当前位置 > 首页 > 技术文章 > 单平台流式绝对计数的方法学要点与荧光通道设计
浏览次数:69 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么需要绝对计数
流式细胞术常规的“百分比”属于相对计数,只能说明某个亚群在样本中的占比,无法回答“每微升血液里究竟有多少个细胞”。在免疫重建监测、造血干细胞移植随访、CD4 细胞计数等场景,临床与科研真正需要的是细胞绝对浓度。绝对计数由此成为免疫分型与干细胞检测中的关键环节,结果的准确性直接影响纵向比较与结论判断。
单平台与双平台:两条技术路线
实现绝对计数大致有两条路线。双平台方案需要分别用血细胞分析仪获得总细胞数、用流式仪获得亚群比例,再把两者相乘换算,中间引入两次独立测量与人工传递,误差来源较多。单平台方案则把已知浓度的计数微球与细胞同管采集,在同一次上机中同时记录细胞事件与微球事件,通过两者数量比直接换算细胞绝对浓度,省去了跨平台校准,步骤更紧凑。
单平台计算的基本关系是:细胞浓度 =(细胞事件数 ÷ 微球事件数)×(加入微球总数 ÷ 样本体积)。在这个式子里,微球事件的识别是否干净、细胞与微球是否被同等采集,决定了结果的可靠性。因此微球本身的荧光稳定性、颗粒均一性,以及上机时是否需要设门排除碎片,都是需要预先确认的条件。
计数微球的质量要求
计数微球本质是已知颗粒数的标准参照,它的作用是把“事件数”锚定到“绝对数量”。一支合格的计数微球应满足几点:出厂标定浓度明确、批间一致性好;荧光信号稳定、强度落在所用仪器的检测通道内;颗粒分散、不易聚集,避免二聚体被误计为单个事件;开瓶后可直接使用,减少配制与标定环节带来的人为误差。若微球与细胞共用同一荧光通道,还需在设门时把两者清楚分开。
荧光通道与标志物的组合设计
绝对计数往往不是单指标,而是与免疫亚群或干细胞表型同时读取,这就涉及多色组合。设计时应遵循两条原则:一是把亮度高的荧光素分配给表达量低的标志物,把亮度低的荧光素留给高表达标志物,避免弱信号被背景淹没;二是避开发射光谱重叠严重的组合,或为必要的组合预留补偿空间。
以上图给出的组合为例:CD3 用 FITC、CD4 用 APC、CD8 用 PerCP-Cy5.5、CD19 与 CD56 用 PE 与 PE-cy7、CD34 用 PE,覆盖了 T 细胞、B 细胞、NK 细胞与造血干/祖细胞的主要门控需求。这只是通用设计思路的一个示例,实际应用需要结合仪器激光与滤光片配置、抗体克隆与滴定结果调整,不宜直接照搬。
影响结果的关键控制点
第一,样本与微球要充分混匀,取样前避免细胞沉降造成浓度梯度。第二,裂解步骤要彻底且时间一致,残留红细胞会干扰事件采集。第三,采集时应保证足够的事件总数,计数事件偏少会放大泊松统计误差。第四,设门策略要固定,跨样本比较时门的位置不能随意改变。第五,同批样本使用同一批号微球,避免批间标定差异引入系统偏移。
常见误区
把“百分比正常”等同于“绝对计数正常”是最常见的误判——比例在总细胞数下降时仍可能保持正常。另一种误区是忽视样本体积的准确性,加样量的微小偏差会等比例传递到最终浓度。此外,把微球聚集造成的偏高荧光事件当作细胞、或把细胞碎片计入微球门,都会使换算结果偏离真实值。
方法学边界与常见问题
上述内容基于公开方法学资料与通用实验流程梳理,具体抗体组合、微球用量与设门阈值需按样本类型和仪器条件自行验证;绝对计数结果宜结合血常规、临床背景或其他检测互相印证,不宜单独作为诊断依据。
问:单平台绝对计数为什么不需要搭建双平台校准?
答:因为微球与细胞在同一次上机中被同时采集,两者事件数之比已经包含了样本体积与采集效率的影响,直接代入微球标定浓度即可换算,无需再借助血细胞分析仪提供总细胞数,因此避免了跨平台的数据传递环节。
问:计数微球需要自行标定吗?
答:商品化计数微球通常已完成出厂标定,开瓶即可使用,这也是它相对自制方案的主要优势。需要注意的是按说明书储存、充分混匀、避免反复冻融,并在同批实验中保持批号一致。
问:荧光通道组合可以照搬文献里的方案吗?
答:不建议直接照搬。文献方案基于特定仪器的激光与滤光片配置,换到另一台机器后光谱重叠情况可能不同。正确做法是先在小样本上验证各通道分离度与补偿设置,再固定组合用于正式实验。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
