当前位置 > 首页 > 技术文章 > Nectin-4在实体瘤中的表达与ADC靶向治疗
浏览次数:31 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Nectin-4抗体如何成为实体瘤靶向治疗新星?
简述
Nectin-4 在胚胎期高、成年组织低,肿瘤里又翻上来。这个表达落差,正是 Nectin-4 ADC 站得住脚的原因。
抗体在这里不干治疗的活。它干的是筛人:谁高表达,谁才进得了 ADC 的适应证。
一、Nectin-4 在细胞黏附里干的是什么活
Nectin-4 属于 Nectin 及 Nectin 样家族的细胞黏附分子,I 型膜蛋白,以二聚体形式待在细胞膜上。
胞外部分由三个免疫球蛋白样结构域组成,一个 V 型,两个 C 型。相邻细胞靠它互相抓住,黏附、骨架重组、信号传导都从这里起头。
它在正常胚胎和胎儿组织里含量很高,成年健康组织中表达量很低。这个反差不是巧合,是它在发育期承担的任务决定的。
金属蛋白酶 TACE/ADAM-17 能把胞外域切下来,形成可溶性 Nectin-4。这种分泌形式已经在乳腺肿瘤患者的样本里查到。
肿瘤那边是另一回事。膀胱癌、胰腺癌、三阴性乳腺癌、非小细胞肺癌、胃癌、食管癌、卵巢癌里都能查到过表达,它通过 PI3K/Akt 推动增殖、分化、迁移和侵袭。
一个只在胚胎期干活的分子,成年肿瘤为什么又把它重新打开?这个问题到现在也没有完整答案。
二、为什么偏偏走 ADC 这条路
表达落差就是治疗窗。正常成人组织里几乎碰不到它,实体瘤里却堆得很高,这种分布天然适合把毒性载荷送过去。
ADC 与肿瘤细胞表面的 Nectin-4 高亲和力结合,连接子在肿瘤微环境里特异解偶联,正常细胞少受牵连,剂量才有往上加的空间。
复合物内吞进细胞,溶酶体降解,载荷释放,细胞死亡。机制不复杂,难的是连接子的稳定性。
高表达患者是这类药的优势人群。筛人这一步绕不过去,Nectin-4 伴随诊断抗体的价值就在这里。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、膀胱癌:先跑通的瘤种
尿路上皮癌是 Nectin-4 高表达的代表,表达率 80% 到 90%,并且与分期、分级正相关。
Nectin-4 ADC 在铂类耐药、免疫治疗失败的转移性膀胱癌里已经看到抗肿瘤活性。这条路径从膀胱癌起步,不是偶然。
判读要看膜染色的完整性和强度,阳性细胞比例、染色强度都与疗效相关。
再往前走一步,Nectin-4 与 PD-L1 联检,能给 ADC 联合免疫检查点抑制剂的方案提供依据。
四、三阴性乳腺癌:35% 到 68% 的那部分人
三阴性乳腺癌没有 ER、PR、HER2 三个靶点,全身治疗长期靠化疗。Nectin-4 在这里的表达率是 35% 到 68%。
高表达与侵袭性、不良预后绑在一起。换个角度看,这批人恰好也是 ADC 的候选人群。
联合检测的方向同样存在。雄激素受体、PD-L1 与 Nectin-4 一起看,能给联合用药找依据。
乳腺癌的分型已经够复杂,再加一个膜蛋白,报告怎么写才不让人误读?
五、卵巢癌、头颈癌与肺癌里的位置
卵巢癌中,Nectin-4 表达与化疗耐药、不良预后相关。头颈鳞癌中,它与淋巴结转移、复发相关。非小细胞肺癌中,它与 EGFR 突变状态、免疫治疗响应相关。
这三个瘤种的证据强度不如膀胱癌,方向却一致。
ADC 的开发也在往中低表达人群走,适用面因此变宽。检测门槛跟着变:过去只分阴阳性,现在要看表达水平落在哪一档。
六、判读标准怎么定
样本是福尔马林固定石蜡包埋切片。判读只看膜,胞质染色与核染色都不计入阳性细胞。
阳性细胞要呈现清晰的膜染色。强度分无、弱、中、强四级。计数至少 100 个肿瘤细胞,再算膜阳性百分比。
阈值各瘤种不同,得靠临床数据反推。拿膀胱癌的阈值去套肺癌,结论不能信。
室间可比靠两件事:定期质控,熟练度测试。这两项很多单位做得不细。
七、做 IHC 时容易踩的坑
抗原修复推荐 EDTA 缓冲液高压处理。修复不足时膜信号会变弱,甚至读成阴性。
阳性对照不能省。已知高表达的膀胱癌或乳腺癌组织是合适的选择,能验证整套染色体系有没有跑通。
分析前的变量要锁死:固定时间、修复条件、抗体孵育时间。固定时间建议 6 到 72 小时,过短过长都会掉抗原。
不同克隆号的结果会有差别,选经过验证的克隆,别凭手感换。
质控覆盖三块:特异性、灵敏度、批间一致性。缺一块,报告就不稳。
说白了,抗体没问题、流程没锁死,做出来的阴性也可能是假的。
产品核心优势一览
官网列的产品核心优势,按原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
肿瘤靶向治疗核心靶点 Nectin-4是一种细胞黏附分子,在正常组织中表达受限(主要表达于胎盘、胚胎及少量成体组织),但在尿路上皮癌(UC,尤其是转移性尿路上皮癌,约90%)、乳腺癌(包括三阴性乳腺癌)、非小细胞肺癌、胰腺癌、食管癌、卵巢癌等多种恶性肿瘤中高表达,是FDA批准的Nectin-4靶向ADC药物(Enfortumab Vedotin,PADCEV®/恩诺单抗)的核心靶点,也是CAR-T细胞治疗及双特异性抗体的重要靶点。
高特异性与灵敏度 经严格的免疫组化(IHC)、Western blot及流式细胞术验证,能够特异性识别人Nectin-4蛋白,与Nectin家族其他成员(如Nectin-1、Nectin-2、Nectin-3)无显著交叉反应。优化的抗体滴定确保在Nectin-4阳性肿瘤细胞膜和/或细胞质中获得清晰的特异性染色,背景极低,适用于病理检测及伴随诊断。
S-RMab®重组单抗优异性能 采用斯达特S-RMab®重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期追踪研究和多批次实验提供稳定可靠的核心试剂支持。重组生产避免了杂交瘤细胞株的基因漂移风险,确保抗体性能的持久稳定。
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在免疫组化(IHC,包括石蜡切片)、Western blot、流式细胞术、免疫荧光(IF)等多种核心实验体系中均表现优异,可全面满足临床病理诊断及药物开发的需求。
斯达特 Nectin-4 重组兔单抗(3 个克隆 + 3 个 PBS Only 版本)
表里 6 支,3 个克隆,全部兔源、未标记。
S0B2277 是原文点名的 S-RMab® 平台那支(SDT-277-314),1ml / 25μl / 100μl / 500μl 四档,询价;S0B2277P 是它的 PBS Only 版本,1mg / 100μg。
S0B2312(SDT-277-314-1)是另一个克隆,25μl / 100μl / 500μl / 1ml,500μl 规格现货 ¥600,表里只有这一支标了价;S0B2312P 为 PBS Only,100μg / 1mg。
S0B2340(SDT-277-326)规格同 S0B2312,询价;S0B2340P 为 PBS Only,1mg / 100μg。
三个克隆在 FFPE 上的阳性率会不一样,正式做队列前,建议先并排跑一轮。表里没有直标荧光版本,也没有 Nectin-1/2/3 的对照抗体,这两样要另配。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2277P S-RMab® Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-277-314) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg / 100μg 询价
S0B2312P Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-277-314-1) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 100μg / 1mg 询价
S0B2340P Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-277-326) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2312 Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-277-314-1) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 25μl / 100μl / 500μl / 1ml ¥600
S0B2340 Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-277-326) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2277 S-RMab® Nectin-4 Recombinant Rabbit mAb (SDT-277-314) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B2277P、S0B2312P、S0B2340P、S0B2312、S0B2340、S0B2277,信息检索时间2026-11-24
结语:表达落差是窗口,也是风险
Nectin-4 的价值全建立在那个落差上:正常组织低,肿瘤高。落差一旦被打破,ADC 的选择性就没了。
所以检测这步糊不得。同一块组织,一个人读 60% 阳性,另一个人读 30%,进不进适应证就是两个答案。
你们报 Nectin-4,是先定阈值再读片,还是读完再往阈值上靠?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 肿瘤 表达 抗体
