当前位置 > 首页 > 技术文章 > 给大脑装一个“人工电突触”:科学家实现神经回路精准编辑的研究
浏览次数:22 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
给大脑装一个“人工电突触”:科学家实现神经回路的精准编辑,滨松sCMOS相机记录关键验证
在神经科学领域,如何精确调控大脑中两类特定细胞之间的电信号流动,一直是个难题。光遗传学和DREADDs等工具可以激活或抑制某类神经元,却很难做到只增强两类细胞之间的连接,而不影响其他细胞。近期,国际顶尖学术期刊《Nature》刊发了一项突破性研究——Long-term editing of brain circuits using an engineered electrical synapse。杜克大学Kafui Dzirasa团队联合多个研究组,从鱼身上找到灵感,设计出一对“只跟彼此配对”的连接蛋白,并将其植入小鼠大脑,实现了对特定神经回路的精准、长期调控。研究采用滨松ORCA®-Fusion BT sCMOS相机,为验证改造蛋白在活体神经元中的正确表达和共定位提供了关键成像支持。
为什么需要“人工电突触”?
大脑中的神经元通过两种方式通信:化学突触和电突触。化学突触通过神经递质传递信号,是大脑信息处理的主要方式;电突触则通过连接蛋白形成的间隙连接通道,让离子和小分子直接在细胞间流动,实现快速的电信号耦合。
电突触由两个对接的半通道组成,每个半通道是一个由六个连接蛋白单体组成的寡聚体。人体中有21种连接蛋白亚型,大多数连接蛋白可以形成同型半通道,并与自身对接形成同型间隙连接。问题在于:如果想把电突触作为工具来编辑神经回路,同型对接会带来严重的脱靶效应——比如,当你想连接A类和B类细胞时,A类细胞之间也可能自己连上,B类细胞之间也可能自己连上,这在细胞种类繁多、数量庞大的哺乳动物大脑中尤其危险。
此前,线虫中的回路编辑实验已经证明,异源表达脊椎动物的Cx36可以形成电突触,因为线虫本身不表达连接蛋白。但线虫只有302个神经元,哺乳动物大脑有数百亿个,同型对接的脱靶问题会被急剧放大。
从鱼身上找到灵感:Cx34.7与Cx35
研究团队把目光投向了一种鱼——白鲈(Morone americana)。这种鱼表达两种连接蛋白:Cx34.7和Cx35,它们是哺乳动物神经元连接蛋白Cx36的同源物。关键在于,Cx34.7和Cx35可以形成异型间隙连接,而且这种电突触具有方向性:电流在Cx34.7到Cx35方向上表现出整流特性。
研究团队的思路很清晰:如果能改造这对连接蛋白,让它们只能彼此配对,不能同型配对,也不能与哺乳动物中枢神经系统中主要的Cx36和Cx43配对,就能得到一对高度精准的回路编辑工具。
FETCH:用流式细胞术筛选“只跟彼此配对”的突变体
为了快速筛选大量连接蛋白突变体,研究团队开发了一套名为FETCH的方法。它的原理很巧妙:在哺乳动物细胞中,对接后的间隙连接会被内吞,形成双分子层囊泡。如果把连接蛋白与荧光蛋白融合,那么一个细胞内的荧光标记连接蛋白,可以通过间隙连接转移到另一个细胞中。通过流式细胞术检测双荧光标记细胞的比例,就能判断两种连接蛋白是否能对接。
研究团队首先用已知的对接兼容和不兼容的连接蛋白组合验证了FETCH的可靠性,然后对Cx34.7和Cx35的胞外环区域进行了约70个单点突变,筛选出不能同型对接的突变体。接着,他们将这些突变体两两配对,寻找异型对接能力保留、同型对接能力丧失的组合。
最终,他们通过计算建模和FETCH验证,设计出一对突变体:Cx34.7(E214K E223K)和Cx35(K221E),命名为Cx34.7(M1)和Cx35(M1)。这对突变体在FETCH中表现出高异型对接分数,同时不与Cx36和Cx43对接。
从线虫到小鼠:功能验证的三级跳
研究团队在三种体系中验证了这对改造蛋白的功能。
第一级:线虫行为学。线虫本身不表达连接蛋白,是验证异源电突触的理想体系。研究团队将Cx34.7(M1)表达在AFD温度感受神经元中,将Cx35(M1)表达在AIY中间神经元中。正常情况下,线虫在特定温度下训练后会趋向该温度;当AFD和AIY之间被人为连接后,线虫会持续趋向温暖温度。实验结果显示,表达Cx34.7(M1)–Cx35(M1)的线虫表现出与表达Cx36–Cx36类似的暖趋向行为,而与Cx36/Cx43 异型配对、或突变体的同型表达,均不产生暖趋向(野生型同型表达反而会,即脱靶效应本身)。
第二级:小鼠前额叶皮层微回路。研究团队将Cx34.7(M1)非选择性表达在前额叶皮层的锥体神经元中,将Cx35(M1)选择性表达在PV中间神经元中。PV中间神经元是一类快速放电的抑制性神经元,与锥体神经元形成微回路。电生理记录显示,表达这对电突触的小鼠,其前额叶皮层theta振荡(4–10 Hz)与高频振荡(80–200 Hz)之间的相位-振幅耦合显著增强,PV中间神经元与theta振荡的相位锁定也更强,锥体神经元–PV中间神经元对之间的短潜伏期耦合比例从11%提高到17%。在社交偏好测试中,表达电突触的小鼠表现出更高的社交偏好。
第三级:小鼠长程回路与行为。研究团队进一步将这对电突触表达在下边缘皮层到内侧背侧丘脑的长程投射中。在重复悬尾应激测试中,对照组小鼠表现出应激适应(不动时间增加),而表达电突触的小鼠没有表现出显著的应激适应。
滨松ORCA®-Fusion BT sCMOS相机:验证线虫体内的蛋白定位
在这项研究中,滨松ORCA®-Fusion BT sCMOS相机出现在线虫体内蛋白定位验证这一关键环节。研究团队使用两台滨松ORCA®-Fusion BT sCMOS相机,配合Nikon Ti2-E倒置显微镜和Yokogawa CSU-W1转盘共聚焦系统,对表达Cx34.7(M1)–GFP和Cx35(M1)–mCherry的线虫进行了共聚焦成像。
成像结果显示,Cx34.7(M1)在AFD神经元中表达,沿其轴突形成斑点;Cx35(M1)在AIY神经元中表达,沿其神经突形成斑点;两者在复合图像中呈现共定位。这一结果直接验证了改造后的连接蛋白确实在目标神经元中正确表达,并形成了预期的异型连接。
其高灵敏度、低噪声和稳定的性能表现,是在线虫这种小体积、低荧光信号样本中实现高分辨率共聚焦成像的硬件基础。
总结
这项研究的意义在于,它提供了一种不需要外源刺激(光、电、药物)的回路编辑工具。LinCx利用的是内源性脑活动本身,只需要把两个半通道分别表达在两类细胞中,它们就会在体内自动对接,形成电突触。这种精准性来自双重约束:启动子/Cre 先把两个半通道分别送到两类细胞,异型对接再排除同型连错。
当然,这项技术也有局限:它只适用于有物理接触的细胞;长期表达可能诱导化学突触的可塑性变化;与Cx31.3等其他连接蛋白的潜在相互作用仍需进一步评估。但作为工具箱中的一个新成员,LinCx为神经回路编辑提供了新的可能。
添加滨松相机小助理,获取滨松相机技术资料合集
发布者:滨松光子学商贸(中国)有限公司
联系电话:400-074-6866 / 010-65866006
E-mail:hxs@hamamatsu.com.cn
标签: 相机 sCMOS
