当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光遗传学探究神经行为回路中的细胞定量方法
浏览次数:199 发布日期:2026-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:光遗传学;细胞定量;神经行为回路
一束光照向大脑中的一群神经元,动物出现了特定的防御行为;照向培养皿中的交感样神经元,心肌细胞的搏动随之加快。借助光遗传学,研究者可以在选定的时间激活目标细胞,再观察记忆、行为和器官功能如何变化。
2026年10月5日,诺贝尔生理学或医学奖授予 Karl Deisseroth、Peter Hegemann 和 Georg Nagel,表彰他们为光遗传学奠定基础的发现。这项技术让科学家能够更直接地检验特定神经元与生理功能之间的因果联系。
沿着这些研究的实验方法读下去,还能看到一些熟悉的基础操作:接种前确定细胞密度,测序前评估细胞浓度与活率,建库前检查细胞核质量。从功能实验到单细胞解析,细胞定量始终有着具体的位置。
用光检验细胞的功能
光遗传学将遗传学与光学结合,让目标细胞表达光敏蛋白,再用适配的光刺激调节其活动。以通道视紫红质-2(channelrhodopsin-2,ChR2)为例,蓝光可打开其形成的离子通道,使表达该蛋白的神经元去极化,并在适当条件下触发神经活动。
研究者由此可以主动检验:激活某群神经元,能否引发特定行为;刺激一种神经细胞,能否改变另一种细胞的功能。以下三篇研究,分别将这一思路用于威胁记忆、神经与心肌的相互作用,以及视觉脑区发育。
威胁记忆中的神经元群
2025年发表于《Communications Biology》的研究,关注大鼠的二阶威胁条件化。研究者先让声音与足部电击建立关联,再让气味与声音配对。经过这一过程,气味也能引发冻结反应,即动物保持静止的一种防御行为。研究者在基底外侧杏仁核中标记声音与气味配对时活跃的神经元群,并使其表达 ChR2。随后,在没有呈现气味的条件下,用光激活这群神经元,仍能引发冻结反应,为该神经元群参与记忆提取提供了因果证据。研究还结合后部梨状皮层的通路分析与单核多组学,继续追踪记忆相关的细胞和分子变化。
神经与心肌共培养中的功能连接
2020年发表于《Scientific Reports》的研究,从人多能干细胞诱导交感样和副交感样神经元,并与人诱导多能干细胞来源的心肌细胞共培养。用蓝光刺激表达 ChR2 的交感样神经元后,心肌搏动频率升高;加入β肾上腺素能受体阻断剂普萘洛尔后,这一效应受到抑制。这组实验支持交感样神经元通过相应信号调节心肌活动。与日常培养紧密相关的是,接种密度与神经营养因子条件共同影响神经元的选择性分化。研究比较了9种培养条件,说明接种密度本身就是需要控制的实验变量。
视觉脑区发育中的回路检验
2023年发表于《Nature Communications》的研究,利用缺少视网膜神经节细胞的斑马鱼模型,考察视网膜来源信号对视觉相关脑区发育的影响。单细胞转录组分析显示,研究识别的77类神经元仍能形成,但部分祖细胞退出细胞周期的时间延迟。进一步用光刺激特定前顶盖神经元后,在缺少视网膜输入的模型中,仍能诱发类似视动反应的眼球运动。这项研究将神经发生的进度与下游回路驱动行为的能力分别检验,光遗传学为后一个问题提供了功能证据。
细胞计数连接实验起点与组学分析
三篇研究中,细胞定量承担的任务各不相同。理解这些具体环节,也就更容易看清一次性手工计数板的应用位置。
接种密度影响培养条件
在神经元分化和心肌共培养实验中,设定的接种密度需要落实到实际加入的细胞数量。测定悬液浓度、结合活率计算可用细胞数,能够为接种提供定量依据。比较不同批次或培养条件时,起始细胞数量也应进入实验记录。心肌共培养研究中观察到的密度效应,说明这项基础测量会直接关系到培养条件是否可比。
测序前评估细胞浓度与活率
斑马鱼研究的方法中明确记录:分选后的细胞悬液与台盼蓝染液混合均匀后,加入 DHC-F01 Fuchs–Rosenthal计数板( NanoEntek),在显微镜下至少计数4个大方格,分别记录活细胞和死细胞,进一步计算浓度与活率。
单核建库前检查细胞核质量
威胁记忆研究在制备单核悬液后,使用 NanoEntek 血球计数板配合染色和荧光显微镜,评估细胞核的质量与浓度,再调整悬液浓度进入建库流程。完整细胞与分离细胞核的质量判断有所不同:前者可结合适用染色评估活率,后者重点检查细胞核数量、完整性与团聚情况。
从一次性手工计数板到C-Chip
手工计数板以 "已知网格面积 × 固定腔深" 给出可换算体积,数出细胞并代入稀释倍数即得悬液浓度,配合活死染色还能评估活率。C-Chip 把这一方法做成一次性耗材:无需另配盖玻片,使用后无需清洗复用,可省去相应操作,减少清洗环节的样品接触。
C-Chip 可用于培养细胞的浓度/ 活率测定、真菌孢子计数 —— 斑马鱼研究用的 DHC-F01(Fuchs–Rosenthal、200 μm 腔深)正是单细胞测序前的悬液定量。光遗传学帮助研究者检验特定细胞如何影响功能,细胞定量则为培养和样本制备提供明确起点。把这些基础条件记录清楚,后续的功能比较与组学分析才有更扎实的样本依据。
参考文献:
[1]Takayama, Yuzo et al. “Selective Induction of Human Autonomic Neurons Enables Precise Control of Cardiomyocyte Beating.” Scientific reports vol. 10,1 9464. 11 Jun. 2020, doi:10.1038/s41598-020-66303-3
[2]Sepahvand, Tayebeh et al. “Second-order threat conditioning in the amygdala-posterior piriform cortex network.” Communications biology vol. 8,1 846. 2 Jun. 2025, doi:10.1038/s42003-025-08287-2
[3]Sherman, Shachar et al. “Retina-derived signals control pace of neurogenesis in visual brain areas but not circuit assembly.” Nature communications vol. 14,1 6020. 27 Sep. 2023, doi:10.1038/s41467-023-40749-1
发布者:苏州奎克泰生物技术有限公司
联系电话:18551209891
E-mail:lipeipei9891@quictek.com
