当前位置 > 首页 > 技术文章 > 五种方法对比与数据探讨如何提高闪烁氙灯的稳定性
浏览次数:17 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
要控制闪烁氙灯的输出稳定性,首先得理解它的发光机理——每一个微秒级闪光背后,其实是一套环环相扣的放电过程。
氙灯灯泡内部由阴极、阳极、火花极、触发极以及高压氙气构成,工程应用中通常搭配滨松的触发管座与专用电源使用。整个闪光过程可拆解为以下几个阶段:
1.第一步,主电容充电。外部供电输入后,主放电电容开始储能,为后续的大电流脉冲做好准备。
2. 第二步,触发预电离。触发信号输入后,触发电压施加至各电极;同步火花极放电并辐射紫外光。紫外光辐照电极,激发出光电子;光电子电离灯内高纯氙气,在触发极之间形成预放电,构建起先导导电通路。
3.第三步,主放电发光。弱导电通道一旦建立,主放电电容瞬间沿该通道释放能量,阴阳极间形成大电流、强导电的等离子体通道,气体被激发辐射出强光,输出微秒量级的闪光脉冲。
4.第四步,等离子体熄灭。电流回落,等离子体复合消散,灯泡恢复绝缘状态,一次闪光周期宣告完成。
图1 滨松推荐的闪烁氙灯电路设计图
问题恰恰出在这里:整个闪光过程发生在微秒量级,时间窗口极短,上述每一个环节的微小偏差——无论是充电电压的纹波、触发时序的抖动,还是预电离强度的波动——都会被逐级放大,最终体现为输出光强与光斑的不稳定。
那么,怎样才能提高稳定性、压低光的波动?这正是本文要回答的问题。
提升稳定性的五条路径
理解机理是第一步,把它稳住是第二步。
如何提升稳定性,有五条路径:驱动电压、闪光频率、热状态、储能电容与外部环境。下面先介绍衡量口径,再逐条给出测试条件、数据与原理。
口径说明:本文以P-P值衡量光输出稳定性,即(最大值−最小值)/平均值×100%。需说明的是,滨松所指的稳定性是190–1100 nm的宽谱稳定性,不是单一波长下的表现。
增大主放电电压:电压越高越稳
测试条件:频率保持50 Hz,对比500 V与600 V主放电电压。
图2 主放电电压对稳定性的影响(左:500 V,右:600 V)
数据:500 V时P-P值4.23%,600 V时降至3.38%。
原理:电压高于击穿电压,电场极强,电子雪崩迅速,从触发到电弧形成的时间缩短,时间抖动的影响被压缩。(注:电压须保持在产品手册规定的范围内。)
降低闪光频率:频率越低越稳
测试条件:主放电电压保持400 V,对比10 Hz与50 Hz闪光频率。
图3 闪光频率对稳定性的影响(左:10 Hz,右:50 Hz)
数据:10 Hz时P-P值 为2.73%,50 Hz时增至3.65%。
原理:重复发光频率越高,灯管在单位时间内累积的放电热量越多,灯管温度持续抬升。灯管为密闭固定容积结构,由理想气体状态方程PV=nRT可知,灯内氙气压强随温度升高而增大。根据帕邢定律,气体击穿电压为气压与极间距乘积p·d的函数,压强变化会改变氙气的击穿条件,使得每次触发时预电离、主电弧建立的难易程度不一致,脉冲间能量波动加大,最终表现为重复频率越高,光输出稳定性越差。
充分预热:消除冷启动漂移
测试条件:对比预热与不预热两组数据。
图4 预热对稳定性的影响
数据:不预热P-P值 8.00%,预热后降至3.44%。
原理:冷态下灯泡内部气体压力与电极状态不稳定,需短时间预热使系统进入热平衡状态。预热是获得有效数据的前提。
减小主放电电容:电容越小越稳
大电容能带来更高的单次能量,但对整个充电系统的精度要求极高。
图5 主放电电容对稳定性的影响
上图给出0.1 μF与0.3 μF两种主放电电容在不同主放电电压下的光输出稳定性(P-P值)。在保证输出能量的前提下,较小电容对应的稳定性曲线更低,波动更小。
改善外部因素:温度与定位
控制环境温度。环境温度升高时,灯管内部温度随之升高,气体压强变大,气体击穿电压发生偏移。同样的触发高压和主放电电压,在不同温度下,灯管内气体被击穿点亮的难易程度不同。
图6 环境温度对光输出的影响
上图显示:环境温度从-20℃ 升至60℃ 时,相对辐照度从95% 升至104%,而相对光输出稳定性保持在98%到101% 之间,存在2%以内的波动。温度对输出强度的影响显著,对稳定性的影响以温度本身稳定为前提。
提高定位精度,或加光阑,使用电弧中心的光。越靠近电弧放电的中心,光输出越稳定。
图7 探测位置与电弧中心距离对稳定性的影响
上图显示:探测位置偏离电弧中心越远,光输出稳定性(P-P值)越差;位于电弧中心附近时,稳定性最优。
表1 部分实测路径的P-P值变化一览
稳定性没做好,会有什么结果?
稳定性从来不是单一条件决定的,而是高电压驱动、合理频率、充分预热与稳定环境的协同结果。每一个细节做到位,才能确保设备运行的稳定可靠。
注:以上数据只作为参考,不作为具体数值使用。
添加滨松光源小助理,获取光源技术资料合集
发布者:滨松光子学商贸(中国)有限公司
联系电话:400-074-6866 / 010-65866006
E-mail:hxs@hamamatsu.com.cn
标签: 氙灯 光源
