、Nectin-4、Claudin18.2、c-Met、HER2、PD-L1、PD-1、EpCAM、CD19、CD22、CD30、CD33、CD38、CD47、TROP2、VEGFR2 等靶点。
大部分现货标价 ¥5,280,部分规格询价。
有一句要说清楚:这是一份目录清单,不是针对某个靶点配好的 panel。下单前按靶点核对克隆号,别只看名字。
斯达特目录 CDx 相关重组抗体(表内 54 支)
表里 54 支,以兔源重组抗体为主,个别为鼠源(S0B2187 抗 PD-1、S0B2258P 抗 CD3 epsilon),全部未标记。
标价 ¥5,280 的多为现货,规格 500μl / 25μl / 100μl / 1ml;标 ¥2,100 的是 CD3 epsilon 与 PD-1 两支,规格 100μl / 500μl / 25μl / 1ml;其余标注询价。
同靶点多克隆并存的情况不少:B7-H4 有 S0B2234 与 S0B2235,CD47 有 S0B0081 与 S0B2160,CD38 有 S0B2020 与 S0B2038,PD-L1 有 S0B2067 外加两支 PBS Only 版本。选型时按克隆号确认,不要按靶点名字下单。
表里是目录清单,覆盖多个治疗领域,不是为某一篇研究所配的组合。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2388 Human folate receptor alpha Recombinant Rabbit mAb (SDT-719-684) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2305 Estrogen Receptor α Recombinant Rabbit mAb (SDT-R371) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2234 B7-H4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-314-447) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2235 B7-H4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-314-447-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0E0017 CD56 Recombinant Rabbit mAb (SDT-5000) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2020 CD38 Recombinant Rabbit mAb(SDT-031-45) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B0023 LIV-1/SLC39A6 Recombinant Rabbit mAb (SDT-206-84) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2073 S-RMab® CD11b Recombinant Rabbit mAb (SDT-058-44) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2184 S-RMab® CD16a Recombinant Rabbit mAb (SDT-366-45) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 100μl / 1ml / 25μl ¥5,280
S0B2390P CD25/IL-2Rα Recombinant Rabbit mAb,PBS Only(SDT-2234-65) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg / 100μg 询价
S0B0290 CD25/IL-2Rα Recombinant Rabbit mAb (S-R223) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl 询价
S0B0081 CD47 Recombinant Rabbit mAb (SDT-295-33) 来源 : Rabbit 请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl 询价
S0B2160 CD47 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R121) 来源 : Rabbit 请咨询客服 1ml / 25μl / 100 μl 询价
S0B2422P CD56 Recombinant Rabbit mAb ,PBS Only(SDT-2427-1) 标记 : Unconjugated 请咨询客服 1mg / 100μg 询价
S0B2021 CD79B Recombinant Rabbit mAb(SDT-043-9) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2347 S-RMab® CD79B Recombinant Rabbit mAb (SDT-R513) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B6522 CGRP Recombinant Rabbit mAb (S-2490-74) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2412P CTLA4 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-3348) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2436 S-RMab® EpCAM Recombinant Rabbit mAb (SDT-078-128) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B1250 Ganglioside GD2 Recombinant Rabbit mAb (S-R505) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2104 S-RMab® Mesothelin Recombinant Rabbit mAb (SDT-R070) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2410P PDGFR alpha Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-3353) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2448 SEZ6 Recombinant Rabbit mAb (SDT-2097-737) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B0323 TACSTD2/TROP2 Recombinant Rabbit mAb (S-R237) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B0324 TACSTD2/TROP2 Recombinant Rabbit mAb (S-R238) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B0577 Tissue factor Recombinant Rabbit mAb (S-893-34) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B0682 VEGF Receptor 2/FLK-1 Recombinant Rabbit mAb (S-R400) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2319 ROR1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R502) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2320 ROR1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R502-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2196 S-RMab® CD3 epsilon Recombinant Rabbit mAb (SDT-R137) 来源 : Rabbit 现货 100μl / 500μl / 25μl / 1ml ¥2,100
S0B2258P CD3 epsilon Mouse mAb,PBS Only (SDT-570-36) 来源 : Mouse;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 100μg / 1mg 询价
S0B2070 S-RMab® Claudin18.2 Recombinant Rabbit mAb (SDT-102-83) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2069 Claudin18.2 Recombinant Rabbit mAb (SDT-102-24) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2052 S-RMab® c-Met Recombinant Rabbit mAb (SDT-009-7H0L0) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2010 c-Met Recombinant Rabbit mAb (SDT-009-7) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2074 S-RMab® ErbB2 Recombinant Rabbit mAb (SDT-069-57) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2028 S-RMab® EpCAM Recombinant Rabbit mAb(SDT-078-13) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2287P S-RMab® PD-L1 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-119-286) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2067 S-RMab® PD-L1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-119-38) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2288P S-RMab® PD-L1 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-119-297) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2187 S-RMab® PD-1 Recombinant Mouse mAb (SDT-R143) 来源 : Mouse 现货 100μl / 500μl / 25μl / 1ml ¥2,100
S0B2037 PD-1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-035-25) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2277P S-RMab® Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-277-314) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2312 Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-277-314-1) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 25μl / 100μl / 500μl / 1ml ¥600
S0B2340 Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-277-326) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2169 S-RMab®B7-H3/CD276 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R158) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 100μl / 1ml / 25μl ¥5,280
S0B2164 CD19 Recombinant Rabbit mAb (SDT-164-33) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 500μl / 100μl / 25μl / 1ml ¥5,280
S0B2137 CD22 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R113) 来源 : Rabbit   500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2183 CD30 Recombinant Rabbit mAb (SDT-216-2) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 100μl / 1ml / 25μl ¥5,280
S0B2209 CD33 Recombinant Rabbit mAb (SDT-269-171) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2038 S-RMab® CD38 Recombinant Rabbit mAb (SDT-031-45-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2078 ErbB2 Recombinant Rabbit mAb (SDT-069-10) 来源 : Rabbit 现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2244P B7-H3 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-249-26) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2334 B7-H3 Recombinant Rabbit mAb (SDT-1333-8) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
结语:答案在验证报告里
CDx 抗体没有现成答案。同一个靶点,做 IHC 的克隆和做流式的克隆往往不是一支。
选型该问的不是哪家便宜,而是三件事:这支抗体在 FFPE 上验过吗?批间数据能给我看吗?授权之后供应能稳几年?
你们现在筛 CDx 原料,看的是目录页,还是验证报告?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 诊断 抗体 PBS
