概述
使用中空纤维进行病毒的浓缩工艺被广泛应用于各种疫苗的生产,这是因为中空纤维特有的低剪切力可以维持病毒比较高的活性,并且更容易进行放大生产。然而,在疫苗开发的早期阶段尤其是实验室规模可用的病毒体积往往很少,因此很难找到最佳的中空纤维。此外,很少有研究文章报道优化中空纤维孔径和膜结构材料对病毒浓缩的影响。本篇文献介绍了利用手持式中空纤维对病毒进行浓缩,以减少利用的病毒料液体积,并且针对工艺进行了优化,从而帮助病毒的浓缩工艺进行筛选。使用寨卡病毒作为模型病毒,证实了手持式中空纤维筛选方法用于病毒浓缩的有效性。
简介
病毒浓缩是病毒疫苗开发、病毒研究或基因治疗载体生产中的关键步骤。目前有多种病毒浓缩方法,包括超速离心、离心过滤装置或磁珠等。这些方法需要特定的仪器或试剂,并且在放大生产时存在困难。超滤法易于放大,常用于疫苗生产中病毒样颗粒的浓缩。在超滤方法中,使用中空纤维(HF)过滤器进行浓缩时,与板式膜包相比,对病毒造成的剪切力应更小,从而在整个浓缩过程中保持病毒的感染性。在浓缩复制缺陷型单纯疱疹病毒 2 型疫苗株时,从板式膜包到中空纤维切向流过滤的转变使病毒产量提高了十倍。
在选择中空纤维膜时,每个供应商都有自己的产品规格;因此,尽管产品目录中的截留分子量(MWCO)数值相同,但实际孔径大小却有所不同。此外,每个供应商都有自己的膜材料和结构,这使得选择合适的超滤装置(HF)进行病毒浓缩变得困难。
在本研究中,评估了一种规模更小的手持式 HF 病毒浓缩方法,以尽量减少所需样本量,从而能够进行 HF 滤膜筛选。据我们所知,这是最小规模的 HF 切向流过滤筛选方法,也是首次全面评估 HF 膜孔径大小和膜化学性质对病毒浓缩影响的研究。在本研究中,使用手持式超滤病毒浓缩法对三家供应商的具有不同截留分子量(300 千道尔顿、500 千道尔顿和 750 千道尔顿)的超滤膜进行了评估,以考察其浓缩寨卡病毒(黄病毒科)的能力。
材料及方法
料液:寨卡病毒,C6/36细胞培养6天,随后寨卡病毒感染细胞,扩增9天,随后离心,上清经0.2um mPES滤膜过滤澄清,病毒感染滴度TCID50方法确定,蛋白浓度通过Bradford方法确定。
中空纤维:赛多利斯750kD中空纤维,mPES; 瑞普利金300kD, 500kd, 750kD中空纤维,mPES; 思拓凡300kD, 500kD, 750kD中空纤维,PS,所有中空纤维孔径皆为0.5mm。
工艺参数:载量2mL/cm2,浓缩倍数20倍。
实验结果
对来自三家不同供应商的具有不同化学性质或截留分子量的超滤膜进行了测试,如表 1 所示。浓缩倍数约 20 倍,赛多利斯的 750 kDa 中空纤维在浓缩开始时即发生堵塞,因此停止了进一步浓缩,预计更低孔径的膜堵塞更快,因此更低分子量的孔径未进行测试。
TCID50 结果(表 2)表明,mPES(Repligen)和 PS(Cytiva)两种超滤膜的所有孔径均能有效浓缩寨卡病毒。对于 mPES,300 kDa、500 kDa 和 750 kDa 的超滤膜分别从 8.32 log10TCID50/mL 的澄清收获液中浓缩出 9.59、9.45 和 9.66 log10TCID50/mL 的寨卡病毒,实现了 14 至 22 倍的 TCID 浓缩。使用 PS 超滤膜时,300 kDa 和 500 kDa 的超滤膜将寨卡病毒从 8.13 log10TCID50/mL 的澄清收获液浓缩至 9.78 和 9.82 log10TCID50/mL,实现了超过 20 倍的 TCID 浓缩。在 750 kDa 的 PS 超滤膜中,确认有病毒泄漏。
mPES材质的中空纤维相对于PS材质的中空纤维来说,对蛋白的浓缩收率更高。使用mPES膜时,3种孔径对蛋白的浓缩收率接近100%,而使用PS膜材质时,对蛋白的浓缩收率要更低。这是因为 PS表面疏水, FBS 中的蛋白质可能吸附在膜表面或其孔隙上。
各样品寨卡病毒RNA浓度如表4所示。mPES (Repligen) HF在所有测试的HF孔径下浓缩病毒RNA约为7-8倍,而透过端病毒RNA浓度随HF孔径的增大而增大。当使用PS (Cytiva) 材质的HF时,300kD孔径HF可以将病毒RNA浓缩8倍,但当使用500 kD和750 kD的中空纤维时,与mPES材质 HF相比,浓缩倍数较低(2-3倍)。相同孔径下PS(Cytiva)材质的中空纤维透过液中病毒浓度高于mPES材质的。
结论
本研究展示了手持式 HF 过滤器在低病毒样本量可用时进行简便易行的筛选的应用,以寨卡病毒作为模型病毒。HF 广泛用于病毒浓缩;然而,关于低病毒样本量(≤2 毫升/平方厘米)使用 HF 的研究尚未见报道。如本研究所示,尽管寨卡病毒在 mPES(Repligen)和 PS(Cytiva)HF 中均得到浓缩,但蛋白质浓度结果有所不同。筛选结果表明,使用孔径为 750 千道尔顿的 mPES(Repligen)HF 适合病毒疫苗的生产,而孔径为 500 千道尔顿的 PS(Cytiva)HF 更适合病毒的表征。选择低蛋白质吸附的 HF,如 mPES(Repligen)HF,可降低生产过程中 HF 污染的风险。另一方面,使用 PS(Cytiva)500 千道尔顿 HF,病毒高度纯化和浓缩,因此适合病毒研究目的。对于病毒疫苗生产,HF 的保质期、交货期和成本也需要考虑。从结果来看本研究结果表明,孔径大小和膜材料会影响病毒的浓缩效果。
(说明:本篇技术分享参考自"Evaluation of the impact of hollow fiber pore size and membrane material on virus concertration using a handheld hollow fiber method"发布在 "Journal of Virological Methods"杂志。)
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完善的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,强大的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
